28 октября 201511 г Купил сегодня Solite CMF50AL Стоит шифр VBX315, продаван сказал это март 2015. Так ли это? Возможно. А возможно это 31-я неделя 2015 года. У каждого завода свой шифр даты производства.
28 октября 201511 г Возможно. А возможно это 31-я неделя 2015 года. У каждого завода свой шифр даты производства. Благодарю. Главное, чтоб это был не 13 или того хуже 11й год..
28 октября 201511 г Не скажу чтобы был хороший аккумулятор. На предыдущей машине убил 3 аккумулятора за 6 зим - считаю что это плохой результат. А брал Solite только потому что у него были самые большие пусковые токи среди одноклассников, а у меня был дизель который крутить надо. Стояла Вебасто, которая работала всего 30 мин перед утренним пуском, но видимо она и убивала аккум буквально на следующую зиму и приходилось брать новый аккум.
28 октября 201511 г Тоже заметил что вебасто успокаивает акумы довольно быстро. Работая пол часа перед запуском дизеля например на работу/с работы утро вечер, она нехило его подсаживает.накал свечей и запуск дизеля-тоже хорошая нагрузка,а сразу после запуска подогрев свечей продолжается еще некоторое время. И после всего этого за короткую поездку он может не успеть восполнить оттданного. А далее - заглушили и ночью опять крепкий морозец. И так много раз... В итоге потеряв плотность он вообще раз и замерз.
29 октября 201511 г Стояла Вебасто, которая работала всего 30 мин перед утренним пуском Вот это и причина. А не потому, что Солайт такой плохой АКБ.
29 октября 201511 г @BrEd, @folow me, .поднять напряжение с 14,0 до 14,5 вольт, доработкой или заменой регулятора напряжения, это значительно продлит срок службы АКБ.
29 октября 201511 г Ну у меня то нет ее, я не парюсь )) а наблюдения проводил на машине бати, у его имеется, заряжает часто.
29 октября 201511 г Вот это и причина. А не потому, что Солайт такой плохой АКБ. В том числе и Вебасто, причины убийства батареи я знаю, но при тех же условиях одноклассники держались чуть дольше. Я не говорю что Solite плохой аккум, был бы плохой я бы не брал его 3 раза подряд, но и выдающегося ничего нет, даже тюменский аккум в тех же условия работал дольше и беспроблемней.
29 октября 201511 г поднять напряжение с 14,0 до 14,5 вольт, доработкой или заменой регулятора напряжения Доработкой это как, поподробней можно. 14,5 вольт имеется в виду напряжение заряда? Возможно с таким напряжением заряд будет немного быстрее проходить, возможно за счет этого аккум будет в большей степени заряженным при коротких поездках, но от глубокого разряда в морозы это не спасет - Вебасто высосет все
29 октября 201511 г Вот и я год назад вместо уставшего Solite взял самого дешевого тюменца, на которого еще и гарантию в 24 месяца дали. Вместе с новым аккумулятором поменял регулятор в генераторе на 14,5 в., зарядка однозначно лучше. Утром, на холодной машине, напруга 14,5 вольт, затем по мере прогрева чуток уменьшается и на горячую стоит ровно 14,0, ниже ни разу не видел.
29 октября 201511 г Доработкой это как, поподробней можно. 14,5 вольт имеется в виду напряжение заряда? Возможно с таким напряжением заряд будет немного быстрее проходить, возможно за счет этого аккум будет в большей степени заряженным при коротких поездках, но от глубокого разряда в морозы это не спасет - Вебасто высосет все Я вот так сделал: https://www.drive2.ru/l/6727138/
29 октября 201511 г Утром, на холодной машине, напруга 14,5 вольт Так с такой напругой должен неплохо и на холостых оборотах заряжаться!? Спасибо за разъяснения, вполне доходчиво все показано, но в условиях отсутствия гаража и ежедневной необходимости в рабочей машине, боюсь для меня доработка генератора не реальна, опять же нужно еще посмотреть встанет ли такое реле в мой генератор в принципе или нет. В общем заморочек много, а к решению которых я пока не готов. Изменено 29 октября 201511 г пользователем BrEd
29 октября 201511 г У меня так и работает геныч. Утром 14.7 а потом до 14-14.1 подает в разогретом. Никаких доработок.
29 октября 201511 г @BrEd, это реле (IN445) тебе точно не встанет, т.к. оно для генератора DENSO. Скинь в личку данные авто я тебе подберу тот который нужно. Ставить его не более часа с перекурами.
20 декабря 201510 г На 2-х корейских машинах Sotile (емкости, по-моему 50-55 а\ч) работают 5 и 3 года, тот, который постарше 1 раз садили в "0", но после этого не заряжали, зарядился сам на машине... по 1-му разу делалась зарядка как одного, так и второго в целях профилактики. Сегодня по-прежнему работают 2 аккума, на элантре ему уже 8 лет от роду, он не обслуживаемый! В подтверждение моих слов ещё 1 пример - у чувака родной с 2007 г. https://www.drive2.ru/l/8482884/
