Какой бензин лучше?
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
Kovitek такое ощущение что чуть по больше нагара по сравнению с моими, но фото на смарт может не передавать реалии
у меня обод свечи (над резьбой) местами вообще заводской, с минимальным нагаром
белый налет такой же
жалко что присадка шелл не супер чистит или наоборот чистит но на свечах и пробег больше чем на моих
в моем случае большой обьем безприсадочного бенза использовался
Что скажете за сотку от Лука?
По жопомеру не фонтан( отупела машинка, даже в сравнении с 95м от БП..
Егор К нормальный бенз, даже очень. Отчего отупела?.... Может до этого бенз просто сильно отличался от этого. Привыкнет
Изменено пользователем Хмыр
9 часов назад, Егор К сказал:
Она в зимний режим перешла :D
Хмыр вот такой был) и по ощущениям сильнее впуливал.. Странно)
10 часов назад, Егор К сказал:
какая у мотора степень сжатия и какой бенз ему предписан по книге (не допустим в принципе, а именно наиболее рекомендован) ??
Не надо скакать по октановому числу ни вверх, ни вниз, лить только рекомендованное ОЧ и на нормальных заправках. для 100го бенза мотор должен быть готов, чтобы на нём оптимально работать.
Изменено пользователем ai_gelios
8 минут назад, ai_gelios сказал:
У него турбовый двигатель, в его случае СЖ вторична, турбинка надует много больше.
3 минуты назад, Mir413 сказал:
возможно, надо ещё понимать всё таки под какой бенз настроена электроника всё таки. Если сотка не относится к рекомендованным бензинам, то значит она там просто не нужна и никакого профита от её использования не будет.
И не путайте СЖ и компрессию. СЖ - геометрический параметр цилиндра, компрессия - физ.величина.
ai_gelios 98 (мин 95) рекомендован.
Я к тому, что у Лука что-то поменяли и сильно походу у в рецептуре сотки. Пол года назад летала на нём, когда без эфиров бенз был от Луки..
На БП100 и эфиров больше под 12, а едет очень хорошо.
Докатаю бак, посмотрю как и что..
Изменено пользователем Егор К
1 час назад, ai_gelios сказал:
Вот вы то как раз и не путайте, когда рекомендации раздаёте и несуществующие взаимосвязи ищите.
Выше 98 ни у кого с завода не прописано, это удел чиповщиков. Но поход наверх по ОЧ это не тоже самое что вниз. Кроме больших трат на топливо ни к чему иному не приведёт, а это уже дело каждого. Плюс эффект Плацебо никто не отменял.
7 часов назад, Егор К сказал:
Ну вообще странно. Первый пожирней
Наверное, целесообразно посмотреть, какой угол опережения зажигания выбирает мотор на разных бензинах. Где коррекция минимальная, тот бензин и лучше, а заливать 100-й вместо 95-го, думая, что так лучше, как мне кажется, наивно.
Кстати, почему у многих есть Аи-100, а ГОСТа на него нет до сих пор? Или я плохо искал? Только Аи-98 в ГОСТе видел максимум.
Кстати, раз уж зашла речь о том, что в турбомоторе при определении марки топлива СЖ вторична, то как на определение ОЧ бензина влияет непосредственный впрыск на атомсфернике? По-идее, у непосредственного впрыска за счёт более гибкой системы управления диапазон допустимых бензинов должен быть шире, чем у простого инжектора, с форсунками в коллекторе. Т.е., грубо говоря, за счёт корректировок система имеет возможность подкорректироваться не просто на 92-й вместо 95-го, а, например, до 80-го. Или напротив это более нежная система, и при геометрии "под 95-й" в него требуется лить 98-й?
26 минут назад, Proteus сказал:
Алилуя брат :Connie_cleaning-glasses: вообще продвинутые пользователи так и делают и уже давно.
Про непосредственный тоже верно, можно поиграть в некоторых диапазонах, но до 80-ого навряд ли дойдёте.
15 минут назад, Mir413 сказал:
Спасибо, значит, не совсем я технический идиот :)
Значит, фактически непосредственный впрыск менее требователен к ОЧ, и рекомендация лить 92-й вместо 95-го (положенного по СЖ) не такой уж и обман. Хорошо, но я всё равно 95-й лью :)
А что в бензине убивает форсунки непосредственного впрыска? Имеет ли смысл для продления их жизни лить Экто, Атумы, и прочее, или можно не заморачиваться и спокойно жечь обычный 95-й от той же Танэко?
5 минут назад, Proteus сказал:
Система впрыска вторично, главное - давление в цилиндре в конце такта сжатия и в такте рабочего хода. Если сравниваете атмосферники, то, как правило, у прямовпрысковых моторов СЖ выше, но не до такой степени, чтобы в них безальтернативно 98/100 лить. Если турбомотор, тот на первый план выходит овербуст, СЖ вторична. Тут уже нужно мониторить ситуацию.
