12 марта 201412 г Закреплён Отдельный класс присадок содержащий вещества влияющие только на материалы уплотнений Двигателя. Некоторые из них могут влиять на вязкость масла - до устранения утечки .Например Engine Stop Leak Эластомерные уплотнения, контактирующие с горячим маслом, постепенно дают усадку, теряют эластичность и гибкость. В результате начинаются утечки масла. Можно заменить протекающие уплотнения; другой способ – добавить герметик для двигателя Valvoline в моторное масло. Этот продукт содержит синтетическую присадку-герметик, которая возвращает исходный размер прокладки и ее эластичность. Герметик для двигателя только воздействует на прокладку, увеличивая ее до оригинального размера. Кроме того, герметик для двигателя содержит также присадку для повышения вязкости, которая уменьшает утечку до восстановления работоспособности прокладки. Если прокладка порвана или растрескалась, то для устранения течи ее необходимо заменить. >> Снижает утечки масла из уплотнений коренного подшипника >> Помогает сохранять эластичность и гибкость уплотнений >> Совместим со всеми моторными маслами >> Повышает индекс вязкости моторного масла >> Не содержит вредных растворителей и твердых частиц. Применять их стоит когда ещё не совсем конец сальникам и в целях профилактики . Вреда от этих составов практически быть не должно, они не чего не отмывают, ни где не полимеризуются - только вызывают набухание резинок. Пользовался Oil-Verlust-Stop от LM в жигулях и ауди в первом случае позволило дотянуть замену заднего сальника коленвала до замены сцепления, на прокладки клапанной крышки и передней крышки двигателя не повлияло, они пробковые и картонные были, на колпачки тоже не влияло, хотя они не рваные были, поменял только их и расход масла заметно снизился... На ауди было отпотевание сальников распредвалов и коленвала, особенно в зимнее время, после добавления прошло!. Использование таких составов в мех коробках передач Вообще никаких проблем вызывать не должно. Изменено 12 марта 201412 г пользователем ukusen
23 января 201610 г Сегодня применил стоп-течь масла от LM. Авто Форд Сиерра, 1988 г.в., 2.3 D дизель (Пежо Инденор), пробег минимум 500 тыс. км. Течь заднего сальника коленвала, зад двигателя "мокрый" и довольно сильный угар масла, на 7 000 км примерно 4 литра. После 800 км отпишу о результате действия присадки, возможно кому-нибудь пригодится. Итог - данное средство не помогло. Течь как была, так и осталось и появилось ощущение, что еще и увеличилась((
15 февраля 201610 г пробег 2600. залил еще литр. итого на 2600 ушло примерно 1.5 литра плюс минус грамм 200. вывод, нихрена не работает судя по всему. бутор. бадяга. туфта по русски.
17 февраля 201610 г У меня тоже потек сальник лобовой.Посмотрел стоимость химии(700-900 руб)и сравнив со стоимостью замены сальника(1000руб замена 200 сальник),я выбрал заменить и посмотреть его реальное состояние.В итоге посмотрев на старый сальник,я понял что ему никакое чудо-средство не поможет,он превратился в пластик,камень,мумию и.т.п. и потрескался.Так что мне кажется,что эти средства хоть и работают но в большей степени как профилактика,а не лечение.
13 марта 201610 г Делюсь опытом. Капало масло с коренного и потели прокладки бошек и теплообменника. Двигатель m113 на мерседесе. Течь и потники пропали после 1000 км. Использовал химию johnson.
6 апреля 201610 г Ну, ожили? Нееее, замена МСК решила проблему =))) сейчас будет удаление катализаторов путем замены на равнодлинный коллектор, а дальше установка маслопомойки =) думаю искореню проблему течей и выдавливания прокладок. Уже заменены - прокладка поддона, прокладка маслянного стакана, прокладка клапанной, остались 2 прокладки коленвала. Изменено 6 апреля 201610 г пользователем BMWshnik
15 мая 201610 г Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995 Объем: 0.300 л. Залил сегодня на пробу, уж больно сильно дымит при запуске двига.
15 мая 201610 г Попробовал на своих машинках герметики маслянной системы от фирмы bbf, в Джимку с текущим сальником коленвала обычный, в пластике, в УАЗ с проблемными МСК продвинутое, в металлической консервной банке. Так вот, в обоих случаях эффекта нет, т.е. вообще никакого, на Джиме сальник уже заменил, УАЗ загнал в сервис на замену маслосъемных колпачков, расход масла за период использования герметика только вырос.......
18 мая 201610 г В Sun May 15 2016 в 11:36, yll2 сказал: Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995 Объем: 0.300 л. Залил сегодня на пробу, уж больно сильно дымит при запуске двига. Я использовал этот продукт. Давило из под ГБЦ на морозе при пуске после полного остывания масла ,после прогрева течь прекращалась, залив жижу от ЛМ,полностью оздоровление не наступило,но значительно сократились потери масла. После ребилда ГБЦ,никакого тромбоза в маслоканалах/насосе не наблюдалось. Лотерея конечно,но ,как говорят японцы "Нет иллюзий - нет разочарований! " Изменено 10 апреля 20188 г пользователем Ekat
3 сентября 201610 г Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995 Объем: 0.300 л. А для устранения течи сальников коленвала использовал кто-нибудь эту жижу?
23 октября 201610 г Залил в мотор на старое (и новое) масло вот это чудо: Bardahl Engine Stop LeakОписание:Присадка для устранения и предотвращения течи моторного масла. Присадка Bardahl Engine Stop Leak предназначена для устранения и предотвращения течи моторного масла через уплотнения без разборки двигателя.Останавливает и предотвращает появление внутренних и внешних течей моторного масла.Восстанавливает эластичность соединений и прокладок, увеличивает объем уплотнений от 15% до 70%.Раскоксовывает сегменты и уменьшает отложения на клапанах. Снижает шум при работе двигателя.Безопасен для катализаторов. Красный цвет продукта позволяет определить место течи без дополнительных затрат времени.Продукт совместим со всеми типами моторных масел. Рекомендуется для всех типов двигателей, а также для стационарного оборудования.Применение: Для автомобилей с изношенным двигателем при повышенном расходе моторного масла залить 1 банку продукта Bardahl перед заменой масла. Проехать 200-300 км. Слить моторное масло, заменить масляный фильтр. Залить новое моторное масло и добавить продукт из расчета 10% от объема масляного картера. Для автомобилей с двигателем в хорошем состоянии с целью предупредить возможные протечки: после замены моторного масла добавить продукт из расчета 10% от объема масляного картера.З.ы. посмотрим оживут мои маслосъемные колпачки или нет... прочитал описание бардахла, корень имени немного о себе отзывается :) . Вобщем присадка может действовать на эластомеры как и большинство аналогов от других производиоелей. Задумываясь над логикой рекомендации по применеию, задача в маркетинге -продать на одного клиента по 2 бутылочки вместо одного. Увеличивает реализацию продукта вдвойне. Что значит залить в старое масло и через 200км слить, залить по новой в сежее масло. Вот в этом виднеется лохотрон. Присадка должна отработать долго и не сливаемо раньше замены. В первом этаме покупатель просто покупает и сливает, деньги на ветер, второй этап уже использует присадку. Хитрая рекомендация. Если кто решится на приаенении бардакла, используйте только второй этап заливки присалки в свеже заменённое масло или хотябы в масло имеющее ещё минимум 50% ресурса до очередной замены. Изменено 23 октября 201610 г пользователем Avreliy
23 октября 201610 г Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995 Объем: 0.300 л. Залил сегодня на пробу, уж больно сильно дымит при запуске двига. Почему-то многие говорят, что эта присадка на расчёт до 6 л масла. А сайт лм пишет баночка 300гр расчитана на 3-4л масла.
24 октября 201610 г @Avreliy, проверять надо на оригинальном офсайте - http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1005.html?Opendocument&land=CH Да и на самой флакушке написано до 5 литров.
3 ноября 201610 г @konung, @Avreliy, проверять надо на оригинальном офсайте - http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1005.html?Opendocument&land=CH Да и на самой флакушке написано до 5 литров. Понятно, что доверять можно только первоисточнику стране производителю. Это уже получается 3-яя версия рекомендации, на Российском сайте написано 3-4 л масла. http://liquimoly.ru/item/1995.html Изменено 3 ноября 201610 г пользователем Avreliy
3 ноября 201610 г Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995 Начал сопливить коренной сальник,стоимость работы по его замене 8 р. и сальник около 1р.Решил испробовать этот чудо препарат, залил эту жижу на 4 л. масла,примерно к 800 км течь прекратилась,проехал еще 500 км и после этого заменил масло,так как совпало с плановым ТО,проехал еще 2500 тыс км,пока все нормально,буду наблюдать,пока присадка работает,не знаю,надолго ли.
20 ноября 201610 г Начал сопливить коренной сальник,стоимость работы по его замене 8 р. и сальник около 1р.Решил испробовать этот чудо препарат, залил эту жижу на 4 л. масла,примерно к 800 км течь прекратилась,проехал еще 500 км и после этого заменил масло,так как совпало с плановым ТО,проехал еще 2500 тыс км,пока все нормально,буду наблюдать,пока присадка работает,не знаю,надолго ли. какие то изменения в дальнейшем есть?
