2 февраля 20206 г Закреплён АКОМ - аккумуляторы Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ) 21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190 8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190 8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190 244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
29 ноября 202529 ноя 1 час назад, James May сказал: пусковой не 670А, а поменьше, что-то около 588А, хотя аккумулятор прям с печи, 1125 Зарядите,жалко току чоли? он даже без первого эксплуатационного заряда больше этикетки должен показывать,тут маловато..
29 ноября 202529 ноя 30 минут назад, ShukhratM сказал: James May а зачем ЕФБ взяли? на авто генератор сколько дает после прогрева? А зачем не брать ЕФБ? За напряжением не смотрел, нечем да и незачем. Думаю с этим проблем нет на Ваге. В кодировках выставил ЕФБ как положено.
29 ноября 202529 ноя 23 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Зарядите,жалко току чоли? он даже без первого эксплуатационного заряда больше этикетки должен показывать,тут маловато.. Да не жалко, просто нести домой далеко. Покатался по городу 2 часа, сейчас стоит, по сигнализации 13,0 вольт после 5 часов простоя. У меня с завода акб уже 5 зим проработал, зубр на 60 ач, крутящий 480а. Проблем с ним не было ни разу. Просто вижу, что после суток простоя уже напряжение падало до 12,3-12,4в. Подумал, что заряжать особо бессмысленно. Она недельку после зарядки будет чуть больше показывать, потом снова по старому. Решил кардинально подойти к вопросу и перестраховаться. Новый аком конечно крутит сильно мощнее. Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем James May
29 ноября 202529 ноя 1 час назад, James May сказал: Думаю с этим проблем нет на Ваге. ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ.. и немалые. есть в обд2 какой нибудь адаптер? подключи посмотри там напряжение какое показываает и сравни с тем что на клеммах акб когда авто заведен, поезди с этим адаптером помониторь напряжение.. кодиаки тигуаны могут по долгу на 12.8В держать, даже после отработавшей вебасты полчаса и при -12С гена выше 12.8В не давал, , Сам понимаешь к чему это приводит.. НА Ауди Ку3 мониторили там все ок,Ю на а6 мониторили тоже ок, с клеммой было лучше чем без клеммы..
29 ноября 202529 ноя 4 минуты назад, ShukhratM сказал: выше 12.8В не давал, , может и дальше не давал бы Бог знает сколько, мы прекратили эксперимент, заглушили, отключили умную фишку от клеммы, и кушайте: 14.45В как в аптеке.. Либо с этой фишкой надо включать потребители и нагрузить акум: фары обогрев стекол печку, причем чем выше нагрузка тем выше напряга, но выше 14.4В не было, Зависимость напряжения генератора с умной фишкой не линейно зависимая от включенных потребителей, просто заметили что включило печку на макси обороты стало 13. с чем то подключили фары и подогрев лба стьало 14.4В
29 ноября 202529 ноя 46 минут назад, ShukhratM сказал: ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ.. и немалые. С адаптером ездил, на сигнализации тоже смотрел. Примерно от 13,9 до 15,0 вольт в зависимости от температуры, нагрузки и тд. Но это опять таки не совсем правильные замеры думаю. В целом проблем не вижу, родной слабенький аккумулятор прожил 5 лет и ни разу не заряжался. Проблем ни разу не было даже в самые сильные морозы, ни разу не было чтобы не запустил двигатель с 1-ой попытки. Хрен его знает сколько бы он еще проработал, но я решил не рисковать. Умной клеммы у меня нет. Только в кодировке тип аккумулятора сменил, серийный номер и объём. Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем James May
29 ноября 202529 ноя 1 час назад, James May сказал: Умной клеммы у меня нет. Только в кодировке тип аккумулятора сменил, серийный номер и объём. тогда и смысла нет что то кодировать...) ничего не меняется. хоть там гель хоть wet хоть ефб хоть агм пропиши хоть 1 Ач хоть 1000Ач
30 ноября 202530 ноя 15 часов назад, ShukhratM сказал: зачем ЕФБ взяли? Так и не понял смысл вот этого вопроса. Взял EFB потому что утверждают, что он лучше обычного аккумулятора. К нему разве есть какие то особые требования к зарядке или обслуживанию? Вроде не AGM и не малосурьмянистые требующие пониженного напряжения.
30 ноября 202530 ноя 5 часов назад, James May сказал: потому что утверждают, среди утверждений часто всплывает некое число 16.5
30 ноября 202530 ноя 8 часов назад, James May сказал: разве есть какие то особые требования к зарядке есть, севший ефб замучаешься заряжать..
30 ноября 202530 ноя 29.11.2025 в 19:59, James May сказал: А вообще технология EFB у аком чем то примечательна или это маркетинг? Стоит ли от него ожидать повышенных характеристик как обещается? Ожидать стоит. Про технологию тут много написано, читайте. Вроде, изначально, он позиционировался как start/stop EFB, но потом получилось только +EFB. Это заметно лучше, чем просто Са.
1 декабря 20251 дек 30.11.2025 в 22:50, SL1 сказал: start/stop EFB 30.11.2025 в 22:50, SL1 сказал: +EFB От этого ничего не изменилось, как был ефб, так и остался. 30.11.2025 в 22:50, SL1 сказал: просто Са Они все тоже "просто са".
1 декабря 20251 дек 30.11.2025 в 20:42, ShukhratM сказал: есть, севший ефб замучаешься заряжать.. Абсолютно также, как и обычный.
1 декабря 20251 дек 2 часа назад, VAV сказал: Абсолютно также, как и обычный. дольше(( и мучитекльнее
