Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
shmelll75 Синтек PREMIUM G12+/UNLIMITED G12++; Кулстрим Standart/NRC
 Спасибо.
Coolstream Premium чем-то не подходит?
Срок эксплуатации у него побольше.
Изменено пользователем shmelll75
Если хотите увеличить сервисный интервал между заменами антифриза, то можно и премиум - он подходит. Главное новому антифризу, чистую систему охлаждения :D
10 часов назад, kokos_ сказал:
Это значит всего лишь, что они одного класса. Мешать нельзя. Наиболее разумный выбор при обслуживании системы охлаждения, либо придерживаться рекомендаций производителя и лить ОЕМ, либо промыть систему > выбрать антифриз, который будите использовать постоянно > залить его в машину и не мешать более ни с чем. Захотели сменить продукт, опять промыли систему и поменяли.
Хотите чтоб было без всяких форс мажоров, выбирайте доступные антифризы, чтобы всегда была возможность найти на доливку.
Не думал я, заливая L248, что понадобится доливать концентрат. На тот момент концентрат, возможно, можно было заказать с малыми сроками, точно уже не помню. А оказалось, что в системе остаётся чуть ли не половина объёма жидкости. Поэтому после промывки системы бутыльком от Pro-Tec и последующей промывкой дистиллятом, нужной пропорции добиться премиксом не удалось(как выяснилось на днях :unknw:), хотя свиду жидкость вполне насыщенно зелёная.
И насчёт лить ОЕМ -- была бы та же ситуация, только втридорога, т.к. у митсубишных ож(что LLC, что SLLC) найти в продаже концентрат также сложно.
В будущем, видимо, надо будет перейти на А-110(для которого концентрат есть в упаковках КИА).
Обычно беру жидкости ОЕМ, но без фирменной упаковки -- например ATF в автомат и PSF в ГУР выпускались Idemitsu, они и залиты. А кто производитель фирменных ОЖ для митсу, я, вроде, не нашёл, поэтому благодаря форумам был выбран наиболее дешёвый аналог оригинала -- L248 с промывкой системы.
3 минуты назад, KingSpeed74 сказал:
Вам бы он и не пригодился. Соблюдая сервисные интервалы, вы бы просто сливали и заливали по уровень. Проблемы начинаются, когда было смешивание с другим антифризом / не соблюдены интервалы замены. А так, условно, купили машину, через 5 лет заменили антифриз на ОЕМ, и не знаете горя :)
5 минут назад, KingSpeed74 сказал:
подход отчасти правильный, но не 100%. Не редкость, когда под ОЕМ идёт спец замес специальный, которого на афтермаркете нету.
Я точно не знаю, есть ли у Ниссан такой продукт или нет, у Хонды я видел. Антифриз тот же ОЕМ, только с температурой замерзания минус 50. Якобы для северных регионов чтобы повысить долю антифриза к воде.
28 минут назад, kokos_ сказал:
Я имел ввиду, что я бы также не смог добиться премиксом нормальной концентрации и сейчас бы точно также надо было бы искать концентрат.
А промывка была потому, что до меня неизвестно что было добавлено в родной антифриз. После слива, в бутылке был какой-то белый осадок.
Я забыл спросить в моем предыдущем посте, содержат ли G12 ++ (G40) и G13 2-этилгексановый (2-Eha) ??
Изменено пользователем FordGuy2904
В 29.12.2018 в 10:49, FordGuy2904 сказал:
Ее сейчас в современных композициях пытаются избегать, можно ориентироваться по допускам, которые ее запрещают.
В 27.12.2018 в 13:50, shmelll75 сказал:
Заводская жижа ТОСЛ ТС-40 г. Дзержинск.(по мануалу)
Я зачем стаью писал о том, что лить, если в мануале написано про 'тосол'?
В 27.12.2018 в 00:46, KingSpeed74 сказал:
L248, A-110, Маздовский C100-CL-005A4X -- это всё P-OAT антифризы? И поэтому друг с другом совместимы, без выпадения осадка и прочих проблем?
Не факт.
В 26.12.2018 в 17:10, kokos_ сказал:
Вообще это странно, что на афтермаркете нету антифриза P-OAT от сторонних производителей, а только ОЕМ.
Чего? На японском афтермаркете выше крыши.
В 18.12.2018 в 12:58, Legion777 сказал:
так радиатор печки никаким штырём пробить не удалось.
Так химией надо...
В 04.12.2018 в 12:46, Виталис сказал:
Какой есть лучший  антифриз среди G12 + ?
А при чём G12+,
Какая разница между G40 и G48?
Я могу только обнаружить, что оба являются органическими + силикатами, однако G40 длится 5 лет, а G48 длится 3 года.
