12 марта 201412 г Закреплён Отдельный класс присадок содержащий вещества влияющие только на материалы уплотнений Двигателя. Некоторые из них могут влиять на вязкость масла - до устранения утечки .Например Engine Stop Leak Эластомерные уплотнения, контактирующие с горячим маслом, постепенно дают усадку, теряют эластичность и гибкость. В результате начинаются утечки масла. Можно заменить протекающие уплотнения; другой способ – добавить герметик для двигателя Valvoline в моторное масло. Этот продукт содержит синтетическую присадку-герметик, которая возвращает исходный размер прокладки и ее эластичность. Герметик для двигателя только воздействует на прокладку, увеличивая ее до оригинального размера. Кроме того, герметик для двигателя содержит также присадку для повышения вязкости, которая уменьшает утечку до восстановления работоспособности прокладки. Если прокладка порвана или растрескалась, то для устранения течи ее необходимо заменить. >> Снижает утечки масла из уплотнений коренного подшипника >> Помогает сохранять эластичность и гибкость уплотнений >> Совместим со всеми моторными маслами >> Повышает индекс вязкости моторного масла >> Не содержит вредных растворителей и твердых частиц. Применять их стоит когда ещё не совсем конец сальникам и в целях профилактики . Вреда от этих составов практически быть не должно, они не чего не отмывают, ни где не полимеризуются - только вызывают набухание резинок. Пользовался Oil-Verlust-Stop от LM в жигулях и ауди в первом случае позволило дотянуть замену заднего сальника коленвала до замены сцепления, на прокладки клапанной крышки и передней крышки двигателя не повлияло, они пробковые и картонные были, на колпачки тоже не влияло, хотя они не рваные были, поменял только их и расход масла заметно снизился... На ауди было отпотевание сальников распредвалов и коленвала, особенно в зимнее время, после добавления прошло!. Использование таких составов в мех коробках передач Вообще никаких проблем вызывать не должно. Изменено 12 марта 201412 г пользователем ukusen
30 ноября 202530 ноя Доброго дня! CWVA л.с. 110 АКПП - на пробеге 180000 км при замене ремня ГРМ обнаружилась течь заднего сальника распредвала. Сейчас пробег уже 185000 км. Сказать, что течёт пока сильно - не могу: угар масла как и раньше - 0.1-0.2л/1000км, под машиной масляных пятен нет, но масляная грязь на защите присутствует, вчера менял масло - есть капельки ниже клапанной крышки, где манжетное уплотнение, может грамм по 50 гонит. Я так понимаю, что на холодную в гараже из под уплотнительного кольца масло не подтекает, поэтому на полу масла нет, а на горячем на ходу начинает сопливить, но потоком сдувается и остаётся только след сверху защиты - но это не столь важно. Понимаю, что без замены кольца распредвала не обойтись, благо, что течёт не со стороны ремня ГРМ, а со стороны коробки, а она у меня АКПП закрытая - внутрь на сцепление как в механике не попадёт, поэтому какое-то время ещё можно ездить. Сам сальник - деталь копеечная - в районе 1 тыщ. стоит - не принципиально, но много контрафакта, и главное - сам я не поменяю - надо АКПП отсоединить - работа мастеров 15 штук и ждать от 4 часов до суток пока обляжется. Поэтому пока с заменой тяну, может ближе к концу зимы ещё тысяч через 5 км пробега. Совершенно случайно наткнулся на такую химию: Герметик двигателя AGA902M/ 335 мл Предназначен для устранения течи моторного масла через сальники бензиновых и дизельных двигателей всех марок. Без проведения ремонта позволяет устранить течи, возникшие вследствие старения или износа сальников. Плавно уменьшает внутренний диаметр сальников, исключая их коробление. Не изменяет размеры новых сальников. Не влияет на функциональные свойства моторных масел. Сокращает расход масла на угар за счет уплотнения посадки маслоотражательных колпачков на клапанах. Препарат безопасен для каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и турбокомпрессоров. Понятно, что это всё реклама. Главное чтобы остальные сальники и прокладки не потекли и хуже не стало. Вопрос: 1. Кто реально пользовался таким герметиком (или аналогичным) - для устранения течи сальника распредвала? Помогает? 2. Не обязательно AGA902M, если такие герметики помогают, может какой другой кто подскажет? 3. Есть опасность навредить мотору применением подобной химии (другим прокладкам и уплотнениям), чтобы ремонтируя одно массу других проблем не получить?
8 мая8 мая 25.10.2025 в 17:53, Дмирий0128 сказал: Двигатель как-то громче и именно "звенит" и мелкая вибрация в руле. Расход сильно вырос с 6,7 до 9,4 л/100 км (elm-327 и физ.расчет при заливе под крышку совпадают). Масло что-ли в бензе в КС быть и гореть перестало? Была жёсткая двойная раскоксовка (пенка Валера "верх", Феном fn611 "низ") с промывками масл системы маслами и сменами масл.филь. перед сменой масла. В бензе 3-й тюбик О2-drive с фулератами редкоземов, до них 3 промывки в бенз (Феном для инжекторов (всегда через 5т.км) и 2 по 1л смести растворителей). Первый раз такое явление. Заставило поволноваться! Машина "испугалась" встречи с мастером и резко "исправилась", прям как и не "болело" ничего. И звук и расход бензина. Масло наверное "приработалось" как-то. Отобрал через "щуп" ~300мл от "перелитого" выше макс объема смесового масла с герметиком (герметик тот заливал и превысил) после отработки двига 30мин ХХ и 200км на нем. Всего это масло прошло 500км, из которых 200 с герметиком. Буду эту смесь еще заливать при смене масла, если течь сальника не прекратится. И посмотрю, как она будет изменяться со временем. Откатал я с этой присадкой почти 9т.км Двиг дорест масложр 1zz-fe, масла 5w-30 4,3л ТатнефтьSN (SMT-2, ДОТФ, толуол-ксилол), доливка на 7,7т.км 0,75л StrongOil Тёк не сильно более 15 лет сальник задний, кот у АКПП. Но после тяжёлых постоянных раскоксов (в основном Fenom FN611) и промывок (на каждой 2-3 смене масла при появлении масложора на трассе более 150мл/тыс.км и повышении компрессии на 1-1,5 и её разбросе около 1) течь увеличилась, но не так страшно, чтобы менять сальник. И по итогу закокс произошёл уже на 1-м пробеге вместо 2 или 3-о!Так что уже понятно, что на двс, склонных к закоксу мск применять его нельзя при прочих равных, ну, может только на уменьшенных пробегах!Про течь отпишусь потом, когда буду менять масло, снимать защиту и все раскоксовывать.
