Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
5 минут назад, Андреас сказал:
то есть если на приборе видите 2000об то на шкиве генератора
Максимально 1500 и то кратковременно в основном 1200-1300 тахометр от генератора работает если не ошибаюсь.
5 минут назад, hik сказал:
если дизелек - это проще...
там да в среднем от 1.5- 3.5 диапазон.- там выше 10 000об гена не работает- я по сканиям знаю и камазам.:good2:
 Но все равно дольше 100т км лучше неиспытавать судьбу и пересмазывать его на данном пробеге- все равно к этому времени и щетки подходят к замене.. ( 100-130 т км)
либо на синтетику переходит- что уже не дешего.
13 минут назад, Андреас сказал:
Так и выходит 2 года и делаю ревизию генератора ставят новые подшипники и реле, стартер 3-4 года.
14 минут назад, hik сказал:
даже если вы будете смазывать синтетикой - все равно замену щеток придется делать.
если синтетикой мазать будете - будете раз в 2.5-3 года делать данную процедуру...
У вас пробеги большие за такой короткий временной интервал.- поэтому и часто.
 вам пол года- год конечно по приятнее будет но сильно погоды не зделают.
 попробуйте клюбер тогда.- думаю он вам больше понравится чем хуске и тому подобные минеральные полимочевины.
3 часа назад, Vasek555 сказал:
и купить оригинальные генераторные подшипники.
11 минут назад, hik сказал:
ну так вы смотрите этот подшипник в ОЕМ упаковке для коммерческого транспорта.
Вы должны знать что данный подшипник  для легковушки и для коммерческого транспорта продается с разной торговой наценкой и неважно что они одинаковые))
 Это то же самое что я буду покупать подшипник генератора для хендай-киа и точно такой же но в упаковке скания...:sarcastic:
 Первый стоит 1000р а второй 10 000р;)
 Дело все в том что мой генератор стоит от 18-34тр(внутри валео)   а  ОЕМ скания 54000 -90 000р(бошь/денсо)- а что там что там везде стоит НСК с одинаковым номером на пыльнике.
Сегодня был в гараже и принес ротор домой, вскрыл задний маленький подшипник NTN SC8A37LH1 вижу в нем бело-серую смазку, которая раскидана по краям, подшипник крутится очень легко, но при этом шуршит, в шариках видимо сухо! Взял маленькую отвертку, поковырял там, шарики закрыты видимо сепаратором, только есть небольшие отверстия, вот потихоньку отверткой проталкивал туда смазку, кручу, чувствуется, что она попала на подшипники, легко крутиться и шуршать подшипник перестал! Вот что это в нем за смазка? Не хочется сдергивать подшипник, чтобы его не травмировать лишний раз, а видимо следует! Может снять его, ОТКРЫТЬ ВТОРУЮ СТОРОНУ И ТАКЖЕ ПОПРОБОВАТЬ ЗАТОЛКАТЬ СМАЗКУ В ШАРИКИ? Возможно, для этого прогреть его феном? Ну и поставить его на место? Маловато конечно смазки...
Изменено пользователем Vladimir-K
17 минут назад, Андреас сказал:
Васек предлагает оригинал взять
Изменено пользователем hik
25 минут назад, Vladimir-K сказал:
Если пластиковый сепаратор  он должен вытаскиваться с одной стороны кабы разрезан, я вскрываю с одной стороны и добавляю смазки, если слишком сухая вымываю и кладу новую.
35 минут назад, Vladimir-K сказал:
У NSK это МА7
4 минуты назад, I Fixit сказал:
У NSK это МА7
В заводском оригинальном подшипнике? Эта смазка идет в обычные промышленные.
Изменено пользователем Hant86
33 минуты назад, hik сказал:
оригинал то можно взять по разной цене- вы берите тот что вам наиболее выгоден и качество было на высоте.
 я вот по размером подбираю похожие предложения от легковых авто.
Ведь подшипники от грузовых генераторов и легковых перекликаются- и всегда можно подобрать.
 в вашем случа СКФ вызывает больше доверия при условии что придет именно в версии 2RSH C3- если не такой а  другой- сдавайте его обратно....
 Либо иoите вот этот: nsk 6203DG8
6203DDUC3 вот такие обходите стороной....
27 минут назад, hik сказал:
Правильно говорит. ТАм где артикул прописан а не номер подшипника. Предпоследний. Это еще божеские цены. Ну а приедет- проверить.
34 минуты назад, hik сказал:
В таком размере есть оригинальные подшипники генератора СКФ BB1-0037AE и BAB0087
7 минут назад, I Fixit сказал:
только не фЭбест....- это шлак и лотерея..
Там может лежать и нормальный и самый позорный  дешман...
но зачем вам играть в лотерею?)))
 Там надо вскрывать и смотреть упаковку до покупки и оплаты- а не после...
