Фильтр АКПП - общая
Решил заменить жидкость в АКПП, фильтр внешний, внешне и размерами очень похож на ДВСовский, экзист даёт Алко TR-001, ну и ещё кое что. Возможно разница в характеристиках давления клапана, проницаемость материала ну или внутренняя конструкция особенная?
1 час назад, Reins24 сказал:
У меня 12л ушло, своими глазами смотрел, при мне все делали, грязь вымывается.
:)    а перед тем, как к аппарату подключить поддон снимали? промыли?
ну ладно...  при аппаратной замене плюс в том , что жижу заменят в гт, в него обычно помещается литр-полтора... в редукторе масло при аппаратной замене в большинстве случаев не заменится... особого смысла израсходовать почти в три раза больше масла попросту нет...
обсалютное большинство талмудов по обслуживанию упоминают только про частичную замену....
аппаратная замена это как промывка форсунок и толку особого нет и вреда никакого... есть у буратины лишние три сольдо - добро пожаловать
Правильная замена АТФ:good3: Фильтр менял (промывал)?
5 часов назад, Абенt сказал:
Говорю же:
6 часов назад, Reins24 сказал:
Я в своей менял, вместе со снятием поддона, с заменой фильтра и полной заменой на аппарате
5 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Вы точно всё читаете?
3 минуты назад, Reins24 сказал:
Говорю же:
прошу прощения, я из сказанного не могу понять последовательность,
сначала сняли поддон, поменяли фильтр, а потом подключили к аппарату, так?
2 минуты назад, Reins24 сказал:
Не попалось на глаза:pardon:Если бы прочёл - не спрашивал бы, как то так...
Открою всем секрет один;): при аппаратной замене, жижа только наливается в поддон. Коробка сама уже потом всасывает столько, сколько ей нужно. Это можно и руками сделать, главное успевать наливать в поддон. И выплёвывает она сама потом, столько, сколько ей нужно. По-большому счету это очередное разводилово "кроликов"...
4 часа назад, Абенt сказал:
Да.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Ниче, бывает:D.
5 часов назад, kep сказал:
Ну 500 это уж совсем дешево.
Ну, знакомый хороший.
У нас в среднем аппаратная замена от 1200
Это у меня вместе с заменой фильтра, снятием поддона, рупь.
14 минут назад, Reins24 сказал:
да
поддон два раза снимали?
Не. Один раз, для замены фильтра
7 часов назад, veselchak сказал:
54 тыс пробег как то рано. Думаю в 60 сменю частично.
Норм. При спокойной езде, думаю, на новом авто и до 80ти дотянуть можно, ничо не будет. В смысле фильтр не менять.
плохое сэтэо...
зачем через новый фильтр масло на установке гонять...
плохое сэтэо...
Ну новое масло через новый фильтр, чо плохого-то? Старое масло же выплёвывает, в отработку.
Пс: всё, я спать:pardon:
6 часов назад, veselchak сказал:
Пора, делай замену если продавать не собираешься;)
