BMW 3er 325 2003 г.
Наблюдения продолжаются, мотор начинает жрать масло вновь где то 500 на тыщу, НО после примерно 3,5 тысяч км на Лукойле.... перехожу на маслопомойку. или маслоуловитель циклонного типа хундай/газель...
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 ( API SQ/CF; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; BMW LL-01; Opel GM-LL-B-025; ACEA A3/B3/B4; MB 226.5/229.5; Porsche A40; Fiat 9.55535-N2/Z2; PSA B71 2296.)
Залил масло тыщу км назад после раскоксовки+промывки, после раскоксовки жарил пару дней и ездил выше 160, масло темнеет... будем дальше смотреть
BMW 3er 325 2003 г.
сделал раскоксовку ЛАВРОМ, плюс промывка Лукойлом, проехал тыщу км пока масло не ест вообще, залито Lukoil genesis armortech 5w-40 =) УРА ПОМОГЛО, Лукойл тащит xDDD а серьезно, думаю еще пару замен масла - раскоксовоку делать через 10 тыщ, и через 20 тыщ, потом уже если все норм - ничего не делать, кроме замены выпускного коллектора, если будет хуже то уже капиталка...
BMW 3er 325 2003 г.
ссылка http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=129108&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C На данном моторе это норма. N52 проблемный мотор в отношении жора масла. и щуп после 2006 года на всех БМВ электронный, т.е. только через бортовой компьютер.
BMW 3er 325 2003 г.
После замены МСК, общался с ребятами из сервиса (толковые ребята), сделали ставку на раскоксовку - посмотрим что будет после, если жор явно уменьшится то - кольца, если нет, то буду ставить помойку - поговаривают что расход масла становиться равным - нулю, от замены до замены, просто почаще сливать жижу из помойку надо будет...
BMW 3er 325 2003 г.
Жор масла не изменился на масле NGN.... заменил осенью МСК(оригинал), всю зиму машина стояла на зимовке в гараже... заводилась редко.... Помогите советом: какую промывку двигателя лучше использовать вместе с Лавром? для промывки форсунок купил Liqui Moly(pro-line) Benzin System Reiniger... Масло для замены купил: Lukoil genesis armortech 5w-40 Далее: удаление катализаторов путем замены на равнодлинный коллектор, установка маслопомойки.
Масляные Стоп Течи
Нееее, замена МСК решила проблему =))) сейчас будет удаление катализаторов путем замены на равнодлинный коллектор, а дальше установка маслопомойки =) думаю искореню проблему течей и выдавливания прокладок. Уже заменены - прокладка поддона, прокладка маслянного стакана, прокладка клапанной, остались 2 прокладки коленвала.
NGN Gold 5W-40 (SN/CF, A3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, PSA B71 2296/B71 2293, Porsche A40, Renault RN0710/0700, GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-Z2/N2/M2/H2)
Залил вчера это масло в мотор, мотор жрал шелл глянем как это будет жрать
BMW 3er 325 2003 г.
Заказал NGN Gold 5w40 - будем посмотреть что и как =)
Масляные Стоп Течи
Залил в мотор на старое (и новое) масло вот это чудо: Bardahl Engine Stop Leak Описание: Присадка для устранения и предотвращения течи моторного масла. Присадка Bardahl Engine Stop Leak предназначена для устранения и предотвращения течи моторного масла через уплотнения без разборки двигателя. Останавливает и предотвращает появление внутренних и внешних течей моторного масла. Восстанавливает эластичность соединений и прокладок, увеличивает объем уплотнений от 15% до 70%. Раскоксовывает сегменты и уменьшает отложения на клапанах. Снижает шум при работе двигателя. Безопасен для катализаторов. Красный цвет продукта позволяет определить место течи без дополнительных затрат времени. Продукт совместим со всеми типами моторных масел. Рекомендуется для всех типов двигателей, а также для стационарного оборудования. Применение: Для автомобилей с изношенным двигателем при повышенном расходе моторного масла залить 1 банку продукта Bardahl перед заменой масла. Проехать 200-300 км. Слить моторное масло, заменить масляный фильтр. Залить новое моторное масло и добавить продукт из расчета 10% от объема масляного картера. Для автомобилей с двигателем в хорошем состоянии с целью предупредить возможные протечки: после замены моторного масла добавить продукт из расчета 10% от объема масляного картера. З.ы. посмотрим оживут мои маслосъемные колпачки или нет...
BMW 3er 325 2003 г.
Gloryk, спасибо за разъяснение! Я уверен что мой мотор не должен жрать масло совсем... но что делать если таковое уже имеется, поэтому и ищу панацею. В хорошем БМВ сервисе полную капиталку нарисовали в 70 тыс. руб, с заменой всего чего только можно и дают гарантию на расход масла ближе к нулю... Gloryk, NGN Gold 5w40 - стоящее масло или стоит обратить внимание на другие "гидрокряки"?!
BMW 3er 325 2003 г.
остался один глупый вопрос: как будет проявлять себя синтетическое масло на базе гидрокрекинга в моторе, с жором?! а то что-то я посмотрел сколько сейчас стоят масла на базе ПАО - поседел. Может быть NGN Gold 5w40 подойдет? =)
BMW 3er 325 2003 г.
torcon, спасибо! понял. в этот раз залью LM, будем посмотреть, заодно в свежее залью присадку для колпачков мск, ну и махну кркг - посмотрим оживет или нет, планирую на след неделе заехать померить компрессию вдруг что станет ясно, хотя тяга всегда хорошая. А у Meguin - в его линейке есть масло схожее с Synthoil 5W-40?
BMW 3er 325 2003 г.
простите, мало что понял из этого сообщения. если я правильно понимаю все эти масла предпочтительно с допуском BMW LL-98, то они подавляющее большинство - ПАО, т.е. более старые допуски и более классическое масло.
BMW 3er 325 2003 г.
Еще забыл добавить что машина зимой стоит в теплом гараже, и мало передвигается по городу.
