Промывка системы охлаждения
На днях все же удосужился промыть систему охлаждения, жаль фотоаппарат не захватил. авто 2002 года ваз 2109i.
Слил охл .жидкость на дне емкости жижа черного цвета как грязь в луже.
Заодно заменил термостат хотя жалоб на него не было, поменял на разборный регулируемый алюминивый. (тем кто соберется менять сразу в магазине патрубок подводящий от расширительного бачка купите, а то придется на оленях добираться за необходимой запчастью)
Результат: уж и не знаю что дало больший эффект, промыка или новый термостат но двигатель стал работать ровнее печка тоже вроде погорячее и температура двигателя стрелка стоит четко чуть выше отметки 90 гр.
Посмотрим как покажет себя при морозах (пока утеплитель с мотора убрал в пробках греться начала)
Промывал спецраствором в баночке добавил в систему погонял 15 минут (ну все как в инструкции)
затем слил, и раз 5 промыл дистилированой водой, даже после 5 раза в воде наблюдался небольшой осадок, но вода визуально была прозрачной.
тут полежали шланги ,подсохли, пока то да сё, смотрю а внутри такой белый налёт, очень тонкий слегка прозрачный ...
вот теперь думаю это накипь или защитный слой от фриза?
если накипь, то чем бы эффективным почистить?
есть варианты Ликви моли и хайгир, больше у нас ничего путнего не купить...
хотелось бы вот эту тему http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/ln1106.html
http://lavr.ru/ru/tests/77.html
@MarkII, liqui-moly пробуй. А налет - не может же антифриз испарится полностью - то что не испарилось просто.
промылся ликви
грязи не вышло, надо было пологать что её и не будет в свежем авто на оригинальных жижах...
но единственное замечено было, я сначала мылся водой до прозрачности, потом обратил внимание на белый налёт в шлангах, решил использовать промывку, пологая что это накипь или защитный слой от старого фриза.
после ликви вода стала розовой на сливе, плюс ушёл налёт со шлангов.
Нарыл вот сею
Тестер антифриза рефрактометр RHA-503ATC, Бийск
Детальное описание товара
Портативный оптический рефрактометр – это точный инструмент для определения точки замерзания охлаждающей жидкости, жидкости для стекол и плотности аккумуляторов в пассажирских автомобилях, грузовиках, автобусах и тракторах. Может использоваться в условиях малой освещенности. Технические характеристики: Диапазон проверяемых точек замерзания: 0°С – -50°С; Диапазон проверяемой плотности аккумуляторов: 1.00 г/см3 – 1.30 г/см3; Минимальная градация точки замерзания: 5°С; Минимальная градация плотности электролита: 0.01 г/см3; Концентрация этиленгликоля: 0 — 60%.
Способ применения
В основу процесса тестирования положен принцип разложения света, что позволяет производить точные измерения.
Считывание показания прибора производится по четкой разделительной линии светлое/темное.
Тестировать можно как холодную, так и горячую жидкость.
Резкость изображения регулируется вращением окуляра.
Точность прибора контролируется с помощью дистиллированной воды.
Процесс тестирования:
1. Убедитесь, что призма инструмента (1) и крышка (2) чистые.
2. С помощью прилагаемой пипетки поместите каплю тестируемой жидкости на призму (1).
3. Закройте крышку (2), это приведет к растеканию жидкости.
4. Поворачивайте окуляр (4) так, чтобы добиться фокусировки.
5. Прочитайте значения на шкале по разделительной линии Светлое/Темное.
6. После каждого теста тщательно очищайте призму сухой чистой тканью.
Внимание!
Проверка точности показаний осуществляется при помощи тестирования дистиллированной воды. При тестировании линия светлое/темное должна совпадать с линией WATERLINE. При несовпадении отрегулируйте положение разделительной линии, поворачивая винт (3) под колпачком
Телефон: +7 (902) 998-96-45
+7 (963) 536-66-61
Skype: ms_juliae
Адрес: пер. Муромцевский 17, Бийск, Алтайский край, Россия
НЕ РЕКЛАМА
Промывку делал дистиллированной водой.
1. Встаём на ровную поверхность сливаем ОЖ, заливаем воду.
2. Заводим двигатель, ждём пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Глушим. Осторожно сливаем воду - горячо. Ждём когда остынет двигатель, что бы не плюхнуть в горячий двигатель холодной воды. Ну или ждать когда остынет двигатель, а затем слить воду.
3. Заливаем воду. Заводим двигатель, ждём пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Осторожно сливаем воду - горячо. Ждём, когда остынет двигатель. что бы не плюхнуть в горячий двигатель холодной воды. Ну или ждать когда остынет двигатель, а затем слить воду.
4. Заливаем ОЖ в радиатор. Доливаем ОЖ в расширительный бачок. Мнём шланги радиатора, что бы вышел воздух.
5. Заводим двигатель, греем, проверяем греет печка или нет. Печка не греет, заезжаем мордой на пригорок, мнём шланги радиатора при необходимости доливаем ОЖ в расширительный бачок.
Всего необходимо порядка 10л. дистиллированной воды.
P.S. Рекомендую снять и промыть ёршиком расширительный бачок, там столько всего...
Изменено пользователем stend
Всем привет! Нужен ваш совет.Планирую перед тем,как залить новый антифриз промыть систему промывкой LM.Вопрос куда ее залить в расширительный бачок или непосредственно в радиатор?В инструкции не указано.
Изменено пользователем raduga
я бы максимально слил антифриз, в систему воды, и в радитор промывку.
спасибо.
Обыкновенный ДОМЕСТОС вернул печке АУДИ радость согревать своего хозяина......был слит антифриз,снят термостат,залита вода и поллитра доместоса.....проехал километров 20,еще полчаса молотила на холостых.....врубили отопление и о чудо,возле дефлектора невозможно держать руку!!! УРА!!!!усе слили,промыли водопроводной а затем дистиллированой водой,заправили антифриз и в путь.....не забываем тщательно промывать после доместоса!!!!!грамм200 лимонной кислоты или ортофосфорной дают похожий результат....не слушайте колхозников и никогда...НИКОГДА!!! не пользуйтесь молочной сывороткой!!!!
Насобирал воедино известные промывки системы охлаждения
Вот теперь думаю, что бы попробовать, известное, эффективное и безопасное ))
Wynns, Comma, Lavr - к ним пока симпатия.
Что посоветуете ?
Особенно напрягает нежелание писать некторых производителей объем на который рассчитана промывка, это ж вообще беспредел :facepalm:
Рекомендации от Fleetguard (фильтровальная компания камминза). В линейке продукции всё есть и фильтра и антифриз и промывки.Фильтр антифриза.pdf
Изменено пользователем TT865BE
, еще есть антифриз очиститель от AGA, понимаю, что фирма не серьезная, но пользоваться удобно.
Изменено пользователем Zamok
Есть еще польский промыв 'К2'
Взял всё таки COMMA RC250M )) 95 руб удовольствие
Поинтересуюсь. :rolleyes:
С какой целью радиатор очистителем промываете, масло в антифриз попало, или еще что?
