Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Ребят подскажите, есть сведения что залито в Гранту 8кл с завода? Красный какой-то.  G11 или G12?
4 минуты назад, Kowalsky сказал:
Там должна быть наклейка с соответствующей информацией.
Kowalsky
Скорее всего Феликс 12+ от ТС.
Изменено пользователем Buran
29.02.2020 в 16:25, Kowalsky сказал:
Думаю полное рожно. Так что спокойно меняйте.
28.02.2020 в 16:39, SL1 сказал:
Вода вызывает большие термические напряжения в двигателе. Одному двигателю не навредит, а другого трещины пойдут. Есть еще такой параметр системы охлаждения как разница температур ОЖ на входе и выходе и она не должна превышать определенного значения.
Откуда инфа?
Sintec частенько шильда была
7 часов назад, Barmaley сказал:
Откуда инфа?
Посмотрите Application Manual на промышленные двигатели, для примера. Информация по ним более доступна.
Можно ли заливать P-OAT поверх H-OAT без всяких промывок?
07.03.2020 в 23:43, dimka_nevidimka сказал:
Нельзя, потому что анифриз тоже изнашиваеся и разлагается.
А вообще что за P-OAT и что за H-OAT?
13 часов назад, Barmaley сказал:
тогда промою пару раз водой, надеюсь будет достаточно.
p-oat - кулстрим а110.
hoat - равенол hjc.
3 минуты назад, dimka_nevidimka сказал:
Не 'пару раз', а до чистоты. Потом промыть дистиллятом, чтобы заменить несливаемый остаток.
1 минуту назад, Barmaley сказал:
неужели они настолько несовместимы что требуется такая тщательная промывка?
равенол вобще без всяких промывок залил и вроде норм...но это не точно))
Только что, dimka_nevidimka сказал:
Тщательная промывка в любом случае, чтобы не загрязнять свежий антифриз продуктами распада прошлого.
А по поводу 'несовместимости'  Ravenol  HJC вообще силикатный продукт, а 110-ка фосфатный.
2 минуты назад, dimka_nevidimka сказал:
Нормально надо делать. Кроилово ведят к попадалову.
28 минут назад, Barmaley сказал:
так на канистре написано - без силикатов.
или я что-то не так понимаю?
dimka_nevidimka
Ну есть некоторая..неофициальная информация, что это силикатник. Но нормальный.
То что написано на канистре - типичный маркетинг.
Субару Аутбэк, 2010 год, куплен в 2016, был слит заводской антифриз, система промыта деионизированной водой 3 раза, залит TCL LLC. Позже была обнаружена слизь на крышке радиатора.
Антифриз был слит, промыто, залит свежий, затем была ещё одна замена (была заменена помпа) и сейчас на крышке радиатора налет в виде резины. Патрубкам конец приходит?
Изменено пользователем Agnosto
