ГБО - газобаллонное оборудование
Народ,а чего темы про ГБО то нет? :unknw:
Я вот сегодня пол-дня арифметикой занимался. Пробеги в месяц 3-4 тысячи км.,бензин 95-ый 32-33 руб.,расход около 10л/100км
Установка ГБО на Пыжа стоит 24т.руб.,газ около 17руб.,расход (вычитал на пежовском форуме) около 13-ти литров
Т.е. цену ГБО окуплю примерно за 6 месяцев, а далее чистая экономия
Кто что может плохого-хорошего вообще про эту затею рассказать?
13.03.2021 в 15:54, GFF сказал:
Шнур для ГБО собрал, работает осталось программу активировать.
платный софт не нужен, по крайне мере для P&D. все калибровки выполняет и бесплатная версия.
ну а если покупать, то ключ стоит недорого, но правда на одингод.
см Авито.
Изменено пользователем KOCMOHABT
20 часов назад, KOCMOHABT сказал:
Спасибо за подсказку, попробую скачать.
P&D с блоком ЭБУ S32 evo работает?
3 марта 2021 г. в 09:30, GreenFox сказал:
В Москве стоимость газа вплотную подошла, а местами и перевалила за 30р.
Еще немного и данную ветку можно будет закрывать в виду потери актуальности...
Что происходит?
Ничего не происходит. Ждем повышения цен на бензин после выборов :D
У нас пока 26.1-26.9 пропан.   92й перевалил за 45 уже на всех заправках. 95 молчу..... 2 тачки, обе на газу.
Волгоградская обасть
Изменено пользователем Icehammer2
Вот что за беда такая? Летом ГАЗ отключается периодически после завода и прогрева двигателя. Недавно опять не хотел переключаться. Причём, если кондёр отключить, то работает.  Потом покатаешься на бензе и "отпускает", ездишь какое-то время (дни-недели), будто ничего и не было.
Изменено пользователем Texacoman
3 часа назад, Texacoman сказал:
Для попытки решить головоломки было бы неплохо знать что за система стоит, на настройки блока глянуть, в идеале на осциллограмму в движении посмотреть.
Вообще блок должен ошибку писать.
Посмотреть бы какие стоят условия переключения на газ, и какие значения имеет давление/температура...
У меня как-то была проблема - провода мап сенсора легли на выпускной коллектор, оплетка расплавилась и коротило...
Случалось окислился контакт в фишке предохранителя и при попытке переключения на газ блок отключался с ошибкой.
Курить нужно информацию.
39 минут назад, GreenFox сказал:
LOVATO, 4-го поколения.
Остальной информации у меня нету. Установщики ничего не находят. В прошлом году глюки эти начались.
4 часа назад, Texacoman сказал:
Ну что тут можно сказать.
Обзоводись проводом, ноутбуком и великом в клуб тех, кому приходится самому разбираться.
Если блок не переходит на газ, нужно смотреть критерии перехода.
У меня это обороты и температура редуктора.
Если на газ не переходит, я бы начал с наблюдения за показаниями температуры редуктора.
Собирай шнурок
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/507013125065670725/
Можешь беспроводной свисток спать на плате hc-06 и dc-dc преобразователь.
Модель на авто готовые поискать
В районе 1000р продают
5 часов назад, GreenFox сказал:
Так по логике температура тут не при чём. Если на заведённом двигателе включаешь газ - он пищит, что газа нет. Выключаешь кондёр, включаешь газ - газ есть, работает. Проезжаешь несколько км, включаешь кондёр - газ есть, работает. Тут какая-то плавающая проблема с "мощностью". Иногда газ не тянет. Предположил бы проблемы с форсунками, но их на ТО проверяли вроде. Сказали, что проверяли. А уже два ТО прошло.
1 час назад, Texacoman сказал:
 Попробуй поменять точку сервиса, если ты прошел 2 ТО и при озвученных проблемах они остались, наверное с сервисниками что то не так. Потом на форумах профессиональные установщики пишут, зачем сами полезли, доверьтесь профессионалам и т.д.
Изменено пользователем rodof
2 часа назад, Texacoman сказал:
Гадать тут бесполезно. Если пищит и выключается, то должна быть ошибка.
По форсункам вопрос интересный.
У меня вот калибровка форсунок средствами блока давала отклонение в +12 процентов. "профессионалы" в двух сервисах говорили, мол работает и ладно. Пока признаков смерти форсунок нет. В итоге ремонт на 40тыс.
Можно конечно и пару других сервисов съездить, но я бы рекомендовал начать самому включать голову.
Далее менять все по кругу.
Мне после установки у профессионалов было чего переделывать. А ставил там, где газовиков учат.
Ещё раз, гадать бесполезно.
Но штатных причин перехода на газ не много. Недостаточно давление паровой фазы, низкая температура редуктора, низкая температура паровой фазы.
Дальше идут неисправности, которые блок должен записать в ошибки.
Texacoman , а что мешает смотреть в это время топливные коррекции? Они тоже о многом говорят. Ну а полностью разобраться, это да, подключение к ГБО и погружение в тему.
7 минут назад, plotigor сказал:
Вас хабн ду гезакт?
1 час назад, rodof сказал:
В трёх местах проверяли - всё норм.
Вас хабн ду гезакт?
А как проверяли?
Подключились, завели, посмотрели. Все?
Ездили с Вами?
Тут проблема в том, что газовики деньги зарабатывают. Ловить глюки им не интересно.
Так что, или разбираться самому, или полная реинсталяция.
И да, полезно смотреть на коррекции бензиновые. Для этого не лишним будет odb2 адаптер от дчдюшки ли поикупить
