Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее
Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 свежее за анализ спасибо EVO_VII, IntroVert, makstor, lastsetbestset, Space.
Образец на анализ искал свежий и отправлял в лабу в запечатанной таре EVO_VII (он же VAL на Озоне).
Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ (VOA BASE) копия.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ URC копия.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 1.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 2.jpgValvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ 3.jpg
Масло заявлено как: API SQ; ACEA C3; "рекомендуется Valvoline использовать там где указаны спецификации:" BMW LL-04; MB 229.51; Porsche A40; VW 505.01.
1) Вязкость масла при 100С = 13,69 - соответствует стандарту SAE как 5W-40. Индекс вязкости обычный, масло не сильно загущено загустителем.
2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее. На разумные интервалы смены. Я бы менял его в наших городах через 7500км. Если масло Valvoline Restore & Protect что то отчищает, то явно не за счет высокого щелочного числа. Мой постоянный термин "моющие/нейтрализующие свойства" не нужно воспринимать как "сейчас оно отмоет на ура все отложения", а скорее нужно воспринимать как нейтрализует кислоты чтобы не образовались новые отложения.
3) Зольность сульфатная = 0,82% - удовлетворяет заявленному стандарту ACEA C3. Масло безопасно для дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. Так же, это полезно прямому впрыску и турбо-двигателям - меньше оставляет зольных отложений.
4) Температура вспышки = 225С - невзрачная. Масла 5W-40 ACEA C3 обычно изготавливают из гидрокрекинга VHVI, они очень густые, загущенные полимерами, у них этот параметр получше. Здесь видно первый признак того, что базу Valvoline поменял на более простую (скорее всего минералка 2й группы).
5) NOACK испарение масс (угар) = 12% - а вот и второй признак, что здесь более простое базовое масло. Дело в том, что Mercedes Benz 229.51 (который тут осторожно с предостережением указан на банке), требует что бы масло было с NOACK < 10%. На гидрокрекинге VHVI - это получается запросто. А вот на минералке второй группы - видимо не получилось. Опять не видно, за счет чего Valvoline собирается мыть двигатель? Нет, 12% - это не криминал, это нормально. Но обычно, в теории, происходит так - меньше испарений, меньше угара, лучше термостабильность-окислительная стабильность, соответственно меньше и отложений. Видимо они поставили на что то другое... А может быть этого "другого" вообще не существует.
6) Вязкость "зимняя", динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5119мПас - все отлично, не смотря на то, что масло не совсем Full Synthetic. В морозы заведетесь спокойно, главное не насиловать двигатель при температурах за -30С, -32С.
7) Температура застывания -41С - обычная. Valvoline Restore & Protect подойдет для использования в зимних условиях нашей страны. Европейская часть России, Юг России, Юг Сибири, там где морозы до -30С. И даже если бывают -35С то редко. Например, в эти дни можете позволить себе оставить автомобиль в покое на пару дней и обойтись без него.
8) Анилиновая точка = 114,1% - хорошая. Но я не могу сказать, что она прям кардинально отличается от обычного гидрокрекинга VHVI у которого 118С - 120С. Растворимость, смазываемость, действительно получше обычных масел "широкого потребления". Но как то мало верится, что из-за этого свойства, масло вдруг стало отмывать отложения. Это не 70С, и не 90С. И явно это не рекорд - мы такие масла видели раньше и катали на них. Анилиновая точка у Valvoline Restore & Protect 5W-40 на уровне Redline Engine Oil 5W-30 ПАО + много эстеров (114C), Kixx PAO 100 0W-30 ПАО + Эстеры (116C).
9) Содержание серы = 0,273% - нестандартные решения, изменения в рецептуре, привели к повышению серы. Она хорошо такие вещи показывает. Когда было у масла на этом пакете 0,220% серы, а вдруг стало 0,273%... Это не страшно, сера в рамках стандарта. Просто как показатель, что здесь что то поменяли... Возможно и зольность 0,82%, а не 0,70%-0,75% - по той же причине...
10) Пакет присадок не известный. Думаю, что за основу взяли какой-нибудь Afton Hitec 11410, а потом добавили своих улучшайзеров. Например органический молибден - он снижает коэффициент трения, делает масло потише. Дальше все стандартно. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимиды, дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла, позволяют им не скапливаться в отложения и выносить их вместе со сливом масла. Дисперсантов здесь кстати не много! Обычное среднее количество. Как они собрались выносить отмытые частички загрязнений? Тоже, как и NOACK = 12%, противоречит логике отчищающего масла... "Масло отмывает больше отложений, чем обычные масла!" - хорошо! Чем выметать это будем? :) Любой современный ACEA C3, или CK-4, или A3/B4, заткнет за пояс, у них больше дисперсантов... А так же, здесь есть моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
11) ИК спектр Фурье. Я бы сказал что тут минералка 2й группы высокой степени очистки - гидрокрекинговая, либо гидрокрекинг VHVI + минералка 1й группы. Много аминных антиоксидантов. Среднее количество дисперсантов.
Вывод: Знаете что мне все это напоминает? Историю с Valvoline Maxlife - линейка для старых двигателей, которая по заявлениям сокращает угар, улучшает эластичность сальников. Как бы ничего волшебного, но вроде бы "что то в этом есть!". Там тоже было добавление минералки. Я так понимаю, что Valvoline решил "окучить" еще и тему очищения отложений. Кто тут больше инициатор, маркетологи или технологи - я не знаю. Но боюсь, что это масло моет точно так же как и все. Очень долго и короткими сменами... Без волшебства... Поэтому друзья, скажу одно - не нужно очаровываться, что бы потом сильно не разочаровываться! :) Единственное, что видно по анализу "отчищающего", это чуть ниже анилиновая точка 114,6С. Это все! За счет чего он моет? Не понятно... NOACK посредственный, дисперсантов не много. Может быть, я чего то еще не знаю. Может быть! :) Понятно, что никаких там Mercedes Benz 229.51 нет! Это конструктор с измененной рецептурой. Поэтому Valvoline и написал так осторожно на банке "рекомендуется Valvoline использовать там, где указаны спецификации:". Поэтому и не написали "Approved - одобрено" или "Meets specifications - соответствует спецификациям". В остальном обычная 5W-40 от хорошего стабильного производителя, с которой можно поэкспериментировать на тему отчищающих свойств, в двигателях с прямым впрыском или сажевым фильтром. Минералка второй группы действительно разбухает сальники, поэтому угар по сальникам может сократиться на этом масле. Не смотря на невзрачный NOACK = 12%. По поводу моет ли оно отложения? Я настроен скептически. Если моет, то не волшебно, как любое другое среднестатистическое масло, короткими сменами... долго...
916499 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 1L
916498 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 5L
916497 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 20L
916496 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 60L
916495 - Valvoline Restore & Protect 5W-40 API SQ ACEA C3 208L
И что из этого скудного, должно мыть? Масло вообще не моет, по сути, а тут столько маркетинговых обещаний. На мой взгляд, это смешной обман потребителей, от такой весьма солидной конторы, как Вальвик.  Видимо приняли нового маркетолога и сейчас начнется, про умные молекулы и отмывание лаков со всех полостей.
Что кого ввели в эту базу кто скажет ?
Infineum / Chevron
pag на нем встречались
Есть похожее ?
что то не стандартное. Они же все ACEA C3 5W-40 на кальции обычно, за редким исключением.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39816-5w-40-acea-s3-vw-50501-mb-22952-mb-22951-gm-dexos2-bmw-ll-04-svodnaja-tablica-laboratornyh-analizov-ojl-klub/
Только что, torcon сказал:
если судить по анализам 5w30 от polaris польша там тот же пакет
Они занижают кальций фосфор цинк,
Опять же сравниваю с 5w40 с polaris американцев
Space я порылся, нашел зыбкое приблизительное сходство с этим маслом на Afton Hitec 11410. Из него делают C3.
 Если представить что Valvoline, добавил минералки - повысится сера. И добавил молибдена.
1400793626_ValvolineRestoreProtect5W-40APISQURC.jpg.fd6bf496b0387452dec5119b6dc78ac7.jpg1324675787_.jpg.0870ee285a198364e45162fbafabc9b0.jpg
820865475_ValvolineRestoreProtect5W-40APISQFTIR.gif.7989acaa5ba17ea01ab2b9ae9d86cb85.gif146724247_430-5VenolSynthesisSP0W20C5.png.c52e7ca79414c4518ef545ccffc82cc0.png
KSMG недавно выкладывал ACEA С2/C3, MB 229.51 на таком пакете.
Но как то все зыбко немного выглядит... То кальций не совпадает, то совпадает...
А зачем искать ему аналог? Там же допусков нет, намешали что то, сами себе ТУ сделали. Не вредит и ладно.
если не ошибаюсь, они и заявляют, что увидеть результат можно только через 3-4 полноценных интервала на этом масле
и ещё мы можем не видеть чего-то в анализе, просто лаба не видит такой компонент
Изменено пользователем aidarkins
и давайте не будем забывать, что вальвик не хухры-мухры контора, совсем пустышку не выпустят на рынок
понятно, что для рф рынка это дорого, но и не специально для нас делали)
20 минут назад, aidarkins сказал:
Продать 4 канистры всегда лучше, чем одну. Гении маркетинга:sarcastic:!
Свое мнение высказал здесь.
21.10.2026 в 10:33, torcon сказал:
Посмотрел этот ролик который здесь постили.
https://www.youtube.com/watch?v=qe-ULbMuvJ4
Парень 20000миль проехал (4 ре смены) на Valvoline Restore Protect в Огайо. С высокой средней скоростью 40км.ч (на самом деле достаточно отчищающий режим, в отличии от нашего города 20-30кмч и толкатня в пробках).
Результат такой себе. Что на поршнях, что на крышке ГРМ, что в картере.
Такие результаты вида "чуть-чуть что то там отчистилось" я видел и на просто масле с заменой "пораньше" раз в 5000км. :)
В общем, мое мнение это маркетинг. Компания выживает за счет громких заявлений, а потом пока разберутся через годы "Ну не шмогла, я не шмогла...".
Это больше маркетинг, как с Maxlife. Я лил длительно Valvoline Maxlife 5W-40. Угар по сальникам не исчез, хотя оно для старых двигателей было. Грязный двигатель волшебно не отмыло. Но если менять частыми сменами подвижки есть. (да как и с любым другим маслом на кряке).
"Итак езжу 27 тыс км перед тем как сегодня вскрыть крышку.
Используемые масла
1) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 2 тыс км (использовал как промывку)
2) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 5 тыс км
3) Valvoline Maxlife Synthetic 5W30 (США) = 5тыс км
4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
5) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
6) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км"
ДО-ПОСЛЕ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/912-masla-valvoline-valvolin-obshhaja/?do=findComment&comment=2811
Примерно тоже самое получил тот парень американец из видео, прокатившись 20 000 миль и 4ре смены. :)
55 минут назад, aidarkins сказал:
Главное верить :yes:
В своё время люди и воду заряжали через экран телевизора, а сколько прекрасных историй об исцелении было :cool:
49 минут назад, Аркадич74 сказал:
https://images.meme-arsenal.com/8a37c6fa9f96d196a07a437697a317bf.jpg
Ребята! А ведь сколько мы с вами шутили, когда читали в рекламе о «секретном ингредиенте, восстанавливающим эластичность сальников», что этот ингредиент называется минералка? И вот подтверждение данной гипотезы на ИК спектре! Когда шутка становится былью:wink:!
6 часов назад, aidarkins сказал:
Вполне возможно что добавили в безопасной гомеопатической дозе толуол,  нашатырь или что другое из "народных" моющих средств почитав форумы и проведя исследования. Кто нибудь нюхал этот Рестор-Протект?
47 минут назад, Павел-1966 сказал:
Ну так то это был секрет Полишинеля - ещё лет 10-15 назад все масла с приставкой High Mileage от Mobil, Pennzoil, QuakerState, Petro-Canada шли на второй группе или смеси 1 и 2 гр.
И, кстати, аксакалы битога ещё тогда все лили минералку летом в свои побегавшие авто...
