CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
22 минуты назад, Bidyin сказал:
 CoolStream Premium, понимаю что легкое смешение с остатками NF не критичны в этом случае. Но насколько подходящий этот антифриз к BMW M54? Может есть нюансы какие то?
Критично смешение. Нужно промывать систему от NF, а потом уже заливать Premium. Для BMW он соответствует.
Всем добрый день. Где-то читал ,что в Ниссаны российской сборки льют в систему охлаждения кулстрим. Это так? Нигде в инструкции это не написано. Нужно литрушку на добавку. Вот и думаю какой взять.  Синий цвет.
sergeyZ72 у Cool Stream  по-моему вообще нет синих антифризов - только красные, оранжевые и зеленые.
1 час назад, sergeyZ72 сказал:
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/
39 минут назад, fareastwood сказал:
его сложно найти, по крайней мере в моём регионе его нет.
13 минут назад, Pechnik сказал:
Есть чудесные маркетплейсы.
Благодарю
Orlovich он точно выпускается? по запросу на озоне пару месяцев назад отказали, сказали что ошибка по факту там красный.
30 минут назад, Pechnik сказал:
https://www.ozon.ru/category/antifriz-8515/coolstream-150616798/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=антифриз+кулстрим
Дня четыре назад получили, в Митсу брал родственнику.
1 час назад, Pechnik сказал:
выпуск продукции продолжается, во всяком случае в этом месяце было уже выпущено 3 партии.
Orlovich в JPN Blue образца 2021 года совместим с JPN Blue 2023 года?
Pechnik Совместим - писали про это уже
3 часа назад, Pechnik сказал:
JPN cиний-красный это один и тот-же антифриз. Какой дешевле такой и заливаеш:)
Vasya- если в синий залить красный что получится? то-то и оно.
2 минуты назад, Pechnik сказал:
ничего не случится кроме того что цвет будет поносный
