Фильтр АКПП - общая
Решил заменить жидкость в АКПП, фильтр внешний, внешне и размерами очень похож на ДВСовский, экзист даёт Алко TR-001, ну и ещё кое что. Возможно разница в характеристиках давления клапана, проницаемость материала ну или внутренняя конструкция особенная?
поставь оригинальный и не мучайся, не так часто меняем.
И еще вопрос.
Как относитесь к идее установки внешнего фильтра в магистраль обратки атф от радиатора?
Есть такие, специально предназначеные, с перепускным клапаном даже.
В моей акпп внутренний фильтр это стальная сеточка.
Кто понимает что он делает и для чего, тот и ставит.
Драйв завален примерами.
Распилы таких фильтров показывают наличие грязи в АКПП.
есть штатные ниссановские, например:
NISSAN 317261XE0A
с драйва, состояние доп фильтра
Источник 1
Источник 2
Источник 3
Насчет ниссановского.
Интересно, в нем перепускной клапан есть?
И почему ставят в обратку радиатора?
Логичнее на подачу на радиатор.
Если фильтр забьётся и клапан тоже, то до фильтра будет повышенное давление, радиатор может порвать.
ХЗ. Мурановские радиаторы вроде не страдают от этого фильтра.
В мурановской коробке перепускной клапан может стоит в самой коробке перед магистралью охлажления.
Изучайте вопрос на профильных форумах.
Другие фильтра ставить лучше в металлическом корпусе.
Встречались единичные сообщения о лопнувших пластиковых корпусах в зимний период.
вновь драйв
Вообщем, фильтр как фильтр. Нет ни клапана, ни магнита, поэтому и стоит он 350р . Новый я уже поставил, но думаю в следующий раз купить или то Хонды, в нем есть клапан, главное покупать оригинал, или что то по типу Mgnefine, в них ещё и магнит стоит. Выкладываю фото распиленного фильтра, на стружку не обращать внимания! Всем исправных АКПП!
Вот
38365AA000
реализация
реализация 2
С фильтром бабушка надвое сказала, так как есть одно "но": дополнительное сопротивление потоку, особенно на холодную. Если ставить, то за термостатом.
Термостат в контуре АКПП или ГУР - это уже совсем другая история, относящаяся к тюнингу, положительно сказывающемуся в регионах, где весна начинается с середины февраля марта, а теплая осень заканчивается в начале декабря.
В любом случае, применение доп фильтра хотя бы в весенне-осенний период (включая лето   ;) ) позволит почистить систему, где штатный фильтр - сеточка.
Не позволит. 90% грязи - это ультрадисперсная углеродная взвесь и она прочно сидит за счет поверхностных сил в клапанной плите, на золотниках. Предел фильтрации у фильтра какой? 10 мкм? А грязь эта меньше 5 мкм в основном.
Термостат - это если и тюнинг, то точно такой же как и фильтр в магистраль там, где он не предусмотрен конструкцией. Вопрос остается открытым:
каково дополнительное сопротивление потоку, создаваемое фильтром?
