АКОМ - аккумуляторы
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
1 час назад, ShukhratM сказал:
удалось запустить)
поменяно на 0В30 Синтек 9000)
кстати, родной с завода он и стоял, но такой в продаже не нашел, купил КЗАТЭ, вот генератор КЗАТЭ стоит
В -37с без подогрева ДВС это как разовый эксперимент, но не на постоянку стартеры и АКБ убалбешивать))))))))
БАТЭ почему сдох? Ремонтопригоден?
На своем (статор 6 магнитов, без редуктора) ламели коллектора проточил, щетки заменил и ништяк.
Пс
Классический мотор конечно крепкий, но  -30с если часто, то лучше китайские котел на 220В ставить, мотор сильно меньше износится, чем от экстрим пусков в тч с 0w30))
А что лучше у ютов 0w40 или 10w20 для 540?)
7 часов назад, PhD сказал:
сам лично на ней редко езжу, не успеел поменять масло, машина редко ездит,
втягивающее моросить начало, именно на морозах, втягивающее не ремонтопригодное, неразборное, втулки на стартере менял, щетки тоже, отдельно втягивающее найти проблематично, абы какой не подойдет. решил поменять в сборе на новый.
стоял, в автьосалоне поставили  я убрал, надоели течи почстоянные, был автозапуск с салона тоже подарок(типа) просто сигналка начала моросить за 10 лет(куплена новой в 2012году) уже, тоже не пользуются, просто клемму скидывают, пришел завел и поехал.
да не, ничего не будет на таком масле..)
4 часа назад, ShukhratM сказал:
На своем Батэ разбирал втягивающее реле, там 2 проводка выращиваются,все просто. Пятаки зачистил, хотя достаточно было и просто развернуть на 180 градусов.
Пс
Китайкотлы сейчас вполне надёжные стали,поставил и забылIMG_20260131_180920_632.thumb.jpg.d026ba5a2b4bd503765da92d1f4a235c.jpg
PhD как ты разобрал? Он же клепанный, неразборный:scratch_one-s_head:
2 часа назад, ShukhratM сказал:
У меня втягивающее на БАТЭ разборное, на 2х винтах с отправкой 2х проводов.
Умеючи можно и завальцованное втягивающее разобрать и назад собрать, но это только для тех, кто по микрометра индикатором часового типа и с разрезной звездой распредвала фазы ГРМ умеет правильно выставлять, шутка))
Очередной Аком 60 +EFB пр-ва 02.02.26 (забирался 04.02.2026 - Аком, точно, имеет машину времени), сразу из магазина.
18 часов назад, wrighty сказал:
Хороший гость из будущего)))
609 для 60ки очень даже замечательно. Мой АКОМ стандарт 60ач через год после покупки 535 на тесте показал
02.02.2026 в 16:14, PhD сказал:
только что глянул - неразборное.. двумя винтами крепится к корпусу стартера и..все:flag_of_truce:
12 часов назад, ShukhratM сказал:
Развальцуй и завальцуй умеючи)))))
PhD не, неохота))
пусть лежит в запчастях)
11 часов назад, ShukhratM сказал:
PhD не, неохота))
По БАТЭ с запчастями совсем не фонтан. Мой стартер пару лет отлеживался, пока случайно в сельском магазе не увидел щетки/втулки на него.
Сразу же перебрал и поставил.
Для ваза БАТЭ из самых надёжных стартеров (без редукторный с 6ю магнитами), вероятно и вообще лучший.
Изменено пользователем PhD
30.11.2025 в 20:42, ShukhratM сказал:
есть, севший ефб замучаешься заряжать..
Есть такое дело. Varta efb после 2 суток на зарядке стрелка не падала ниже 0,75А. Поставил на авто, через пару месяцев опять перестала заводиться. Поставил на зарядку и забыл, батарея немного грелась, через неделю стрелка упала до 0,25А. Тестера нет, плотность замерять не умею. Зарядился акк, как думаете?
З\у вымпел 265, самое простое.
1 час назад, Friday сказал:
вымпел 265
Нет, конечно.
21 минуту назад, krufel сказал:
Нет, конечно.
А почему? Прошлый акум (был высажен в 0, не ефб)  этот же вымпел зарядил за сутки так, что следующие 4 года с ним никаких проблем не было
