Пластичные смазки - Общая
psnsergey мнение это просто в общем случае слухи. Конкретные исследования показали, что добавки сокращают разброс  жизненного цикла, но среднее время жизни почти не меняется (мешали с литолом). Т.е. грубо говоря в подборке были прожившие 1200 часов и 800 часов, а после добавления твердых добавок время жизни стало колебаться около 950часов среднее.
Шаблон что Dn велик только у маловящких смазок тоже мифологичен. Высокие  вязкости сказываются сами по себе только по затратам на сдвиг и на разогрев. Но громадный подшипник с высоким дн - может иметь всего 6-8 тысяч оборотов и иметь гигантскую теплоотдачу в силу своих размеров.
Поэтому не вижу никаких разрывов лично у себя.
D'AVerk А почему-то SNR и многие другие не учитывают этого в своих рекомендациях по вязкости. Например, если прикинуть, то помянутый Клюбер по этой тиснутой оттуда диаграмме при 100 °C (19 сСт) тянет на DNm 50 000 ... 100 000, например, 20 mm - 3 000 rpm, 200 mm - 470 rpm. Я, конечно, понимаю, что коэффициент нагрузки может быть сильно больше 1, но не 10 же...
Причём, что характерно, в статье "Выражаем благодарность российскому представительству компании Kluber Lubrication (Германия) за оказанную помощь." Вот и думай как хочешь.
psnsergey давайте думать здраво. Что ограничивает Dn смазки как таковой?
D'AVerk 1. Вязкость базового масла - потери в пятнах контакта.
2. Консистенция и адгезия - сбрасывание смазки центробежными силами и выкидывание из подшипника через неплотности уплотнений (сильно выше в маленьких подшипниках при равном DNm, ибо центростремительное ускорение равно произведению угловой скорости на линейную, а DNm отражает лишь последнюю - мне кажется, именно отсюда растут ноги недоумений "смазываю по мануалу для промышленных изделий - и убегает").
Изменено пользователем psnsergey
psnsergey все так. Вы еще когезию забыли правда. Если у нас конский подшипник, то там будет большой дн и много дури и пункты 1-2 сгладятся. Мне кажется так. Кроме того большая вязкость вызовет больгий рост температуры, или например в сталелитейке по умолчанию может быть температура выше, а знчит надо смотреть вязкость при 120 например.
Можно иметь, можно не иметь...
Может кто что-либо сказать о смазке Agip Grease SM?
Очевидно, что надо рассматривать смазку для какого-то конкретного применения. Так то это литиевая смазка с 3-х % дисульфидом молибдена (MoS2).
Изменено пользователем Stalevar
02.12.2019 в 21:30, Stalevar сказал:
Понял, тупанул я, не написал. Грузовик, сайлентблоки, шлицевое кардана, подвесной подшипник, шкворни поворотных кулаков.
Джентльмены, а как зависит обычно прочность на сдвиг смазок от температуры - линейно падает (т.е. пенетрация соответственно растёт) от 25 °С, при которых пенетрацию измеряют стандартно, до каплепадения, или как? Ну например, если у нас литий или литий-комплекс?
Доброго дня всем!
Понимаю что универсальной смазки не бывает, но в хозяйстве треба что-то одно, вместо десятков наименований, более или менее подходящее.
Есть какая-ть смазка с вязкостью базового масла ориентировочно около 170, температурным диапазоном от -40 до +140 примерно, нагрузкой сваривания больше или равно 3000 Н, без молибдена и не на сульфонате кальция (он вроде бы на оборотах теряет стабильность)? Что-то похожее на ШРУС4М, но без молибдена. Для средних скоростей, средних (и высоких нагрузок).
Есть близкая - что-то типа  Gazpromneft Grease Synth LX EP 2, но вязкость чуть маловата и нагрузку сваривания хотелось бы побольше.
Более подходящую пока не нашел. Есть Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 - но у нее вязкость базового масла велика.
Озвучьте для чего вы ее собираетесь применять,ведь не зря указали требуемые параметры. Так проще будет ориентироваться. Сульфонаты вполне себе пойдут если обороты средние,у них и нагрузка сваривания посерьёзнее. И сам загуститель выполняет ер функции.
Для общего применения в быту - подшипник качения смазать, подшипник скольжения скажем в вентиляторе бытовом, в велосипеде подшипники насыпные перебрать и т.д. Понятно, что где-то оно хуже, где-то лучше. В авто - какие-ть не сильно отвественные места - подшипники печки, генератора и т.д.
Про высокие обороты - просто неизвестно при каких именно оборотах сульфонат потеряет стабильность, поэтому как-то вызывает опасение. Обычный электромотор - около 3600 об/мин, в велосипеде понятно - там гораздо меньше.
Изменено пользователем axelf
