25 сентября 201412 г Закреплён Решил заменить жидкость в АКПП, фильтр внешний, внешне и размерами очень похож на ДВСовский, экзист даёт Алко TR-001, ну и ещё кое что. Возможно разница в характеристиках давления клапана, проницаемость материала ну или внутренняя конструкция особенная?
1 марта 20206 г 8 часов назад, Reins24 сказал: Ну новое масло через новый фильтр, чо плохого-то? Старое масло же выплёвывает, в отработку. а-ааа, ну ладно... еслев чё, то установку подключают в внешний контур, под давлением подают свежее масло, а типо "старое" масло выплёвывает масляный насос каропки, разумеется непрерывно прогоняя старое масло, а вернее его смесь со свежим через новый фильтр, сам же сказал, что грязь вымывало, (хотя это не совсем так, ничего там не вымывало, не переживай ) вот эта грязь частично и осела в новом фильтре т.е. фильтр логичнее поменять после прогона масла(но с обязательным вскрытием поддона и его очисткой), а ещё лучше до и после... если верите, что новое масло чего-то там вымывает
1 марта 20206 г 4 часа назад, Абенt сказал: еслев чё, то установку подключают в внешний контур, под давлением подают свежее масло Абенt , при всем уважении: Да, установку подключают, коробки разные конечно, но вот на тойотовской U-360 или 340 (могу ошибаться), да и на других тоже, если снять входной шланг с коробки, то при снятом поддоне и если смотреть со стороны поддона в эту трубку, то можно увидеть небо, вернее потолок автосервиса, т.е. установка тупо наливает масло в поддон для поддержания уровня жижи, коробка его там сама уже всасывает сколько ей надо, т.е. ни о какой промывке под давлением речь не идет. 4 часа назад, Абенt сказал: разумеется непрерывно прогоняя старое масло, а вернее его смесь со свежим через новый фильтр, сам же сказал, что грязь вымывало, (хотя это не совсем так, ничего там не вымывало, не переживай ) Ну, да, не грязь вымывало, а смесь старого масла с новым, пока чистое не пошло. 4 часа назад, Абенt сказал: т.е. фильтр логичнее поменять после прогона масла(но с обязательным вскрытием поддона и его очисткой).. Тут можно долго спорить, конечно, как аргумент (один из): свежее масло промоет старый фильтр, выгонит из него всю грязь в коробку и фильтр станет почти чистым, зачем тогда менять его? А если сразу ставить новый фильтр, как в моем случае: большая часть старого масла уже вылита, поддон помыт и наполнен чистым маслом, и коробка гонит в основном чистое масло, через чистый фильтр (ну с примесью старого разумеется), не вымывая старую грязь из старого фильтра. Кто тут прав? 4 часа назад, Абенt сказал: а ещё лучше до и после... Это идеальный вариант, конечно, но думаю так никто не заморачивается. За исключением единиц-перфекционистов.
1 марта 20206 г 7 часов назад, Reins24 сказал: Абенt , при всем уважении: да хоть нахами , 7 часов назад, Reins24 сказал: Тут можно долго спорить, я не против ничего есть лишние бапки - идём на установку... страдаем патологической жадностью - частичная замена
1 марта 20206 г А если так.Сливаем 5-6л(сколько сольется),снимаем поддон, меняем фильтр грубой очистки,собираем,далее меняем фильтр тонкой очистки,заливаем столько же сколько слили.Заводим,прогоняем передачами,выставляем уровень.Далее сливаем опять сколько сольется,заливаем столько же,заводим,опять прогоняем передачами,выставляем уровень.На сколько % при таком варианте поменяем масло?Это если без подключения аппарата.
1 марта 20206 г 7 минут назад, kep сказал: А если так.Сливаем 5-6л(сколько сольется),снимаем поддон, меняем фильтр грубой очистки,собираем,далее меняем фильтр тонкой очистки,заливаем столько же сколько слили. это хорошо, когда два фильтра... если у вас каропка всего лишь автомат, то совсем здорово и жижа 70...100 тыщ вполне дюжит... ну асли совмещена с гп, то 30...50 и лучше менять... 10 минут назад, kep сказал: .Заводим,прогоняем передачами, грамм 100 обновится дополнительно 11 минут назад, kep сказал: .На сколько % при таком варианте поменяем масло?Это если без подключения аппарата. каропка совмещена с гп? полный привод? поддон снизу? сбоку?(бывает его совсем нет, есдев чё ) сливное отверстие одно?
1 марта 20206 г 9 минут назад, Абенt сказал: каропка совмещена с гп? полный привод? поддон снизу? сбоку?(бывает его совсем нет, есдев чё ) сливное отверстие одно? я про вариатор,сливное одно
1 марта 20206 г 13 минут назад, kep сказал: снимаем поддон, меняем фильтр грубой очистки,собираем 13 минут назад, kep сказал: далее меняем фильтр тонкой очистки Так, kep , "Стоп, стоп, тайм-аут! Надо разобраться. ... И все считают, что это нормально? (с) (Король Лев, если что ...) kep , у тебя штатно стоят 2 фильтра?
1 марта 20206 г konung ,я не про свою.АКПП-вариатор,стоит фильтр грубой очистки в поддоне с магнитами и фильтр тонкой очистки в теплообменнике,машина знакомогоМитсубиси Аутлендер,просит поменять жидкость,аппарат у меня тоже есть.
1 марта 20206 г 36 минут назад, kep сказал: я про вариатор,сливное одно %60...70 сольёте... если клиенту денег не жаль - гоняйте на аппарате... можно слить - залить, проехать 5...10км , слить, заменить фильтры, залить - будет не хуже
1 марта 20206 г 2 часа назад, kep сказал: А если так.Сливаем 5-6л(сколько сольется),снимаем поддон, меняем фильтр грубой очистки,собираем,далее меняем фильтр тонкой очистки,заливаем столько же сколько слили.Заводим,прогоняем передачами,выставляем уровень.Далее сливаем опять сколько сольется,заливаем столько же,заводим,опять прогоняем передачами,выставляем уровень.На сколько % при таком варианте поменяем масло?Это если без подключения аппарата. Между первой и второй частичной заменой нужно покататься 200-300 км., чтобы жижи перемешались. Фильтр внутри вариатора нужно менять при второй замене.
1 марта 20206 г 7 часов назад, kep сказал: На сколько % при таком варианте поменяем масло? Думаю, % на 70-80 примерно. Могу ошибаться.
1 марта 20206 г 26 минут назад, Reins24 сказал: Успокойтесь Я даже не успел напрячься. 27 минут назад, Reins24 сказал: Чо вы как бабы-то? И 27 минут назад, Reins24 сказал: при всем уважении: Взаимоисключающие речевые обороты 28 минут назад, Reins24 сказал: Ну не нравится?, ну пройдите мимо Слишком плоско. Не нравится - пройди мимо. Зачем это писать???
1 марта 20206 г А чем плох вариант полной замены без аппарата со сливом через трубку обратки? Чего вы уперлись в этот аппарат? Изменено 1 марта 20206 г пользователем xeus
2 марта 20206 г 8 часов назад, xeus сказал: А чем плох вариант полной замены без аппарата со сливом через трубку обратки? Чего вы уперлись в этот аппарат? Это идеальный вариант для полной замены.
2 марта 20206 г 9 часов назад, xeus сказал: А чем плох вариант полной замены без аппарата со сливом через трубку обратки? Плох тем, что не во всех моделях он применим
