АКОМ - аккумуляторы
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
Да пофигу - это вентиляция, предполагается что у тебя там будет ответный шланг в отсеке аккумуляторном с одной из сторон, противоположную надо закупорить
prv21 СЕРАФИМ
На сайте Акома написано, что низя закупоривать со стороны таблетки пламягашения.
Изменено пользователем krabel
Мы вам про то и сказали
СЕРАФИМ
Видимо читал через слово(противоположную читал как противопожарную), перечитал, всё сошлось(пошёл за клеем):).
спасибо
18.11.2025 в 20:55, krabel сказал:
Дома проверил плотность- 1.3
У АКОМа вроде должно быть меньше
Texacoman там как минимум было 1,31 в 2019м году после 2хсуток зарядом Бережек7 при нку.тоесть это не при нуле в гараже,это не рефрактометр,хотя тот при чистом электролите правду кажет и это не перезаряд на  аноде в 16.7в,который обеспечивает близкие к 100% уровни энергии отдачи ...
Но это ИЭфБи аком,который просто правильно  построен ,налит и заряжен)))
9 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Я к тому, что у правильного EFB АКОМ плотность электролита, в пересчёте на температуру кажется 25С (не помню какая в госте) должна быть в районе 1,27. Смысл в том, что чем ниже плотность электролита, тем меньше коррозия и долговечнее АКБ. И если технологии позволяют, то производители плотность уменьшают.
Изменено пользователем Texacoman
корейский инджинер-бедолага засунул  в герметизированный и долгоиграющий АГМ 1,31..
Это всемирный заговор,надо чтобы побыстрее сгнил и люди новый взяли))
СЕРАФИМ в агм вообще 1.33-1.34 должно быть..
Всем привет, купил сегодня аком ефб 65 ач в одном известном магазине колес и дисков продающихся за даром. При проверке приблудой получилось, что пусковой не 670А, а поменьше, что-то около 588А, хотя аккумулятор прям с печи, 1125 дата выпуска. Напряжение было 12.89в. Насколько критично, или забить? Стоит ли подзарядить? Поставил на авто, крутит очень бодро.
Взял по очень вкусной цене, 5500 вышло без сдачи своего акб.
Изменено пользователем James May
Забить конечно.
2 минуты назад, ES сказал:
Забить конечно.
Спасибо. А вообще технология EFB у аком чем то примечательна или это маркетинг? Стоит ли от него ожидать повышенных характеристик как обещается?
10 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Это нормально, и даже маловато. В АГМ, в сравнении с WET, электролита заведомо меньше по объему в силу заполнения пространства стекловолокном, поэтому для обеспечения запаса по емкости электролит довольно высокой плотности.
Вот и ИИ не даст соврать:
Вам ии по разбавлению исправного нового аккумулятора где информацию взял бы?
James May а зачем ЕФБ взяли? на авто генератор сколько дает после прогрева?
