Furukawa Battery - аккумуляторы
Furukawa Battery аккумуляторы
вот такой купил аккум
Про картинку не вам, а выдумщику.
19.06.2024 в 11:58, krufel сказал:
Это про меня?:D
Я же говорю видел:cool:
13.06.2024 в 07:23, Ждунидзе сказал:
kiryushanec напишите мне в ЛС, возможно, у меня получится вам помочь.
Благодарю Вас за предоставленную возможность приобрести в Москве свежий АКБ Furakawa Batteries Echno EN 400LN4IS. Аккумулятор приобретен, проверен на даче, дозаряжен и будет ожидать зимнего периода. Пока поезжу на 4-х годовалом TOPLA. Аккумулятор откровенный свежачок 2 апреля 2024г. При этом пришлось попросить помощи Ждунидзе в расшифровке даты на самом акб, так как ни одна из инструкций по расшифровке в интернете не подходила под код на акб. Оказалось, что на коробке сначала год в виде "гггг", потом месяц в виде "мм". 0016 - это производственная маркировка конвейерной линии. На АКБ дата: 4 - это 2024 год, а 2 - это день, D - это месяц (четвертый, логика: по алфавиту порядковая буква). EE - обозначения партии, 00031 - это тоже какая-то производственная маркировка. При этом, если число производства будет позже 10-х чисел, то полагаю код станет 6-ти значным. Короче замудрено на мой взгляд, на одних акб один тип кода, на других другой, на SMF Gold третий. Ещё стоит обратить внимание, что на сайте furukawabattery точка ру указана неверная информация веса акб. На деле она 22,2 кг, о чем говорит указание на коробке и этикете акб, а также замер по факту подтвердил это. АКБ кстати создан по технологии EFB и годится для старт-стоп систем. Но при этом в инструкции упоминается, что заряжать акб надо токами до 6,4А. А в системах стар-стоп при рекуперативной отдачи на АКБ кратковременно токи могут достигать и 20А. Спасибо производителю за доступ к пробкам, что продлит жизнь акб при правильном обслуживании, а также позволит более корректно проводить обслуживание. Вот только задумка с уровнем на стенке корпуса акб - это с одной стороны хорошо, а с другой, что бы понять какой уровень в каждой банке, нужно светить фонариком в акб с другой от контролируемой стороны и то при условии, что белоснежный корпус не заплывет грязью, маслами и прочими мутностями. И кстати не понял задумки отсутствия контрольных форм в колодце под пробкой, по которой виден максимальный уровень электролита. То есть там вроде бы какой-то вырез есть, но до него максимальный уровень электролита по боковой отметке на корпусе не достаёт. Дольёшь дистилированную воду до этого выреза в колодце, будет перелив максимального уровня. То есть контролировать сколько доливать надо снова с помощью фонарика и отметки на корпусе - интересная процедура. Ну да ладно - это придирки. А вот при замерах состояния акб начилась чертовщина, никогда мои приборы замера\заряда не показывали такие разные цифры. АКБ был на момент покупки с НРЦ 12,6В, что за 3 месяца его жизни всё же ощутимый саморазряд. Замер китайским конвеем показал странную цифру внутреннего сопротивления из-за чего подсчет фактического тока прокрутки оказался аномально высоким. Ладно, есть проверенная зарядка Сороки с замером честного сопротивления. Она показала уже похожие на правду 5 мОм. Далее добрался до нагрузочной вилки 200А. И вот она меня напрягла: замер показал расчетный ток всего чуть более  630А вместо 785А паспортных. Странно! Промер 4-х годовалого подуставшего Топла в машине показал вилкой 580А. Хрень какая-то! Подзарядка после всех тестов залила в FB 7,3Ач, то есть саморазряд присутствовал. Отстоялся сутки, НРЦ 12,9В. Замер повторный вилкой показал 670А. КТЦ решил не проводить, что бы выяснить реальную емкость, так как это вредно для современных кальциевых акб. Будем надеяться в реальной работе акб всё же не подведёт. Через месяц съезжу в сервис на большое ТО и заодно отвезу акб промерить Митрониксом, посмотрим что он напишет.
31 минуту назад, kiryushanec сказал:
:D
33 минуты назад, kiryushanec сказал:
Ещё более :D
А что, Konnwei показал достойные характеристики, что смущает...
Плотность в районе 1.30? Не меряли?
Изменено пользователем Oilmann
18 минут назад, Oilmann сказал:
Он больше доверяет выдающемуся украинскому учёному Сороке, чем рекомендованному Мидтрониксу. Японцы ж дураки чёрное море не копали)
Не гробь этим импульсным чудом-юдом хорошую батарейку, она этого не заслужила)
Изменено пользователем krufel
А это китаец ефб лн4-80 для примера под рекомендуемым мидтрониксом и его китайским клоном - конвеем)
16 минут назад, krufel сказал:
Я тоже где то читал что алгоритм у них схожий, только вот разница в цене колоссальна:)
В любом случае Мидтроникс для профи:DНам и конь пойдет
Интересно только какое сопротивление Мидтроникс показывает в данном случае
Воу воу, налетели коршуны))) Давайте без национальных оскорблений. Вполне хорошая зарядка у Сороки, с уважением отношусь к его труду и продукту. Сопротивление она мерит довольно точно, да и как зарядник вполне хорошее решение без всяких кипячений.
Чем я мучаю АКБ этой зарядкой? Поделитесь кошмарами!
Что бы корректно и без последствий заряжать например Кулоном 912м, надо понимать что выставлять, в какой последовательности и длительности. На единицы акб есть эта информация, а ЗУСом ничего регулировать не надо. Меня устраивает.
54 минуты назад, Oilmann сказал:
По поводу что удивило в Конвее, понимаю, что внутр. сопротивление он мерит хрен знает по какому алгоритму, но 3 мОм он загнул - это практически идеальная "чистая" цепь. Плотность не мерил, гарантия этого не разрешает, да и в нем точно плотность не измерить, так как забор пробы будет с верхних слоев элеткролита - там нет возможности в отверстии достать до дна - мешают пакеты.
1 час назад, krufel сказал:
Ещё более :D
Ну расскажите чем не вредно разряжать кальциевые АКБ до 10,5В. Неужели для них бесследно проходят такие глубокие длительные разряды, и ёмкость после этого восстанавливается полностью?
37 минут назад, Oilmann сказал:
Митроникс тоже не эталон, он может показать ГУД БАТАРЕЙКА, а на деле зимой еле крутит стартер или выдыхается после цикла вебасты. Ставишь новую батарейку, Митроникс те же ГУД, а отдача с нового АКБ не в сравнении со списанным на пенсию с тем же диагнозом ГУД. И кстати фото выше тоже об этом "~" говорит, какой заботливый производитель АКБ чудесным образом запихавший в батарейку силу, характерную для батарейки емкостью на 2 порядка выше! И как же ему это удалось?
Oilmann похоже тут клиника каменного малосурьмянистого века, поэтому и мрут они у него так быстро)
Мидтроникс сопротивление не показывает, тк стартерные акб им не нормируются. Это только сорока его может сравнить с пальцем в небо. Но если бы и показывал, то было бы оно на уровне Конвея, тк тхп они "кажут" одного порядка плюс-минус, а тхп и rвн связаны (грубо) обратно пропорционально.
Снял с РАВ4 родной, 5летний Фурукава, пробег на авто 74000км, когда стоял на авто, то цифры по CCA были не видны из за планки ктр держит АКБ, я как то не ожидал такое увидеть, попробуем взбодрить, но все равно поменял на новый Себанг.
Изменено пользователем Евген48
Евген48 открывай пробки, меряй плотность и вперёд...:sarcastic: Только учти, что это тоже "болячка" очередная:crazy:
1 час назад, Vasek555 сказал:
Чем, плотномером:sarcastic:
1 час назад, Евген48 сказал:
плотномером
Ареометр это называется :crazy::sarcastic:
Vasek555 да он точно угорает за плотность,))человек давно уже в масляной теме,там такая же физика,нельзя её разверзнуть между маслом/электролитом..
Изменено пользователем СЕРАФИМ
