АКОМ - аккумуляторы
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
12 часов назад, Albioni сказал:
отстовать
Не надо отставать.
В корпусе Д26 с длиной 260 мм идут 70-80Ач, а не 60ка.
Но 1000А так и не показал)
Опять выдумка...
 Не подскажите может кто по EFB   показатели ёмкости от 12 вольт  фиксировал , на какую рассчитывать   . Родственник в командировку поехал , батарея у меня ещё на месяц осталась . Решил всё таки до конца пытаться вернуть к заводским  .   В отстое больше недели пролежала  НРЦ  13 вольт , на разряде со вчерашнего вечера . Батарея 62 Ач  , установил на ЭН   до 11.5 вольт  током 3 ампера . С утра уезжал было слито  34 Ач   напряжение  на акб  12.1 вольт . Понизил ток до 2 ампер  , до 11.5  вольт пока  не просела .
49 минут назад, тубус сказал:
Как в вашем случае можно что-либо расчитать, когда у вас нет стабильности измерений.
Разрядная емкость по С20 рассчитывается нагрузкой 62/20=3,1А стабильно на всем цикле разряда
У вас изначально было только 3А, а потом еще и понизили. Тут уже чисто для КТЦ разряжать/заряжать без замеров
2 минуты назад, Maximuss сказал:
 Три КТЦ  были с разрядом до 12 вольт и  каждый раз отданная ёмкость увеличивалась , я могу только на 12 вольт пока на нём ориентироваться
3 минуты назад, Maximuss сказал:
 думаете так сильно этот 0.1 вольт сказывается , раньше все разряды под током 3 ампера были
 Тогда проще спрошу какой процент ёмкости  у нового EFB Аком должен быть током разряда 0.05С при касании 12 вольт .
Отдайте АКБ, не мучайте ее, она очень даже неплоха.
14 часов назад, VAV сказал:
 Если ещё  улучшу  , думаю  хуже не будет . Всё равно  пока не кому отдавать , только через месяц хозяин батареи появится .
  Небольшие размышления , особенно для тех кто про EFB  писал что и на 14.4  вольтах заряжается .
 Заряд  был  до 14.6 вольт   , ток заряда на ЗУ уменьшился  до 0.1 ампера и так несколько часов мурыжил .  Залито под 53 Ач   при этом плотность во всех шести  на ареометре  между  1.175  и 1.205.
  Поставил на заряд с напряжением 16 вольт  , электролит кстати немного мутноватый был и при 14.6 .
 Дожидаюсь 1.27  и часа два ещё  постоит , периодически за температурой батареи только следить буду .
1 час назад, тубус сказал:
Измеряете разность потенциалов полюсов батареи, например Нрц=12,7 В. Подаете с блока питания величину напряжения 12,8 В. И тоже идет зарядка, батарея заряжается.  Зарядили и отстой, через месяц параметры улучшаться
4 минуты назад, Albioni сказал:
А если 12.9 В  подать ?
42 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
 Лукше заводских показатели будут , а это Вам надо ?
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
На заведенном авто напряжение подается, я ток подаю
Только что, Albioni сказал:
я ток подаю
даже интересно стало ,  какой ток свинина способна  сутками на таком напряжении принимать чтобы зарядить акб .
44 минуты назад, тубус сказал:
Я на днях плотность проверил. 1.27 во всех банках. Специально не заряжаю.  Аккуму 2 года.  Ни разу не снимал.  Что делать ?  ))
26 минут назад, Albioni сказал:
Ток там тоже есть.  Не надо ля ля.  )
Всем привет. Ребята, скажите, кто покупал вот такой аккум.: https://www.wildberries.ru/catalog/464801283/detail.aspx?size=653274941
Можно брать? Мой отжил по ходу свой век. При зарядке, вторая банка от плюса не подавала признаков бурления, хотя другие банки бурлили. Сказали, что банка замкнута. Заряжал в течении 5 часов. Кто, что скажет про аккум? Да, ещё родному аккуму 10 лет.
Изменено пользователем Jet998
37 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
 Обсуждение начали с той батареи которую восстанавливал , там электролит с плотностью воды был . Внутреннее  сопротивление  180 mOm   когда мне её отдали , 12.1 вольт и заряд не принимала . На малом токе вытягивал  , и всё равно  при первом дозаряде  при плотности 1.27   внутреннее  больше 14 mOm  было . Ёмкость тоже при КТЦ   набирала   также  и внутреннее  улучшение происходило . Не нужно мне доказывать , что достаточно после первого дозаряда увидев плотность 1.27 её на авто поставить и дальше пользоваться .
