20 часов назад, Sportage72 сказал:
Вот что то подобное как универсальный вариант пойдёт?
https://a.aliexpress.com/_Aq4BHx
Мне не особо понравилось, особенно изза вентилятора и коротких проводов.
Заряжать - заряжает, но от него аккум сильнее кипит, чем от BL/
Есть хранение на 13.5 вольта, есть режим долбежки импульсами (типа восстановление).
Изменено пользователем prv21
11 минут назад, prv21 сказал:
Зато стильно, модно, молодежно. :yahoo:
1 минуту назад, Buran сказал:
Ну представь себе дома ночью эта штуковина вентилятор включает - у меня место под зарядку в туалете под вентиляцией организовано и даже за дверью слышно..
Я тут намедни прикупил отличный мотор дял зарядки - бп от компа мелкого, за 300р, вот теперь осталось приделать DC-DC конвертер с экранчиком и ЗУ готово!!
prv21 Т.е. Вы из него хотите сделать ЗУ для АКБ?
13 минут назад, Gen68 сказал:
Не только, это будет лабораторник, dc-dc и показометр уже есть.
На авито есть ряд продавцов, которые собирают такие БП в корпусах от системников старых. У них коенчно все покультурнее (они внутри корпуса все размещают).
prv21 Понятно. Его придется "разогнать" хотя бы до 15В. И не факт, что вентилятор будет вести себя тихо, как правило: чем меньше вентилятор, тем больше от него шума. А у Вас, кажется, вентилятор на 60мм.
А какой показомер, ссылку на него дадите? Вы его проверяли на разных уровнях напряжения, не врет?
Ток заряда 1/10 от величины емкости хорош для здоровых, считай новых АКБ.
Для тех АКБ, кому за ..., - только вредит ( режим CC-CV. т.е. обычна зарядка)
Мне друг спаял лабораторник из компьютерного бп, а я нашёл корпус от какого то прибора и собрал, переднюю панельку пришлась из листа алюминия лепить. 30V выдаёт и ток больше 20А.  Захотелось стрелочные головки поставить, сейчас жалею, надо было цифровые. Но аккумуляторы заряжать не очень удобно, нужен постоянный контроль, если б плату какую добавить для автоматической зарядки.
1 час назад, Gen68 сказал:
Разгонять буду повышающим DC-DC конвертером на 20A до 40V - их валом проается на али.
Ну а показометр тоже распространённый, я тут на форуме  видел его на BL у одного из форумчан.
Тестить именно характеристики пока не буду, тк по опыту брендовые компьютерные БП держат заданные параметры без проблем. Вентилятор крутится относительно тихо, те отвлекать совершенно точно не будет.
Седня втыкнул его на свой домашний комп - держит без проблем, напряжение ниже 12 не уходит. Расчетное потребление где-то 200Вт
3 часа назад, Gen68 сказал:
Лови: https://aliexpress.ru/item/32968097355.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=1c8c9155-d018-44a0-8845-218938fa07fa&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:1c8c9155-d018-44a0-8845-218938fa07fa,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.99429146.54098408.1604942756-565708950.1599673209
А в колхозе так
Aleksszlat , Спасибо, такое "добро" у меня есть. Вольтметр в нем еще куда ни шло, а амперметр - швах полный. Я его (амперметр) хотел переделать под второй вольтметр (есть одна задумка)... переделал, лучше бы не трогал. Короче: точно подгоняю вольтметр №2 (переделанный из амперметра) на напряжение 5.2. На контроле у меня 2 полноценных авометра + Вольтметр №1 . Так вот, на концах диапазона 2В и 9В разбег доходит до +- 0.5В, причем в разные стороны - в одну сторону врет на понижение, а в другую на повышение. Контрольные приборы + Вольтметр №1 показывают одинаково. Поэтому и переспросил про точность.
Уже не в первый раз сталкиваюсь с "точностью" в китайских амперметрах.
P.S. BL1204 почему-то жалко курочить. Купил китайца FOXSUR 7-Stage Smart Battery Charger "совершенствовать" если руки зачешутся.
08.11.2020 в 12:59, Pechnik сказал:
  1. Автоэлектрика (З/У "Автоэлектрика", г. Москва),
  2. Орион (З/У "Вымпел", г. Санкт Петербург). Орион всё больше китаизируется, что не радует.
  3. Балсат (З/У "Кулон", г. Санкт Петербург) nmv62
Еще есть Ника Антас (Тамбов ). Считается за производителя?  Наряду с Орионом воюют с "подделочниками- НПП Оборонприбор"
Изменено пользователем Maximuss
4 часа назад, Maximuss сказал:
Еще есть Тамбов / Ника Антас. Считаются за производителя?
А "Кедр" теперь упаковочник? Так такая же сториз как с Орионом - два юрика приборы с одним названием.
Господа , есть возможность провести один долгоиграющий эксперимент .
Хотелось бы понимать есть ли вообще к нему интерес ?
Суть в следующем :
Есть автомобиль имеющий 2 одинаковые батареи на борту , предполагаю в течении пары недель установить  новые акб . Один производитель , один и тот же день выпуска , одинаковые условия хранения .
перед установкой будут зафиксированы все параметры , батареи будут пронумерованы . Батареи будет раз в пол года меняться местами , одна из батарей вообще не будет получать никакого обслуживания , вторая же будет раз в пол года заряжаться ЗУ ( можно чаще заряжать , раз в 3 месяца , это не принципиально )
С  автомобилем нет планов расставаться, так что  это надолго и можно будет сделать какие то выводы надо ЗУ для исправного автомобиля или это пустая трата денег.
Режим эксплуатации : годовой пробег около 20 000 км , установлен предпусковой подогреватель , который практически всегда работает в течении дня  , если автомобиль стоит более часа .
Имеются практически все обсуждаемые на форуме ЗУ , можно заряжать любым устройством .
Интересует мнение профессионально занимающихся батареями людей , будет ли кто-то заинтересован в таком эксперименте с обсуждением происходящих изменений в батареях ?
