26 октября26 окт Популярное сообщение Закреплён Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее за анализ спасибо EVO_VII, IntroVert, makstor, lastsetbestset, Space. Образец на анализ искал свежий и отправлял в лабу в запечатанной таре EVO_VII (он же VAL на Озоне). Масло заявлено как: API SQ; ACEA C3; "рекомендуется Valvoline использовать там где указаны спецификации:" BMW LL-04; MB 229.51; Porsche A40; VW 505.01. 1) Вязкость масла при 100С = 13,69 - соответствует стандарту SAE как 5W-40. Индекс вязкости обычный, масло не сильно загущено загустителем. 2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее. На разумные интервалы смены. Я бы менял его в наших городах через 7500км. Если масло Valvoline Restore & Protect что то отчищает, то явно не за счет высокого щелочного числа. Мой постоянный термин "моющие/нейтрализующие свойства" не нужно воспринимать как "сейчас оно отмоет на ура все отложения", а скорее нужно воспринимать как нейтрализует кислоты чтобы не образовались новые отложения. 3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C3. Масло безопасно для дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. Так же, это полезно прямому впрыску и турбо-двигателям - меньше оставляет зольных отложений. 4) Температура вспышки = 225С - невзрачная. Масла 5W-40 ACEA C3 обычно изготавливают из гидрокрекинга VHVI, они очень густые, загущенные полимерами, у них этот параметр получше. Здесь видно первый признак того, что базу Valvoline поменял на более простую (скорее всего минералка 2й группы). 5) NOACK испарение масс (угар) = 12% - а вот и второй признак, что здесь более простое базовое масло. Дело в том, что Mercedes Benz 229.51 (который тут осторожно с предостережением указан на банке), требует что бы масло было с NOACK < 10%. На гидрокрекинге VHVI - это получается запросто. А вот на минералке второй группы - видимо не получилось. Опять не видно, за счет чего Valvoline собирается мыть двигатель? Нет, 12% - это не криминал, это нормально. Но обычно, в теории, происходит так - меньше испарений, меньше угара, лучше термостабильность-окислительная стабильность, соответственно меньше и отложений. Видимо они поставили на что то другое... А может быть этого "другого" вообще не существует. 6) Вязкость "зимняя", динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - все отлично, не смотря на то, что масло не совсем Full Synthetic. В морозы заведетесь спокойно, главное не насиловать двигатель при температурах за -30С, -32С. 7) Температура застывания -41С - обычная. Valvoline Restore & Protect подойдет для использования в зимних условиях нашей страны. Европейская часть России, Юг России, Юг Сибири, там где морозы до -30С. И даже если бывают -35С то редко. Например, в эти дни можете позволить себе оставить автомобиль в покое на пару дней и обойтись без него. 8) Анилиновая точка = 114,1% - хорошая. Но я не могу сказать, что она прям кардинально отличается от обычного гидрокрекинга VHVI у которого 118С - 120С. Растворимость, смазываемость, действительно получше обычных масел "широкого потребления". Но как то мало верится, что из-за этого свойства, масло вдруг стало отмывать отложения. Это не 70С, и не 90С. И явно это не рекорд - мы такие масла видели раньше и катали на них. Анилиновая точка у Valvoline Restore & Protect 5W-40 на уровне Redline Engine Oil 5W-30 ПАО + много эстеров (114C), Kixx PAO 100 0W-30 ПАО + Эстеры (116C). 9) Содержание серы = 0,273% - нестандартные решения, изменения в рецептуре, привели к повышению серы. Она хорошо такие вещи показывает. Когда было у масла на этом пакете 0,220% серы, а вдруг стало 0,273%... Это не страшно, сера в рамках стандарта. Просто как показатель, что здесь что то поменяли... Возможно и зольность 0,82%, а не 0,70%-0,75% - по той же причине... 10) Пакет присадок не известный. Думаю, что за основу взяли какой-нибудь Afton Hitec 11410, а потом добавили своих улучшайзеров. Например органический молибден - он снижает коэффициент трения, делает масло потише. Дальше все стандартно. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимиды, дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла, позволяют им не скапливаться в отложения и выносить их вместе со сливом масла. Дисперсантов здесь кстати не много! Обычное среднее количество. Как они собрались выносить отмытые частички загрязнений? Тоже, как и NOACK = 12%, противоречит логике отчищающего масла... "Масло отмывает больше отложений, чем обычные масла!" - хорошо! Чем выметать это будем? Любой современный ACEA C3, или CK-4, или A3/B4, заткнет за пояс, у них больше дисперсантов... А так же, здесь есть моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. 11) ИК спектр Фурье. Я бы сказал что тут минералка 2й группы высокой степени очистки - гидрокрекинговая, либо гидрокрекинг VHVI + минералка 1й группы. Много аминных антиоксидантов. Среднее количество дисперсантов. Вывод: Знаете что мне все это напоминает? Историю с Valvoline Maxlife - линейка для старых двигателей, которая по заявлениям сокращает угар, улучшает эластичность сальников. Как бы ничего волшебного, но вроде бы "что то в этом есть!". Там тоже было добавление минералки. Я так понимаю, что Valvoline решил "окучить" еще и тему очищения отложений. Кто тут больше инициатор, маркетологи или технологи - я не знаю. Но боюсь, что это масло моет точно так же как и все. Очень долго и короткими сменами... Без волшебства... Поэтому друзья, скажу одно - не нужно очаровываться, что бы потом сильно не разочаровываться! Единственное, что видно по анализу "отчищающего", это чуть ниже анилиновая точка 114,6С. Это все! За счет чего он моет? Не понятно... NOACK посредственный, дисперсантов не много. Может быть, я чего то еще не знаю. Может быть! Понятно, что никаких там Mercedes Benz 229.51 нет! Это конструктор с измененной рецептурой. Поэтому Valvoline и написал так осторожно на банке "рекомендуется Valvoline использовать там, где указаны спецификации:". Поэтому и не написали "Approved - одобрено" или "Meets specifications - соответствует спецификациям". В остальном обычная 5W-40 от хорошего стабильного производителя, с которой можно поэкспериментировать на тему отчищающих свойств, в двигателях с прямым впрыском или сажевым фильтром. Минералка второй группы действительно разбухает сальники, поэтому угар по сальникам может сократиться на этом масле. Не смотря на невзрачный NOACK = 12%. По поводу моет ли оно отложения? Я настроен скептически. Если моет, то не волшебно, как любое другое среднестатистическое масло, короткими сменами... долго... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 916499 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 1L 916498 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 5L 916497 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 20L 916496 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 60L 916495 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 208L
28 октября28 окт нет там никакого секретного ингредиента, не надо быть провидцем. Наш коллективный разум всё видит. Просто когда-то Валволин был хорошим масло и у нас в городе в спецконторе продавался недорого (возили напрямую из Европы). Я им объедался и себе и дочери и даже в мкпп залил коробочное - замечательное. Но сабж видимо свидетельство деградации данного бренда. Не надо быть провидцем, чтоб понять - место самодовольных и циничных европейцев занимает Китай. И скоро (или не очень) европродАвцы будут у нас христарадничать......
28 октября28 окт Популярное сообщение 15 минут назад, Динарий сказал: был хорошим Он им и остаётся А продукт это новый для нас и потенциал его не ясен как для вас так и для нас, а как он будет работать и показывать результат, будет видно только со временем, наличием анализов отработок и реальных отзывов о эксплуатации. 16 минут назад, Динарий сказал: деградации В чём? В том что традиционные линейки делает чётко как и раньше в соответствии с требованиями производителей и рецептур, контролирует качество на выходе и не приписывает спецификации? В соседней теме CCS обсудить не хотите, а деградация то у Valvoline млин!)))
28 октября28 окт 3 минуты назад, EVO_VII сказал: потенциал его не ясен Мне показалось (по комментариям), что этот продукт еще и не правильно восприняли — как своего рода динамический очиститель и теперь пытаются найти в анализе или SDS где там спряталось какое-то активное вещество динамического очистителя, ранее виденное в разделе Автохимия.
28 октября28 окт Автор Давайте порассуждаем. Видно что масла Maxlife и Restore & Protect отошли от рецептуры и стандартов. Для чего то они это делали? Серьезная компания идет на "запрещенку". Удешевить рецептуру? Как то не похоже на них - это не Mannol. К тому же, они добавляют молибден туда. Зачем? Удешевить можно и без него. Значит в добавлении минералки 2й группы, что то есть действительно. Они сознательно пошли на ухудшение остальных свойств масла... Ну например термоокислительная стабильность... Расход масла на испарение. Единственное, как я понимаю одной анилиновой точкой позитив от применения минералки не измерить. Тут не такая уж низкая анилиновая точка на самом деле, ее можно добится и на ПАО маслах с эстерами или АН. Да и не такая уж она отличная от обычного кряка - всего 4-5С... То есть, одной анилиновой точкой, хорошие свойства растворимости не измерить. Если они тут вообще хорошие. Пытаюсь понять просто Valvoline. Зачем сознательно идти на ухудшение? Не думаю, что тут какая то примитивная первобытная "все удешевить и всем голову маркетингом запудрить".
28 октября28 окт 17 минут назад, EVO_VII сказал: В соседней теме CCS обсудить не хотите, а деградация то у Valvoline млин!))) Не красиво со стороны представителя при ответе съезжать на огрехи других 20 минут назад, EVO_VII сказал: В том что традиционные линейки делает чётко как и раньше в соответствии с требованиями производителей и рецептур Это масло традиционной линейки или нет? 23 минуты назад, EVO_VII сказал: контролирует качество на выходе и не приписывает спецификации Рекомендовать это масло с НОАК 12% туда где рекомендуется mb229.51 это как? 9 минут назад, DRGN сказал: Мне показалось (по комментариям), что этот продукт еще и не правильно восприняли — как своего рода динамический очиститель Так они сами данный продукт так и позиционируют в своих рекламных буклетах.
28 октября28 окт 1 час назад, Space сказал: А макс лайф не снимают с производства? Нет, производство линеек MaxLife и All Climate передано в Сербию, с новыми артикулами теперь 914***, 916***.
28 октября28 окт 1 минуту назад, EVO_VII сказал: Нет, производство линеек MaxLife и All Climate передано в Сербию, с новыми артикулами теперь 914***, 916***. Условно были мысли о ребрейдинге, Так возможно это для европы, для остальных макс лайф, для янки своё, для рынка Китая есть своё. Мы просто не правильно воспринимаем информацию по использованию. Та самая технология запантентованая не пошла в серию и всё.
28 октября28 окт "Не думаю, что тут какая то примитивная первобытная "все удешевить и всем голову маркетингом запудрить"." Если порассуждать - есть огромная конкуренция со стороны Китая, Россию для себя они сами закрыли, автомобилей то у нас как собак нерезаных, одна Москва больше имеет чем вся Европа. Тем более, что у нас тот же Обнинск залили всех маслом и Лук и другие. Я так рассуждаю, не сочтите алармистом, потому что 5 лет отработал на заводе который приход китайцев просто опустил ниже плинтуса. Народ от них разбежался включая клиентов. А как Валволину жить в таких условиях? Только удешевлять и выдавать за супер -пупер. А маркетинг людоедский от них к нам пришёл. Изменено 28 октября28 окт пользователем Динарий
28 октября28 окт Популярное сообщение 6 часов назад, torcon сказал: Давайте порассуждаем Это не та компания, чтобы просто пукать в лужу. Маркетинг никто не отменял, только тут его многовато. Заявления про 99% убранных отложений в adapted sequence IIIH с одной стороны не пустой звук, оно действительно работает, врать им незачем, не гаражный блендер. С другой стороны на 99% чистый поршень, это 9,9 баллов из 10 по этому тесту. Лучшие масла больше 6 не получают. Не потому, что не могут, а потому, что методикой предусмотрена оценка зон поршня, где масло не работает. Там на 100% загрязнена первая канавка, никакой рестор и репар ее не вычистит имхо. Тут все дело в adapted. Т.е. они оценивали какую то зону, где проще всего отмыть, расворить и т.д., что-то не очень загрязненное с мЕньшими температурными нагрузками. Но они не показывают, как они это делали, нет протоколов, просто верьте наслово. Еще смущает, что они "убирают шлам" в тесте на дизельном двигателе ОМ646, где не предумотрено методикой шламообразование, продвигая при этом бензиновые масла. Изменено 28 октября28 окт пользователем SAE88
28 октября28 окт Динарий У Valvoline в Китае тоже есть производства, достаточно крупные, и совместное Valvoline-Cummins и собственные и легковую группу тоже выпускают, в том числе линейку Restore & Protect
28 октября28 окт 4 часа назад, WZT сказал: EVO_VII Контрэтикетка нечитаема. В хорошем разрешении приложил, для меня вроде читаемо.
28 октября28 окт 8 часов назад, torcon сказал: Давайте порассуждаем. Так как я нахожусь в процессе промывки старого двигателя, у меня будет специфический взгляд. Все мы понимаем общую схему работы промывочной химии, которую добавляют в масло, она работает (насколько может), расщепляет отложения и их либо растворяет в себе масло, либо дисперсанты в масле удерживают до слива. Все производители такой химии максимально прячут друг от друга составы и применяемые активные вещества в них, описания не менее абстрактно маркетологические, чем описание технологии Active Clean от Valvoline. Но, если мы возьмем динамические очистители, то общее место: необходимо заменить масляный фильтр, залить свежее масло (иначе грязеемкость будет неправильная ), прогреть его до рабочей температуры (иначе состав не активируется правильно ), добавить состав, проехать определенное количество километров (200 - 300 - 1000 - 1500) и затем провести замену масла и фильтра. Кто использовал такие динамические очистители, прекрасно знает в каком состоянии масло сливается и как оно при этом «благоухает» химозой. А в данном случае подход другой: вы заливаете масло на полный интервал и оно при этом очищает какие-то отложения. Соответственно, мы можем предположить, что в нем нет и не может быть того, что есть в промывочной химии (условно назовем это ПАВ — поверхностно-активные вещества). Для того, чтобы расщеплять отложения и чтобы при этом масло продержалось полный интервал, обеспечивая свою основную функцию, должен быть какой-то иной подход и какие-то другие вещества (не условные ПАВ). При этом, ключевое требование — это не эффективность, а безопасность. Те, кто читает тему Clarion Guard и использует их динамический очиститель 100-431, подтвердят — претензии по поводу потекших сальников не утихают больше года. Настолько, что уже изменили состав, добавив в него что-то типа кондиционера для сальников и изменили инструкцию, ограничив применение 1000 км пробега. А теперь представьте что ваша задача сделать полноценное масло на полный интервал с дополнительной функцией безопасного отмывания отложений. Как бы вы его сделали? 8 часов назад, Аркадич74 сказал: Так они сами данный продукт так и позиционируют в своих рекламных буклетах. Ну, хорошо. И что? Вы же наверняка сталкивались с ситуациями, когда люди люди говорят об одном и том же, но при этом каждый вкладывает в предмет разговора разное смысловое наполнение.
