26 октября26 окт Популярное сообщение Закреплён Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее за анализ спасибо EVO_VII, IntroVert, makstor, lastsetbestset, Space. Образец на анализ искал свежий и отправлял в лабу в запечатанной таре EVO_VII (он же VAL на Озоне). Масло заявлено как: API SQ; ACEA C3; "рекомендуется Valvoline использовать там где указаны спецификации:" BMW LL-04; MB 229.51; Porsche A40; VW 505.01. 1) Вязкость масла при 100С = 13,69 - соответствует стандарту SAE как 5W-40. Индекс вязкости обычный, масло не сильно загущено загустителем. 2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее. На разумные интервалы смены. Я бы менял его в наших городах через 7500км. Если масло Valvoline Restore & Protect что то отчищает, то явно не за счет высокого щелочного числа. Мой постоянный термин "моющие/нейтрализующие свойства" не нужно воспринимать как "сейчас оно отмоет на ура все отложения", а скорее нужно воспринимать как нейтрализует кислоты чтобы не образовались новые отложения. 3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C3. Масло безопасно для дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. Так же, это полезно прямому впрыску и турбо-двигателям - меньше оставляет зольных отложений. 4) Температура вспышки = 225С - невзрачная. Масла 5W-40 ACEA C3 обычно изготавливают из гидрокрекинга VHVI, они очень густые, загущенные полимерами, у них этот параметр получше. Здесь видно первый признак того, что базу Valvoline поменял на более простую (скорее всего минералка 2й группы). 5) NOACK испарение масс (угар) = 12% - а вот и второй признак, что здесь более простое базовое масло. Дело в том, что Mercedes Benz 229.51 (который тут осторожно с предостережением указан на банке), требует что бы масло было с NOACK < 10%. На гидрокрекинге VHVI - это получается запросто. А вот на минералке второй группы - видимо не получилось. Опять не видно, за счет чего Valvoline собирается мыть двигатель? Нет, 12% - это не криминал, это нормально. Но обычно, в теории, происходит так - меньше испарений, меньше угара, лучше термостабильность-окислительная стабильность, соответственно меньше и отложений. Видимо они поставили на что то другое... А может быть этого "другого" вообще не существует. 6) Вязкость "зимняя", динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - все отлично, не смотря на то, что масло не совсем Full Synthetic. В морозы заведетесь спокойно, главное не насиловать двигатель при температурах за -30С, -32С. 7) Температура застывания -41С - обычная. Valvoline Restore & Protect подойдет для использования в зимних условиях нашей страны. Европейская часть России, Юг России, Юг Сибири, там где морозы до -30С. И даже если бывают -35С то редко. Например, в эти дни можете позволить себе оставить автомобиль в покое на пару дней и обойтись без него. 8) Анилиновая точка = 114,1% - хорошая. Но я не могу сказать, что она прям кардинально отличается от обычного гидрокрекинга VHVI у которого 118С - 120С. Растворимость, смазываемость, действительно получше обычных масел "широкого потребления". Но как то мало верится, что из-за этого свойства, масло вдруг стало отмывать отложения. Это не 70С, и не 90С. И явно это не рекорд - мы такие масла видели раньше и катали на них. Анилиновая точка у Valvoline Restore & Protect 5W-40 на уровне Redline Engine Oil 5W-30 ПАО + много эстеров (114C), Kixx PAO 100 0W-30 ПАО + Эстеры (116C). 9) Содержание серы = 0,273% - нестандартные решения, изменения в рецептуре, привели к повышению серы. Она хорошо такие вещи показывает. Когда было у масла на этом пакете 0,220% серы, а вдруг стало 0,273%... Это не страшно, сера в рамках стандарта. Просто как показатель, что здесь что то поменяли... Возможно и зольность 0,82%, а не 0,70%-0,75% - по той же причине... 10) Пакет присадок не известный. Думаю, что за основу взяли какой-нибудь Afton Hitec 11410, а потом добавили своих улучшайзеров. Например органический молибден - он снижает коэффициент трения, делает масло потише. Дальше все стандартно. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимиды, дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла, позволяют им не скапливаться в отложения и выносить их вместе со сливом масла. Дисперсантов здесь кстати не много! Обычное среднее количество. Как они собрались выносить отмытые частички загрязнений? Тоже, как и NOACK = 12%, противоречит логике отчищающего масла... "Масло отмывает больше отложений, чем обычные масла!" - хорошо! Чем выметать это будем? Любой современный ACEA C3, или CK-4, или A3/B4, заткнет за пояс, у них больше дисперсантов... А так же, здесь есть моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. 11) ИК спектр Фурье. Я бы сказал что тут минералка 2й группы высокой степени очистки - гидрокрекинговая, либо гидрокрекинг VHVI + минералка 1й группы. Много аминных антиоксидантов. Среднее количество дисперсантов. Вывод: Знаете что мне все это напоминает? Историю с Valvoline Maxlife - линейка для старых двигателей, которая по заявлениям сокращает угар, улучшает эластичность сальников. Как бы ничего волшебного, но вроде бы "что то в этом есть!". Там тоже было добавление минералки. Я так понимаю, что Valvoline решил "окучить" еще и тему очищения отложений. Кто тут больше инициатор, маркетологи или технологи - я не знаю. Но боюсь, что это масло моет точно так же как и все. Очень долго и короткими сменами... Без волшебства... Поэтому друзья, скажу одно - не нужно очаровываться, что бы потом сильно не разочаровываться! Единственное, что видно по анализу "отчищающего", это чуть ниже анилиновая точка 114,6С. Это все! За счет чего он моет? Не понятно... NOACK посредственный, дисперсантов не много. Может быть, я чего то еще не знаю. Может быть! Понятно, что никаких там Mercedes Benz 229.51 нет! Это конструктор с измененной рецептурой. Поэтому Valvoline и написал так осторожно на банке "рекомендуется Valvoline использовать там, где указаны спецификации:". Поэтому и не написали "Approved - одобрено" или "Meets specifications - соответствует спецификациям". В остальном обычная 5W-40 от хорошего стабильного производителя, с которой можно поэкспериментировать на тему отчищающих свойств, в двигателях с прямым впрыском или сажевым фильтром. Минералка второй группы действительно разбухает сальники, поэтому угар по сальникам может сократиться на этом масле. Не смотря на невзрачный NOACK = 12%. По поводу моет ли оно отложения? Я настроен скептически. Если моет, то не волшебно, как любое другое среднестатистическое масло, короткими сменами... долго... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 916499 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 1L 916498 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 5L 916497 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 20L 916496 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 60L 916495 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 208L
29 октября29 окт 8 часов назад, DRGN сказал: А теперь представьте что ваша задача сделать полноценное масло на полный интервал с дополнительной функцией безопасного отмывания отложений. Как бы вы его сделали? Нет такого масла. Вот форумчанин пытался отмыть этим маслом хоть что-то, результат нулевой Сколько ещё интервалов ему нужно проехать? Пять? Десять? Всё это мне напоминает БАДы
29 октября29 окт 1 час назад, Аркадич74 сказал: Вот форумчанин пытался отмыть этим маслом хоть что-то, результат нулевой Я курсе, т.к отмываю двигатель той же модели. И в теме CG видел фото совершенно чистой слитой полнообъемной жидкости 100-103 после 4 часов работы в двигателе, которая вообще не взяла старый лак. Будем ли мы делать из этого далеко идущие выводы о Максиме Clarion Guard и о том, что это всё развод, а на самом деле ничего моющего в ней нет? Отложения разные и не все условные ПАВ могут работать по 50 оттенкам отложений. Но если предварительно подготовленные размягченные отложения масло может вымывать (запись на Драйве dugin), мы может предположить, что в нем что-то есть. И оно может не соответствовать нашим представлениям о работе классической промывочной химии (условно назовем это так). Это полноценное моторное масло с добавлением чего-то, а не полнообъемная промывочная жидкость. Совсем другой акцент, совсем другой механизм, но почему-то ожидания другие. Я выше, как мне кажется, объяснил на примере принципа работы динамических очистителей, почему моторное масло с добавлением чего-то не может работать по такому же принципу.
29 октября29 окт EVO_VII ну так и я о том же - трудолюбивые китайцы работают-кровохаркают, получают зарплату на которую покупают китайские же автомобили, олигархи себя не афиширующие получают прибыль, а что получает обычный француз или итальянец? Я не знаю, но с интересом наблюдаю за их демонстрациями и рагромлениями витрин и зданий.
29 октября29 окт 1 час назад, DRGN сказал: Но если предварительно подготовленные размягченные отложения масло может вымывать (запись на Драйве dugin), мы может предположить, что в нем что-то есть Я ждал этого упоминания Есть у меня подозрения, что используя любое масло с жирным пакетом присадок типа С3, А5, А3 и СК-4, получился бы такой же результат.
29 октября29 окт 1 час назад, WZT сказал: Всё равно не разобрать какого завода эта продукция. Manufactured in the Netherlands (EU) by Ellis Enterprises BV, т.е. собственное производство г.Дордрехт 37 минут назад, Динарий сказал: что получает обычный француз или итальянец? Я не знаю, но с интересом наблюдаю за их демонстрациями и рагромлениями витрин и зданий. Так там не обычные французы бузят, а госте-"школьники")
29 октября29 окт 27.10.2026 в 21:14, pavealex сказал: https://www.drive2.ru/l/741337194886606197/ Почитал месяц назад и вот анализ появился, так, что, получается, купили у этого Кента рекламу? )) Куруненко уже давно выкладывал рекламные посты американского блогера с трубы об чудесных свойств этого масла. Тоже была реклама?) Изменено 29 октября29 окт пользователем AlBER88
29 октября29 окт @torcon de oliebron применяет osp в разных видах на polytech в пау маслах, может тут условно OSP-68 в гидрокрекинге + минералка По этому на спектре не отражается .
29 октября29 окт 21 час назад, EVO_VII сказал: Нет, производство линеек MaxLife и All Climate передано в Сербию, с новыми артикулами теперь 914***, 916***. А недавно кто-то с ума сходил, мол подделку купил из Сербии, даже назад возвращал на Озон. Хорошо что я ухватил Сербского пару канистр.
29 октября29 окт 2 минуты назад, lastsetbestset сказал: А недавно кто-то с ума сходил, мол подделку купил из Сербии, даже назад возвращал на Озон. Хорошо что я ухватил Сербского пару канистр. Только у меня Синпавер 0в-30 тоже сербский. Палево наверное
29 октября29 окт Автор Space так PAGи видны пиками 1152 и 1111. А здесь нет таких пиков, даже намеков.
29 октября29 окт torcon да я итак стараюсь лишнего не сказать. Где-то "в яблочко" где-то "в молоко" попал. Erare humanum est
29 октября29 окт Только что, torcon сказал: А здесь нет таких пиков, даже намеков. Я про отдельный один дисперсант , не комплекс имел ввиду, возможно что то ещё появилось на рынке, тут же на ойл-клубе в теме pag в табличке он проходит как Deposit Control Additive без модификатора трения . В маслах что на пиках видно его , другие нумерации используются с модификаторами трения. Мы же всё не тестировали. Как раз молибден в количестве 138 и возмещает его.
29 октября29 окт Автор Space вот еще аргумент, у PAG анилиновая точка отрицательная, а здесь видишь нет никакого серьезного снижения по сравнению с просто кряком VHVI. Эту разницу в 4-5С - это минералка даст...
29 октября29 окт График может стоит перепроверить, хотя сера и пик намекают на правильном графике. Но все же исключить ошибку. По основному все четко , с поларис практически совпадает, тут ошибок нет. Надо делать анализ всей линейки . Дождёмся ещё регенерата Изменено 29 октября29 окт пользователем Space
