Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее
Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее за анализ спасибо EVO_VII, IntroVert, makstor, lastsetbestset, Space.
Образец на анализ искал свежий и отправлял в лабу в запечатанной таре EVO_VII (он же VAL на Озоне).
Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ (VOA BASE) копия.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ URC копия.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 1.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 2.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 3.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ACEA C3; "рекомендуется Valvoline использовать там где указаны спецификации:" BMW LL-04; MB 229.51; Porsche A40; VW 505.01.
1) Вязкость масла при 100С = 13,69 - соответствует стандарту SAE как 5W-40. Индекс вязкости обычный, масло не сильно загущено загустителем.
2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее. На разумные интервалы смены. Я бы менял его в наших городах через 7500км. Если масло Valvoline Restore & Protect что то отчищает, то явно не за счет высокого щелочного числа. Мой постоянный термин "моющие/нейтрализующие свойства" не нужно воспринимать как "сейчас оно отмоет на ура все отложения", а скорее нужно воспринимать как нейтрализует кислоты чтобы не образовались новые отложения.
3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C3. Масло безопасно для дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. Так же, это полезно прямому впрыску и турбо-двигателям - меньше оставляет зольных отложений.
4) Температура вспышки = 225С - невзрачная. Масла 5W-40 ACEA C3 обычно изготавливают из гидрокрекинга VHVI, они очень густые, загущенные полимерами, у них этот параметр получше. Здесь видно первый признак того, что базу Valvoline поменял на более простую (скорее всего минералка 2й группы).
5) NOACK испарение масс (угар) = 12% - а вот и второй признак, что здесь более простое базовое масло. Дело в том, что Mercedes Benz 229.51 (который тут осторожно с предостережением указан на банке), требует что бы масло было с NOACK < 10%. На гидрокрекинге VHVI - это получается запросто. А вот на минералке второй группы - видимо не получилось. Опять не видно, за счет чего Valvoline собирается мыть двигатель? Нет, 12% - это не криминал, это нормально. Но обычно, в теории, происходит так - меньше испарений, меньше угара, лучше термостабильность-окислительная стабильность, соответственно меньше и отложений. Видимо они поставили на что то другое... А может быть этого "другого" вообще не существует.
6) Вязкость "зимняя", динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - все отлично, не смотря на то, что масло не совсем Full Synthetic. В морозы заведетесь спокойно, главное не насиловать двигатель при температурах за -30С, -32С.
7) Температура застывания -41С - обычная. Valvoline Restore & Protect подойдет для использования в зимних условиях нашей страны. Европейская часть России, Юг России, Юг Сибири, там где морозы до -30С. И даже если бывают -35С то редко. Например, в эти дни можете позволить себе оставить автомобиль в покое на пару дней и обойтись без него.
8) Анилиновая точка = 114,1% - хорошая. Но я не могу сказать, что она прям кардинально отличается от обычного гидрокрекинга VHVI у которого 118С - 120С. Растворимость, смазываемость, действительно получше обычных масел "широкого потребления". Но как то мало верится, что из-за этого свойства, масло вдруг стало отмывать отложения. Это не 70С, и не 90С. И явно это не рекорд - мы такие масла видели раньше и катали на них. Анилиновая точка у Valvoline Restore & Protect 5W-40 на уровне Redline Engine Oil 5W-30 ПАО + много эстеров (114C), Kixx PAO 100 0W-30 ПАО + Эстеры (116C).
9) Содержание серы = 0,273% - нестандартные решения, изменения в рецептуре, привели к повышению серы. Она хорошо такие вещи показывает. Когда было у масла на этом пакете 0,220% серы, а вдруг стало 0,273%... Это не страшно, сера в рамках стандарта. Просто как показатель, что здесь что то поменяли... Возможно и зольность 0,82%, а не 0,70%-0,75% - по той же причине...
10) Пакет присадок не известный. Думаю, что за основу взяли какой-нибудь Afton Hitec 11410, а потом добавили своих улучшайзеров. Например органический молибден - он снижает коэффициент трения, делает масло потише. Дальше все стандартно. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимиды, дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла, позволяют им не скапливаться в отложения и выносить их вместе со сливом масла. Дисперсантов здесь кстати не много! Обычное среднее количество. Как они собрались выносить отмытые частички загрязнений? Тоже, как и NOACK = 12%, противоречит логике отчищающего масла... "Масло отмывает больше отложений, чем обычные масла!" - хорошо! Чем выметать это будем? :) Любой современный ACEA C3, или CK-4, или A3/B4, заткнет за пояс, у них больше дисперсантов... А так же, здесь есть моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
11) ИК спектр Фурье. Я бы сказал что тут минералка 2й группы высокой степени очистки - гидрокрекинговая, либо гидрокрекинг VHVI + минералка 1й группы. Много аминных антиоксидантов. Среднее количество дисперсантов.
Вывод: Знаете что мне все это напоминает? Историю с Valvoline Maxlife - линейка для старых двигателей, которая по заявлениям сокращает угар, улучшает эластичность сальников. Как бы ничего волшебного, но вроде бы "что то в этом есть!". Там тоже было добавление минералки. Я так понимаю, что Valvoline решил "окучить" еще и тему очищения отложений. Кто тут больше инициатор, маркетологи или технологи - я не знаю. Но боюсь, что это масло моет точно так же как и все. Очень долго и короткими сменами... Без волшебства... Поэтому друзья, скажу одно - не нужно очаровываться, что бы потом сильно не разочаровываться! :) Единственное, что видно по анализу "отчищающего", это чуть ниже анилиновая точка 114,6С. Это все! За счет чего он моет? Не понятно... NOACK посредственный, дисперсантов не много. Может быть, я чего то еще не знаю. Может быть! :) Понятно, что никаких там Mercedes Benz 229.51 нет! Это конструктор с измененной рецептурой. Поэтому Valvoline и написал так осторожно на банке "рекомендуется Valvoline использовать там, где указаны спецификации:". Поэтому и не написали "Approved - одобрено" или "Meets specifications - соответствует спецификациям". В остальном обычная 5W-40 от хорошего стабильного производителя, с которой можно поэкспериментировать на тему отчищающих свойств, в двигателях с прямым впрыском или сажевым фильтром. Минералка второй группы действительно разбухает сальники, поэтому угар по сальникам может сократиться на этом масле. Не смотря на невзрачный NOACK = 12%. По поводу моет ли оно отложения? Я настроен скептически. Если моет, то не волшебно, как любое другое среднестатистическое масло, короткими сменами... долго...
916499 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 1L
916498 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 5L
916497 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 20L
916496 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 60L
916495 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 208L
26 минут назад, akadama сказал:
Вполне возможно что добавили в безопасной гомеопатической дозе толуол,  нашатырь или что другое из "народных" моющих средств почитав форумы
Не иначе, как почитали ойл-клуб и SAE20 :D
4 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Хорошая идея сделать анализ 0w20 , учитывая рекомендации и в наличии у val
133073820_Screenshot_20261027_180752_YandexBrowser.thumb.jpg.0c7a16ce62c1ace967d1f9bb77e12803.jpg
Изменено пользователем Space
12 минут назад, Space сказал:
  Скрыть содержимое
Особенно нравятся допуски. Интересно: тоже полуминералка? :) Если в сабже NOACK=12, то что там будет в 0W-20...
41 минуту назад, Вадим_69 сказал:
Вобще то я BITOG имел ввиду - там алхимики похлеще наших
9 минут назад, pavealex сказал:
https://www.drive2.ru/l/741337194886606197/
Почитал месяц назад и вот анализ появился, так, что, получается, купили у этого Кента рекламу? ))
Он это масло использовал в самом конце, как завершающую стадию и он здесь присутствует также.
16 минут назад, pavealex сказал:
У него абсолютно другое масло , янки версия
2 часа назад, akadama сказал:
Вполне возможно что добавили в безопасной гомеопатической дозе толуол,  нашатырь или что другое из "народных" моющих средств почитав форумы и проведя исследования. Кто нибудь нюхал этот Рестор-Протект?
Всё же у производителя побольше выбор промышленной химии, недоступной в «народной» химии. Гадать бесполезно. Если есть публикации от производителя, и кто-то их видел, ссылку плиз. Только у вашего покорного слуги (думаю не только у меня здесь) аллергия на «тайные инсайды» и «великих неназванных инсайдеров». Хорошо бы увидеть поименованную публикацию.
1 час назад, Space сказал:
  Скрыть содержимое
Удаляет до 99% вредных отложений (а к полезным что относится?) и до 78% шлама. От нуля ведь тоже до?
И ещё у меня есть интересный опыт. Когда взял в 2022 году новую Гранту, то буквально на первых тысячах километров уже увидел отложения на маслозаливной горловине от конвейерной Роснефти. Потом пришёл на форум. Ничего особого не делал, просто стал заливать качественные масла и катать не дилерский интервал. И, о чудо, сейчас у меня горловина чистая, хотя пробег приближается к 100000! Т.е. просто использование качественных масел и разумные интервалы замены делают именно то, что и обещано в этом оверпрайсном «ресторе». Каша из топора?
Отличное моторное масло.
12 часов назад, Space сказал:
Вот с битога:
https://bobistheoilguy.com/forums/attachments/1776906270556-webp.334050/
Павел-1966 подобная история была с неновой Корсой моей дочери - предыдущая девица заливала только Жынирал Моторз и меняла через 15 -18ткм.Засрано было по вандальному. Всего лишь пару заливок промывочного и далее  качественное масло (тогда могли позволить Шелл и Валволин 0-30) смены  по 5000  через 80 ткм очистило аж удивило покупателя. Я ему наплёл про промывки секретным ингредиентом, но факт такой. Тогда почему-то Валволин был дешёвый и мы лили его разных серий.
Пока что самая лучшая анилиновая точка
2055098895_-2AnilinePoint.jpg.b01c48a9238c3511f97e2106082b2289.jpg1410010101_-2.jpg.03ea0ee6a6ca2fa9c150a5bbbd2c9074.jpg2130188152_-2.jpg.fb1081adb438d2f5af2516b4064e43fa.jpg
А из моторных на которых поездить можно. Например Лукойл Авангард Ультра 5W-40 там 20% минералки 1й группы добавляли, сейчас правда не знаю.
Ну или вот
Или любые дзержинские или пушкинские масла, они там почти все с минералкой на самой простой базе.
Это если Valvoline Restore & Protect что-нибудь по мимо минералки сюда не добавил. "Секретный ингредиент" - в который я лично не очень верю, но все может быть, мы же не провидцы :)
