АКОМ - аккумуляторы
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
28.03.2026 в 15:08, PhD сказал:
Уровень электролита какой над пластинами должен быть в идеале 10-20-30мм?
у тюменцев всегда писалось 20мм, но бываало в новых и 25мм
 в аком и 30 и 35 норм, просто может начать потеть. я в аком держу 25-30мм
10 часов назад, ShukhratM сказал:
Ок, до 30мм как раз и долью дистоводы перед летом, поскольку изначально с плотностью электролита в АКОМе перебор
23.03.2026 в 19:25, PhD сказал:
Молодец, принято, но мимо))
Подождем более точного ответа от клубней.
Пс
Старперы аккумуляторной темы же сцут отвечать на вопрос, боятся облопухаться, да и не шарят на баяне при -30с))
В лютый мороз отдача у АКБ плохая.
При нагрузке на стартере 250-300А сдувается батарейка весьма быстро.
Если в начале было 10.5В в момент прокрутки, а в конце 9,6В, не так много емкости слито было на неуспешный старт с акб 60Ач.
9 Ач мой вариант ответа.
Изменено пользователем Determinant
26.04.2026 в 14:23, Determinant сказал:
Сам спросил - сам ответил?)
Изменено пользователем wrighty
Судя по все еще проложающемуся разряду, с акомом ему повезло)))
12.05.2026 в 21:08, krufel сказал:
"Проложающийся" маразм у тебя, доставщик)))
В истории с АКОМ и Дедом Морозом победил замок зажигания.
Во 2м положении ключа напряжение на катушке зажигания норм, в 3м положении (включение стартера) пропадало напряжение на катушке, в стартер крутил коленвал будь здоров.
Вспышки появлялись только после отключения стартера, когда коленвал ещё вращался по инерции.
Поставил отдельное разгрузочные реле 40 А на катушку и победа.
Соболезную)
13 часов назад, PhD сказал:
  и победа.
Знаменитая совкотачка,Газ21 ли чо ли?
Зря ты так с машиной обошёлся!
17 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Нет, самая массовая из совкотачек, для нее АКОМ самое то))
С завода нет реле на стартер, нет реле на зажигание - напрямую через контакты замка зажигания,  в СССР так  сделали))
Но есть куча реле на свет, сигнал,  дворники, поворотники, габариты и ТД.
Изменено пользователем PhD
 Аком 62 Ач  EFB+   , не подскажите сколько на новом внутреннее сопротивление .
17 часов назад, тубус сказал:
С серебром было 2,5мОм. Без серебра efb ~3мОм. Обычный должен быть 3,5мОм
3 часа назад, Albioni сказал:
 Точно такая цифра , а не  за 4  mOm .  Родственник попросил Аком восстановить , хотел выкидывать . Батарея свежая февраль 2025 год  , машина в авто ремонтной мастерской долгое время на улице под сигналкой  была и батарею высадило.  . Видимо ток утечки на авто  приличной , там ему кпп ремонтировали и пока запчасти ждали не додумались за батареей проследить . У самих ничего не получилось  с зарядом , ему сказали заряд не берёт( что с ней делали не  знаю). Мне он её принёс   с напряжением 12.1 вольт и внутренним 180 mOm , пусковой 10 ампер .  Постепенно её вытягиваю  малым током циклирование   ,  не знаю есть ли смысл третье КТЦ делать . Первый заряд     смог до 14 mOm   вытянуть , плотность до 1.21    еле дотянулась .  Сейчас после второго  и пусковой  до 530 ампер увеличился и внутреннее  уже 5.3 mOm  , неделю пытаю , первый разряд до 12 вольт  23 Ач , второй уже 28 Ач  . Плотность во всех 1.27  уже увидел  , электролит кстати на 16 вольтах темноватый  . Не знаю так отдать или  ещё пробывать помучать .
   Всё таки для 3mOm   пусковой ток завод указывает небольшой
Изменено пользователем тубус
1 час назад, тубус сказал:
 Постепенно её вытягиваю  малым током циклирование   ,  не знаю есть ли смысл третье КТЦ делать . Первый разряд до 12 вольт  23 Ач , второй уже 28 Ач  . Плотность во всех 1.27  уже увидел  , электролит кстати на 16 вольтах темноватый  . Не знаю так отдать или  ещё пробывать помучать .
Аналогично делал, только до 16В не доводил. Малым током разряд  1 или 2А. Заряд многоступенчатый, начало также с 1 или 2А, потом уменьшал ... на заключительной стадии  один стоит на 2мА величина напряжения на нем  уже 13,2, второй стоит на 9мА величина напояжения уже 13,1В. Третий 95Ач снял с 2 мА было уже 13,3В на отстой
У нового Аком +EFB 65 Rвн=3.50-3.60 mOm, у Аком +EFB 60 Rвн=4.30-4.40 mOm. Все по Konnwei KW650.
48 минут назад, wrighty сказал:
Такие же запомнил,Но только на 208м конвее и после заряжания.
62й не щупал ни разу...
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Доп.
