Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее
Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее за анализ спасибо EVO_VII, IntroVert, makstor, lastsetbestset, Space.
Образец на анализ искал свежий и отправлял в лабу в запечатанной таре EVO_VII (он же VAL на Озоне).
Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ (VOA BASE) копия.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ URC копия.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 1.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 2.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 3.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ACEA C3; "рекомендуется Valvoline использовать там где указаны спецификации:" BMW LL-04; MB 229.51; Porsche A40; VW 505.01.
1) Вязкость масла при 100С = 13,69 - соответствует стандарту SAE как 5W-40. Индекс вязкости обычный, масло не сильно загущено загустителем.
2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее. На разумные интервалы смены. Я бы менял его в наших городах через 7500км. Если масло Valvoline Restore & Protect что то отчищает, то явно не за счет высокого щелочного числа. Мой постоянный термин "моющие/нейтрализующие свойства" не нужно воспринимать как "сейчас оно отмоет на ура все отложения", а скорее нужно воспринимать как нейтрализует кислоты чтобы не образовались новые отложения.
3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C3. Масло безопасно для дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. Так же, это полезно прямому впрыску и турбо-двигателям - меньше оставляет зольных отложений.
4) Температура вспышки = 225С - невзрачная. Масла 5W-40 ACEA C3 обычно изготавливают из гидрокрекинга VHVI, они очень густые, загущенные полимерами, у них этот параметр получше. Здесь видно первый признак того, что базу Valvoline поменял на более простую (скорее всего минералка 2й группы).
5) NOACK испарение масс (угар) = 12% - а вот и второй признак, что здесь более простое базовое масло. Дело в том, что Mercedes Benz 229.51 (который тут осторожно с предостережением указан на банке), требует что бы масло было с NOACK < 10%. На гидрокрекинге VHVI - это получается запросто. А вот на минералке второй группы - видимо не получилось. Опять не видно, за счет чего Valvoline собирается мыть двигатель? Нет, 12% - это не криминал, это нормально. Но обычно, в теории, происходит так - меньше испарений, меньше угара, лучше термостабильность-окислительная стабильность, соответственно меньше и отложений. Видимо они поставили на что то другое... А может быть этого "другого" вообще не существует.
6) Вязкость "зимняя", динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - все отлично, не смотря на то, что масло не совсем Full Synthetic. В морозы заведетесь спокойно, главное не насиловать двигатель при температурах за -30С, -32С.
7) Температура застывания -41С - обычная. Valvoline Restore & Protect подойдет для использования в зимних условиях нашей страны. Европейская часть России, Юг России, Юг Сибири, там где морозы до -30С. И даже если бывают -35С то редко. Например, в эти дни можете позволить себе оставить автомобиль в покое на пару дней и обойтись без него.
8) Анилиновая точка = 114,1% - хорошая. Но я не могу сказать, что она прям кардинально отличается от обычного гидрокрекинга VHVI у которого 118С - 120С. Растворимость, смазываемость, действительно получше обычных масел "широкого потребления". Но как то мало верится, что из-за этого свойства, масло вдруг стало отмывать отложения. Это не 70С, и не 90С. И явно это не рекорд - мы такие масла видели раньше и катали на них. Анилиновая точка у Valvoline Restore & Protect 5W-40 на уровне Redline Engine Oil 5W-30 ПАО + много эстеров (114C), Kixx PAO 100 0W-30 ПАО + Эстеры (116C).
9) Содержание серы = 0,273% - нестандартные решения, изменения в рецептуре, привели к повышению серы. Она хорошо такие вещи показывает. Когда было у масла на этом пакете 0,220% серы, а вдруг стало 0,273%... Это не страшно, сера в рамках стандарта. Просто как показатель, что здесь что то поменяли... Возможно и зольность 0,82%, а не 0,70%-0,75% - по той же причине...
10) Пакет присадок не известный. Думаю, что за основу взяли какой-нибудь Afton Hitec 11410, а потом добавили своих улучшайзеров. Например органический молибден - он снижает коэффициент трения, делает масло потише. Дальше все стандартно. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимиды, дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла, позволяют им не скапливаться в отложения и выносить их вместе со сливом масла. Дисперсантов здесь кстати не много! Обычное среднее количество. Как они собрались выносить отмытые частички загрязнений? Тоже, как и NOACK = 12%, противоречит логике отчищающего масла... "Масло отмывает больше отложений, чем обычные масла!" - хорошо! Чем выметать это будем? :) Любой современный ACEA C3, или CK-4, или A3/B4, заткнет за пояс, у них больше дисперсантов... А так же, здесь есть моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
11) ИК спектр Фурье. Я бы сказал что тут минералка 2й группы высокой степени очистки - гидрокрекинговая, либо гидрокрекинг VHVI + минералка 1й группы. Много аминных антиоксидантов. Среднее количество дисперсантов.
Вывод: Знаете что мне все это напоминает? Историю с Valvoline Maxlife - линейка для старых двигателей, которая по заявлениям сокращает угар, улучшает эластичность сальников. Как бы ничего волшебного, но вроде бы "что то в этом есть!". Там тоже было добавление минералки. Я так понимаю, что Valvoline решил "окучить" еще и тему очищения отложений. Кто тут больше инициатор, маркетологи или технологи - я не знаю. Но боюсь, что это масло моет точно так же как и все. Очень долго и короткими сменами... Без волшебства... Поэтому друзья, скажу одно - не нужно очаровываться, что бы потом сильно не разочаровываться! :) Единственное, что видно по анализу "отчищающего", это чуть ниже анилиновая точка 114,6С. Это все! За счет чего он моет? Не понятно... NOACK посредственный, дисперсантов не много. Может быть, я чего то еще не знаю. Может быть! :) Понятно, что никаких там Mercedes Benz 229.51 нет! Это конструктор с измененной рецептурой. Поэтому Valvoline и написал так осторожно на банке "рекомендуется Valvoline использовать там, где указаны спецификации:". Поэтому и не написали "Approved - одобрено" или "Meets specifications - соответствует спецификациям". В остальном обычная 5W-40 от хорошего стабильного производителя, с которой можно поэкспериментировать на тему отчищающих свойств, в двигателях с прямым впрыском или сажевым фильтром. Минералка второй группы действительно разбухает сальники, поэтому угар по сальникам может сократиться на этом масле. Не смотря на невзрачный NOACK = 12%. По поводу моет ли оно отложения? Я настроен скептически. Если моет, то не волшебно, как любое другое среднестатистическое масло, короткими сменами... долго...
916499 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 1L
916498 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 5L
916497 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 20L
916496 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 60L
916495 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 208L
MSDS: Тут возможно вообще весь набор. Гидрокрекинг VHVI + минералка 2й группы + минералка 1й группы сольвентной очистки.
19 минут назад, torcon сказал:
а на канистре красуется "Premium synthetic"
TDS
5w-40.pdf
А серы то дофига... Минералка по-ходу
Мой любимый вальвик пустился во все тяжкие, увы..
ноак 12 при допуске ( рекомендации) МВ229.51 и LL04
минералка, сера
и все для мифической борьбы с мифическими отложениями и мифическим результатом
мда..
4 минуты назад, Leeon сказал:
Минералка по-ходу
Её тут мизер. Основа — CAS 64742-54-7 - HIGHLY HYDROTREATED PARAFFINIC BASE OILS.
Не очень понятно за счет чего оно Restore & Protect.
это масло для контента ютуб блогеров
9 минут назад, DRGN сказал:
А сера в таком количестве тогда откуда? Либо этот мизер из очень сернистой нефти.
И с Restore непонятно, и с Protect, и с ценой за эту полуминералку :negative:
8 минут назад, DRGN сказал:
На сегодняшний день ничего не означает , в регенерате у тотал этот же cas
Маслишко то так себе. Но в целом, опять же ничего критичного.
Опять же есть отдельная категория граждан которая считает такие маслища маной небесной для прокладок и сальников.
По Валвик сдулся не согласен, ну выпустили такой продукт, маркетинг, мол они за экологию, мир во всем мире и прочие евро ценности. Поставили на него ценик космос. И продают по ложке в год. Все довольны.
32 минуты назад, Leeon сказал:
В каком? 0,27?
Полно и синтетических на чистой 3 группе масел с аналогичной серой.
Абсолютно обычная, нормальная сера
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, torcon сказал:
image.thumb.png.218d7f146e1ef20ea5aebd45409344c0.png,
актуальная SDS
Это похоже на SDS локального американского продукта
Да, это не Пентосин...
