Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
Успокоили вроде - отечественные такие в стиралке по году не ходили, штуки три сменил, потом койо поставил - пятый или шестой год уже работает. Машинке 18 лет. Там еще от смазки сальника много что зависит, может, последний раз правильно смазал вал и сальник хорошей графиткой.
Изменено пользователем Merlin17
1 минуту назад, Merlin17 сказал:
Ржунимагу, в теме про водостойкие смазки столько изобретали, а всего-то надо было хорошую графитку использовать. :)
Ржи не ржи, обычная графитка с автомагазина гамно, а советская с радиозавода для сильно нагруженных кинематических схем - срок работы я выше привел. Первая жидкая, растекается, вторая густая. На форумах жопу не просиживаю, использую закрома и опыт СССР. Так-то машинку уже давно бы выкинул, если б заплатил за четыре замены подшипника с сальником, но коль работает, пусть работает. Даже интересно стало, когда же какая-нибудь дорогая деталь накроется. Сальник в резинотехнике 20 руб., у ремонтников - 500 или 800, не помню уже. Плюс подшипник плюс работа.
2 часа назад, Merlin17 сказал:
А почему в двигателе масло Шелл, а не М-5з/10Г1?
Потому что "капиталисты" в РФ много масла подделывают, а шелл единственное пробивается со смартфона по коду под этикеткой пробки на сайте ac.shell.com сразу после покупки. Пробил чек, проверил, забрал. Сосед в центре ЕКБ шелл подделку купил, не зная сего факта. Двиг накрылся.
4 часа назад, Merlin17 сказал:
Про иномарки во владении, вместо ВАЗ-2107, даже спрашивать не буду, ибо очевидно.
7 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Моск вскипел что-ли? Это по порядку владения. У дочурки еще пассат и ауди. А чО, в Москве еще на узмашинах ездят, что ли? Семерка ваз у братана была, когда я бэху тройку в 97 г. взял, он тогда себе сразу за бэхой пятеркой в Берлин поехал. На ДЭУ Эсперо тоже катался немного служебной по командировкам, получше Таврии будет. А почему вместо ВАЗ-2107, не понял, болтошофер78? Или водила-скряга правильно?
А потому что говносмазки древние тащишь из палеозоя, делая вид, что умнее всех, а когда дело доходит до реальной техники, а не воображаемой - тут конечно отношение-то сразу другое, тут нам совок не подходит, тут нам иномарку подавай.
Я тебе тайну открою - со смазками дело обстоит точно так же. Современные импортные смазки отличаются от советских точно так же, как пассат, ауди и даже дэу - от автотазов 70х годов. И не надо нам тут строить археолога-первооткрывателя. Тут это почти все проходили - от щенячьего восторга перед Настоящим Советским Качеством до осознания, что эта мутная бурда годится только в засов ворот, и то по погоде надо смотреть.
Нет, в общем-то хорошая графитка это хорошо. С мелким графитом, на качественном солидоле (а кальций водостоек)... Если не греть бак выше 60 °C (а может, это вообще безводный кальций, тогда и выше можно) и стирать не часто, оно может сравнительно долго прослужить. :)
Вот только главное, что требуется от смазки в сальнике стиральной машины - устойчивость к вымыванию моющим средствами. И тут, увы,  специализированные смазки рулят...
Трудно не согласиться :congratulate:
41 минуту назад, psnsergey сказал:
У меня лично очень либеральное мнение по поводу сроков сохраняемости смазок, но даже я не могу надеяться, что солидол, изготовленный 30 и более лет назад, сохранил хоть какие-то свои первоначальные свойства. А речь идет именно о советском наследии.
42 минуты назад, psnsergey сказал:
Ага, раз в год.
Ходить в грязном, зато обмануть всех этих мерссссских капиталистов, которые подсовывают нам свои мерсссские специализированные смазки, чтобы вытянуть наши трудовые рубли из наших заскорузлых карманов.
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
А что ему будет? У меня вон литол-24 80-х годов стоит, ничего ему не стало. :)
12 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Ага, раз в год.
Не утрируйте зря, или готовы деньги поставить, что при стирке раз в неделю машинка на той графитке прослужит меньше 5 лет (ускоренное испытание: 5 раз в день)? ;)
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Да никто ничего не тащит из мезозоя, просто факт к слову привел, вопрос вообще про подшипники стоял. Я когда этот сальник в Аrdo мазал, задолго до времен присоединения Крыма, этого форума еще не знал, так-то много здесь полезной информации есть - при чем тут умнее всех? Вид, что умнее всех, делаешь ты сам, открывая всем известную тайну. Вот манжеты цилиндров тормозных графиткой не мажу, к примеру, тойтовской только. В чем разница смазок на фото? Они консистентные или перманентные, или это одно и то же? Для сальников или пар трения в металле? На стиралку тоже обе пойдут или нет, как думаешь?
9 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ага, раз в год.
4-5 стирок в неделю, тащит пока. Ты накаркаешь,  Ардо точно из-за тебя накроется до распада хохляндии и вступления ДНР и ЛНР в состав РФ.
9 часов назад, psnsergey сказал:
Ну это как в том анекдоте про пиво. "Пиво - самое полезное для организма, потому что организм не тратит ресурсов на изменение его вида, при прохождении от входа до выхода. А для российского пива - еще и вкуса. "
7 часов назад, Merlin17 сказал:
Это ты меня экзаменуешь или совета спрашиваешь?
10 часов назад, psnsergey сказал:
Смотря кто будет отвечать за проведение испытаний ;)
