Предлагаю вам не большой отчёт по популярным средствам фирмы ЛАВР, до применения на авто так сказать их эффективность. И хочу заранее сказать не очень, т.е 0-результат по первым двум на первом фото, а вот промывка инжектора начала деиствовать сразу как только влил. Так что от промывки инжектора результат должен быть.
Конечно всё тестировалось не в масле, не в двигателе пока ещё, но результат даже после применения горячей ванночки с водой (на фото ниже) и всё это стояло сутки и на следущий день не впечатлил ни от промывки ни от раскоксовки, ничего не растворилось. За сутки то моглобы и растворить :unsure: .
Может промывка с маслом начинает работать, а раскоксовка в цилиндрах как (впаровой бане) будет в нагар вгрызаться.
Да чуть не забыл нагар был сошкрябан с поршня двухтактного мотика.
Вот фото смотрите, вид средств и их расположение к пробочкам. Думаю понятно
Сразу как только влил жидкости, третья Очиститель инж. сразу начал растворять нагар, жидкость сама по себе цветом как бензин.
Через тридцать минут, думал хоть начнут действовать первые две, резыльтат ноль.В третьей жижа становится темнее
Через два часа в первой 0, вторая чуть потемнела, третья стала ещё чернее
Изменено пользователем Aleksei45
Ацетон в бак, стакан спирта тоже в бак
Бензин с водой не смещивается, смешивается спирт  а уже эта водка с бензином и движок ее хавает
В себя спирт только медицинский, в бак можно и технический
нет. Не работает.
как он может не работать??? Там что не спирт основной состав, как в остальных дегидраторах?
Изменено пользователем Dimcho
Поэтому и не работает, что спирт. Будет время на неделе сниму видео.
лью ацетон регулярно когда не лень, от через раз до через 5 заправок, 120грамм на 50л
погугли почитай и ты фанатом ацетона станешь, особенно  при цене 100р за литр
Приход чуствуется, причем на некоторых бензинах больше, например на нефтике жопомер решил что валит лучше, а на лукойле нет изменений,
ХХ стабилизируется, видимо моет что то там этот ацетон
Моет или не моет - это один вопрос, а вот как он к резинкам всяким относится, это другой вопрос. Да и что он там после сгорания оставляет :unknw: ? Тоже вопрос.
2 грамма на литр вряд ли портит резинки
Я для перебздения заливаю перед дальняком что б быстрее спалить
Оставляет после себя говно бензин а не ацетон. Ну не хотите не лейте. Никто ж не заставляет.
https://www.drive2.ru/l/863141/
Да тут есть целая ветка про ацетон. Перетерли уже все что можно.
Я лил как то , улучшений не почувствовал.
.... про ацетон...
Нуууу...Жопомер-то :DD  прибор не точный :DD , погрешность велика :DD , разницу в 0,2-0,3 сек в разгоне не почувствует :DD , а может у вас и так чисто было, поэтому и эффекта не было.
Ладно, пролью оба бутылька Лавра, черкну здесь потом.
Что это за сказки то... основной состав всех дегидраторов изопропиловый спирт + некоторые по желанию добавляют ингибиторы коррозии... такой состав способен вытеснить воды до половины своего объема.
По вашему он не работает наверное потому что он не BG? был бы спирт от BG, то работал бы?
Нет не bg
Хорошо, попробую. Интересно моет ли он вообще что-нибудь.
Что бы понять моет или нет, надо глянуть что ДО, и После присадки в каком состояний, тогда будет ясно. А гадать на кофейной гуще поможет или нет можно вечно )
Я лавром пользовался очисткой форсунок, промывкой двигателя и раскоксовкой. Средство для форсунок - эффект прям не вооруженным взгядом видно))) по раскоксовке - двигатель мыл для профилактики, поэтому ничего особого не ощутил. А промывка маслянной системы - тем более ничего не заметил, хотя и сейчас масло до конца срока замены (7к) остается немного прозрачным и желтоватым)))
Это хорошо) Тоже заказал, и комплексный очиститель системы, которые обе в бак.
Изменено пользователем nekit2793
А как было эффект видно? Снимали форсы до и после?
Я Лавру не очень доверяю. Друг делал раскоксовку с нулевым эффектом. Я пользовался силиконовой смазкой в балончике. Смазка показала себя плохо замёрзнув в местах применения при -2 градусах! Производитель позиционировал её в том числе и для смазки резиновых уплотнений, двери помнится еле отдирал в мороз после этого лавра, перешёл на нормальную селиконовую смазку и забыл о проблеме. На балончике с Лавром указано что не рекомендуется распылять при температуре балона ниже +15 градусов!!! Предстоит менять охлаждающую жидкость. Предлагают двухкомпонентным Лавром промыть, но я опасаюсь двух вещей- менее страшное, просто куплю пустышку от которой не вреда ни пользы, а худший вариант навредить вдруг может. Но второй вариант вряд-ли, а вот первый весьма актуален.
