Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
torcon , я видел , за 5л. просят 600р. , литрухи по 160.
Я вот наоборот думаю - TYT Super LLC залить :)
Кстати - вчера видел GLYSANTIN BASF G30 - сиреневый концентрат че то тож довольно недорого - 700р\5л конц.
torcon
Как придёт время менять так и купишь у меня :)
Антифриз AWM G12 - разбавляли с другом самолично осенью этого года в пропорции 1к1 и меняли на ВАЗ12. Вчера друг не завелся по причине замерзшего всего. Антифриз в расширительном замерз в лед. Машина стояла днем с утра до вечера. Пришлось ему ехать домой на автобусе. Если берете такой концентрат разбавляйте в другом соотношении. Такое ощущение что -37 честных там нет.
хм, вообще то на банке рекомендация как бы общая, у серьёзного производителя это точные данные?...
кроме того не факт что не забодяжено было в канистре...
torcon , я той зимой наступил на эти же грабли! А всему виной оказалась промывка, а точнее вода. Все дело в том, что после слива промывки в двигателе осталась часть воды, которая дополнительно разбавила концентрат. У меня в -30 -35 в расширительном бачке была каша. Завел машину, завелась хоть и туго но завелась, потом температура вроде бы прошла вверх, а с печки дует ледяной воздух, не понял в чем дело... Поехал, думая что в дороге прогреется, а когда отъехал, бросил взор на температуру, а она уже пошла выше нормы! Получается эта каша заблокировала термостат. После отогрева машины, сразу же вылил литрушку концентрата, после чего проблем больше не наблюдалось.
Dimasgen вот и мы пришли к этому что виноват не AWM а промывка, промывали водой и тупо осталось около литра в печке.
прям как у меня к аккумулятором)))
Кто что знает про такой?
пральна, концентрат надо разбавлять в системе охлаждения, а не снаружи, а потом заливать. Например если по паспорту в сисетеме 8 литров антифриза, а нам надо разбавить 50/50, то промываем водой, сливаем, льем 4 литра концентрата прям в систему, а дальше добиваем водой до уровня. Что бы еще понизить темп. замерзания, концентрата надо 55-60% не больше, иначе пойдет обратный процесс.
так в блоке ловить плотность можно долго и упорно, по наитию...
Залил AGA Z42, зелёный.
после того как кастрол скушал патрубок и частично вытек.
Сейчас всё в норме.
Хотел антифриз от Равенола залить,но когда озвучили ценник в 700 руб. за 5 литров готовой жижи,плюнул,поехал на АЗС Статойл и купил 4 литра их концентрата синего за 610 руб. со скидкой...И голова не болит...
Напишу пару слов про антифриз AGA Z42(зеленый). На прошлой недели знакомый полностью залил этот антифриз. Машина простояла сутки на улице..На утро когда начал заводить снизу побежала зеленая жидкость, когда открыли капот и глянули на расширительный бачок, то просто офигели. На улице было 28 мороза, антифриз не просто закристализовался, а просто превратился в лед. Брали в фирменом магазине AGA. Будьте осторожны. Да кстати, разморозило радиатор этим льдом, так что теперь заказали новый.
teamUshakov возможно тоже промывали водой и не слили весь. Тоже самое с антифризом AGA Красный произошло у Radifanat он фиг что когда у нас отпишет :) Радиатор слава богу не разморозило, но из патрубка термостата выдавило. Мы тоже сначала подумали что AGA фиговый, но потом все таки по уму нельзя на него валить, когда промывали радиатор просто могли литр воды оставить - вот она и смешалась существенно повлияв на температуру замерзания.
Я то делал по другому, промывал, потом заливал антифриз, потом сливал его и опять залифал антифриз - у меня поэтому таких причуд нет с Valvoline.
Мы ничего не промывали...Просто до этого меняли радиатор(авария была), старый слили и залили новый. Максимум, что осталось в блоке, это родной антифриз.
