26 ноября 200718 г Закреплён На днях все же удосужился промыть систему охлаждения, жаль фотоаппарат не захватил. авто 2002 года ваз 2109i. Слил охл .жидкость на дне емкости жижа черного цвета как грязь в луже. Заодно заменил термостат хотя жалоб на него не было, поменял на разборный регулируемый алюминивый. (тем кто соберется менять сразу в магазине патрубок подводящий от расширительного бачка купите, а то придется на оленях добираться за необходимой запчастью) Результат: уж и не знаю что дало больший эффект, промыка или новый термостат но двигатель стал работать ровнее печка тоже вроде погорячее и температура двигателя стрелка стоит четко чуть выше отметки 90 гр. Посмотрим как покажет себя при морозах (пока утеплитель с мотора убрал в пробках греться начала) Промывал спецраствором в баночке добавил в систему погонял 15 минут (ну все как в инструкции) затем слил, и раз 5 промыл дистилированой водой, даже после 5 раза в воде наблюдался небольшой осадок, но вода визуально была прозрачной.
10 мая 200818 г тогда точно термостат по большому кругу пускает ОЖ он либо не закрывается либо в закрытом сотояннии пропускает. Начни с него действительно.
10 мая 200818 г злой смотря в каком месте он у тебя, но вероятнее всего да, там проблем то ноль пихнул ванночку под машину слил да делай потом залил тоже самое. Тебе надо было просто не жижу менять а термостат с жижей что бы все сразу проделать.
10 мая 200818 г Ничо не надо сливать!!! Менял бестраблов. Делов на 10 минут Новый термостат покупаешь и три хамута
17 сентября 200818 г Вообщем промыл я систему охлаждения перед сменой антифриза промывкой от HI-GEAR. Промылось хорошо, правда грязи так и не увидел. После промыл водой два раза. Потом в систему залил антифриз AWM (BASF Germany) (красный). Получилось хорошо.
11 октября 200917 г два дня промываюсь перед замной радиатора... растворил 6пачек лимонки для чайников -еле нашёл... пошли уже спец порошки какието для щадащей чистки имортных чайников... там 2-3 часа квасить надо... а здесь 15-30 мин ... вобщем после предыдушей 2х годовалой чистки фриз и так довольно чистый был, но всёже -потёк такая коричневата бурда... потом с содой вода, потом промывка проточной водой, день на воде поездил и ещё проточной промывка печка субъективно лучше загрела. и ещё краник у меня совсем помер -патрубки осыпались все... просто материал раскрошился... цена вопроса новго 950р!!! пошёл на разборке подобрал от какойто тойоты универсальный, с зеркальным креплением и самое интересное что чуть больше штуцера -больше будет проход жижи завтра вплотную менять радиатор... Да ещё что то с термиком непонятно... походу он у меня заклинил в закрытом состоянии -нижний патрубок всегда холодный... и тем не менее движка не перегревалась даже на гонках! хорошо ради профилактики купил термик заранее
11 октября 200917 г Впринципе нормальный, но за 2 года эксплуатации из зеленого превратился в коричневый, видимо потерял свойства, хотя 350р за 5 литров не жалко менять хоть каждые полгода прикольное определение свойств , нормальный , но стал коричневый.... да говно он, какой он нормальный??? он разложился и дал уже осадок в систему!!! а осадок этот водой при промывке не растворяется!!! я с этой коричневатой боролся долго и упорно! залью новый фриз -мля, коричнивеет... и так постоянно, пока не отдраил систему лимонкой!!! весь кал вышел и теперь 2 года Тексако красный отработал - как слеза!! Ща опять промылся, ещё маслость намыл говница из закоулков.....
12 октября 200917 г MarkII Блин, успокоил. Я его как поменял, вроде до сих пор зелененький. Вобщем надо будет импортный какой-нить найти. Просто у нас городок маленький, и антифризов Mobil и Texaco и пр. ваще не видел.
18 октября 200917 г Вообщем промыл я систему охлаждения перед сменой антифриза промывкой от HI-GEAR мыл я гиром -ничё не отмыл он- точнее коричневую бурду.. думаете там особый состав в гире? почитай, насколько помню состав там щёлочь... а её концентрация сдаётся мне очень мала... а вот после уксусной кислоты, вся бурда вышла , аж патрубки внутри заблестели! промывать водой над проточной! заливать и сливать это дрочево.. я бухнул литров 50... запарился скакать вокруг авто чтобы добится когда же прозрачная воа пойдёт... в итога епоехал на шланг и в обратку всё промывал минут 20..
18 октября 200917 г Перенес про антифризы вот сюда это хорошо конечно на зачем ты бухнул туда мои посты про промывку??? - http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=26363 вертай назад!!!!!!!!!!!!!!
24 октября 200917 г сёдня снимал радиатор и шланги -сделал вывод что вся грязь сидела в нём и слава богу что он не работал из за термостата.. там в нижнем патрубке и бачке стока жижи коричневой было..... поменял краник на печку -подобрал на разборке универсальный на левую и правую сторону, у него патрубки на 2мм больше -думаю тепла прибавится! заодно решил проверить и Датчик температуры жидкости на ЕФИ, но блин не смог выкрутить его легко и заломал... дело плёвое, всёравно хотел его менять, думаю плохой холодный пуск связан с ним.. тока вот какого производителя взять новый, оригинал чёта дорог 800-1000р.. Есть Тама , я взял термостат, выглядит как оригинал, есть и датчики у них в наличи, пишут что их детали идут на конвеер. щас проверю датчик включения вентилятора что в радиаторе в НИЖНЕМ бачке всётаки и старый термостат на открытие Глянул экзист -оказывается Датчик температуры жидкости для ЭФИ на всех тойотах одинаковый!!! 89422-20010 возможно подберу в магазине
24 октября 200917 г Хм, интересная ситуация.. прокипятил термостат старый, начал открываться на 86С вместо положеных 82... разбег то не большой, в мануале написано допуск 84-90 но дело не в этом... Выходит что у меня движок постоянно работал на 86С ,а приборка что старая что новая показывает что движок прогрет - стрелка почти по середине шкалы и никогда выше не поднималась!!! и это у всех наших авто так -стрелка чуть ниже середины.. выходит что двигатель "холодный" -что он даже на отжиге не перегревается - радиатор низ никогда небыл горячим... щас новый буду кипятить, имеет смысл вообще менять то??? Закипятил датчик вентилятора, не сработал и при 100С, хотя маркировка 98В, может это не температура? в мануале написано что есть 2 типа на 93 и на 101С... что всего 1С не хватило? такая точность? .....
