17 октября17 окт Популярное сообщение Закреплён Rowe HightecSynth RSB 12FE 0W-30 отработка на Range Rover Sport 2022 г.в. 300D 6000км Масло: Rowe Hightec Synth RSB 12FE Авто: RR Sport 2022 г.в. 300В Двигатель: Ingenium AJ300D, 3.0 дизельный турбированный (V-образный, 6-цилиндровый) Евро-6. DPF, EGR, SCR (Мочевина) Трансмиссия: АКПП 8 ступеней ZF Общий пробег на одометре: 28000 Пробег на масле: 6000 км Израсходовано топлива: хз Доливки масла: 0 Присутствие отложений в двигателе ДО: хз Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: хз Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Период эксплуатации: весна-лето 2026 Срок эксплуатации: 5 месяцев Режимы: примерно 90% город, 10% трасса Топливо: дизель (Лукойл, ГПН) Фильтр масляный: mahle Фильтр воздушный: mahle Марка антифриза: оригинальный, залитый с конвейера Объем заливаемого масла: 11 литров Отбор масла: 0,5 литра при сливе с картера в середине слива в ПЭТ бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Это первая замена масла после того как машину привезли с Кореи с пробегом 22.000 км. Думаю высокое железо станет меньше на след. замене, уверен корейцы меняли масло на 20.000 км, в лучшем случае на 15.000 км. Но, никто не знает ... Итак, щелочное умерло на 6000 км пробега. Я ответ знаю почему, ваши версии ... ? ))) Пожалуйста, только не надо писать залей масло получше и будет тебе счастье ... кейс интересный, я долго разбирался в чем причина.
19 октября19 окт Автор 3 часа назад, torcon сказал: Я смотрю на этот пакет присадок, ощущение такое что здесь не Rowe HightecSynth RSB 12FE 0W-30 вообще, а какой то полнозольник. Фосфора выше нормы, кальция магния много. Автор отработки ничего не перепутал? Есть вообще уверенность, что масло меняли, что он 6000км проехал, и что масло было именно такое? Даниил Георгиевич, залито туда точно оно и не поддельное. Думаю сильное смешение было с остатками. След. Анализ на этот же РР сделаем, видно будет динамику. Третью замену сделаем с промывкой наверное, чтобы еще более четкая картина была видна. Но с Туарегом то тоже самое все. А ведь там вообще не РОВЕ залито и машина новая. И там все 6 замен и одна и та же картина с щелочью с нуля.
19 октября19 окт 18.10.2026 в 09:34, Евген48 сказал: А чё тут с коленом, всё норм или такая же лотерея, как и ранее?) Всё по старому, бывает неожиданно чпок.
19 октября19 окт Что-то не соображу какой в этом авто установлен двигатель… ранее RR и LR использовали 3.0 V6 от PSA. позже они сделали типа свои моторы серии Ingenium. Там есть в том числе и 3.0 дизель, но у него рядная компоновка и большой масляный картер. Какой все же тут мотор? Какой цифро-буквенный код?
19 октября19 окт 5 часов назад, Egor 004 сказал: Вы явно не читаете то, что я пишу. Я же написал, что в эксперименте участвовала в том числе абсолютно новая машина Touareg 2024 года. Ну какая мля неисправность ? На туареге точно так же с нуля брались анализы, и 5000 - это потолок для среднезольной щелочи независимо от бренда. Открываешь анализы любой другой такой же машины с выпилиной экологией ... Q7 например на том же движке DPYD, щелочь ходит как положено. Первое и самое главное - условия эксплуатации. В мануале например чётко написано, что движение в пробках - это тяжёлые условия эксплуатации. Короткие пробеги особенно в холодное время года. Это вообще моя боль - температура масла в картере градусов 60-70 влага из картерных газов отлично конденсируется и не выпаривается. На некоторых дизелях в плоть до появления эмульсии. Я не видел состояние той машины о которой вы пишите. Но ньюанс о котором я пишу может быть и на практически новых авто. Егр который работает отлично - это налет чистой сажи, тонкий, который стирается практически до металла. Как только появилась сажевая пленка которая не стирается легко - значит теплообмен нарушен. Далее от условий эксплуатации, конструкции масло начинает страдать. Этот налет который мешает теплопроводности начинает ползти от выпуска до впуска, скорость зависит от количества забрасываемого масла/масляных паров. Может и доходит только до определенного места. Так теплообменник может быть уже в пленке, а впуск чистый. При этом расход масла может быть в допуске. Почему это проблема? Егр - должен снижать температуру выхлопа/горения, чтобы соблюдать баланс NO - сажа и оптимизировать условия горения. Но, как только теплообмен егр нарушается, то весь этот баланс рушится. Хотя всё исправно, но система уже работает вне штатных параметров.
19 октября19 окт Автор 5 часов назад, Roland-75 сказал: Что-то не соображу какой в этом авто установлен двигатель… ранее RR и LR использовали 3.0 V6 от PSA. позже они сделали типа свои моторы серии Ingenium. Там есть в том числе и 3.0 дизель, но у него рядная компоновка и большой масляный картер. Какой все же тут мотор? Какой цифро-буквенный код? Так вы и сами ответили уже на свой вопрос ))) Все верно, там рядная шестерка дизельная Ingenium AJ300D. Есть такая вероятность, что она по образу и подобию БМВшного дизеля с F или G кузовов.
19 октября19 окт Автор 50 минут назад, some man сказал: Первое и самое главное - условия эксплуатации. В мануале например чётко написано, что движение в пробках - это тяжёлые условия эксплуатации. Короткие пробеги особенно в холодное время года. Это вообще моя боль - температура масла в картере градусов 60-70 влага из картерных газов отлично конденсируется и не выпаривается. На некоторых дизелях в плоть до появления эмульсии. Я не видел состояние той машины о которой вы пишите. Но ньюанс о котором я пишу может быть и на практически новых авто. Егр который работает отлично - это налет чистой сажи, тонкий, который стирается практически до металла. Как только появилась сажевая пленка которая не стирается легко - значит теплообмен нарушен. Далее от условий эксплуатации, конструкции масло начинает страдать. Этот налет который мешает теплопроводности начинает ползти от выпуска до впуска, скорость зависит от количества забрасываемого масла/масляных паров. Может и доходит только до определенного места. Так теплообменник может быть уже в пленке, а впуск чистый. При этом расход масла может быть в допуске. Почему это проблема? Егр - должен снижать температуру выхлопа/горения, чтобы соблюдать баланс NO - сажа и оптимизировать условия горения. Но, как только теплообмен егр нарушается, то весь этот баланс рушится. Хотя всё исправно, но система уже работает вне штатных параметров. Прямая логика. С ЕГР щелочь не живет, без него живет. В одном и том же авто, на одном и том же масле. Я не говорю конкретно за все. За те что протестировал. Одна из этих машин вообще новая. Поэтому никаких поломок там и проблем с топливной системой нет. Сегодня отправил на ауди ку8 2025 года с 13000 км пробега еще одну пробу. Посмотрим что там. Ауди тоже евро6.
19 октября19 окт 57 минут назад, Egor 004 сказал: Прямая логика. С ЕГР щелочь не живет, без него живет. В одном и том же авто, на одном и том же масле. Я не говорю конкретно за все. За те что протестировал. Одна из этих машин вообще новая. Поэтому никаких поломок там и проблем с топливной системой нет. Сегодня отправил на ауди ку8 2025 года с 13000 км пробега еще одну пробу. Посмотрим что там. Ауди тоже евро6. Вопрос ещё в том, что вы подразумеваете под живёт или нет. Я говорю о выхаживает/нет регламент.
19 октября19 окт Автор 4 часа назад, some man сказал: Вопрос ещё в том, что вы подразумеваете под живёт или нет. Я говорю о выхаживает/нет регламент. Понимаю о чем вы. Если придерживаться классической теории, то да. Логика ваша ясна. Но я практик, и в моих кейсах уже 3 машины заставили меня по разбираться в этом. Планирую выложить еще туарега и ку8 2025. Обе машины новые ... жду результат с ку8 с УРЦ. Вернусь чуть позже с анализом.
20 октября20 окт погодите, вы уже видели одну машину с EGR и без EGR в анализах? Покажите, анализы, я по сравниваю.
20 октября20 окт Автор 22 минуты назад, torcon сказал: погодите, вы уже видели одну машину с EGR и без EGR в анализах? Покажите, анализы, я по сравниваю. да, скину анализы в ближайшее время.
20 октября20 окт Вот Вам аргумент один, на счет теории "сажа убивает щелочное". Я не видел за свою историю движков, больше отравляющих сажей масло, чем старый Mitshubishi 4D56. (еще могу назвать Cummins M111 итд). Они набивают масло сажей так, что увеличивается вязкость. Не падает! Увеличивается! То есть 5W-30, становится 5W-40, дальше xxW-50 - когда в масле сажи больше чем масла... Вот например. На капельной пробе вы видите черную мамбу. Вязкость увеличивается с 11,94 до 14.38. То есть 5W-30 загустилась за 10 000км настолько, что стала 5W-40. Щелочное тут сработалось, но не столько потому что сажа, сколько потому что Mobil1 ESP Formula 5W-30 - тогда он был с эстерами и он интенсивнее срабатывался. Да и щелочное тогда было 6.5, не 8,9 как стало позже.. То есть, дело было больше в масле... https://www.oil-club.ru/forum/topic/13571-mobil-1-esp-formula-5w-30-otrabotka-na-mitsubishi-pajero-sport-ii-posle-10-000km/ Пример 2: На капельной пробе опять черная мамба. Не каждый немец с 11 литрами в картере, покажет такое на фильтровальной бумаге. Там будет серенькая капелька... Хотя масло будет черное на щупе. Масло вязкости 11.8-12 загущается до 12.65. Содержание сажи высокое. Щелочное 7мгКОН! Было около 10... https://www.oil-club.ru/forum/topic/12777-kroon-asyntho-5w-30-otrabotka-na-mitsubishi-pajero-sport-posle-6500km/page/2/ Пример 3: Масло 5W-30 API SM/CF вязкости 10, превращается в 5W-40 с вязкостью 13.63. На столько оно набито сажей... Щелочное за 15 000км снизилось 3.63 - это тоже масло с невысоким щелочным числом изначально 6.5 по моему. Тут интенсивной сработки масла никакой нет, обычная сработка, потому что много километров. Оно даже медленно срабатывалось для 15 000км. https://www.oil-club.ru/forum/topic/5557-mitsubishi-genuine-oil-sae-5w30-api-smcf-na-mitsubishi-pajero-sport-4d56-posle-15000km-ot-ahper/ Сажи в этих маслах дофига. Аж ложка стоит! Почему щелочное так не падает? EGR и DPF ставят уже давно, анализов где они после 10 000км не срабатывают масло даже на 2-3 единицы - полно на форуме. Почему они не убийцы масла? Я верю конечно в теорию, что если в масле накапливать продукты сгорания, оно умирает по щелочному быстрее. Если их наоборот выносить в окружающую среду и наши легкие - то мы спасем железо и жизнь маслу. Но не все дизельные двигатели с EGR и DPF являются убийцами - есть такой факт по анализам!
20 октября20 окт 1 час назад, torcon сказал: На капельной пробе опять черная мамба. Не каждый немец с 11 литрами в картере, покажет такое на фильтровальной бумаге Из каждого 3.0 немецкого дизеля, будь то VAG/Mercedes-Benz или, простихоспати BMW, в котором экология осталуега в заводском состоянии, капля масла будет точно такой же черной,.как дальний закоулок Вселенной. Утверждаю.
20 октября20 окт Вот европейцы со светленькие капельными пробами + EGR, DPF. https://www.oil-club.ru/forum/topic/37524-shell-helix-ultra-professional-am-l-5w-30-otrabotka-na-bmw-530d-posle-9981km/?do=findComment&comment=1436047 https://www.oil-club.ru/forum/topic/7880-bp-visco-7000-0w-40-ll-04-c3-otrabotka-na-bmw-525d-posle-10100km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/13134-mobil1-0w-40-otrabotka-na-land-rover-discovery3-posle-6007km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/16757-ngn-nord-5w-30-otrabotka-na-land-rover-discovery-4-posle-5500km/ BMW черная мамба! Сажевого нет, DPF нет https://www.oil-club.ru/forum/topic/18760-miks-shell-helix-ultra-5w40-4l-0w40-otrabotka-na-bmw-318d-posle-10-000km/ А вот ВАГ CASA без сажевого фильтра DPF - черная мамба! https://www.oil-club.ru/forum/topic/8100-fuchs-titan-gt1-pro-c-3-5w-30-otrabotka-na-vw-tuareg-30-tdi-posle-7600km/ Вот BMW черная мамба - потому что двигатель M57. https://www.oil-club.ru/forum/topic/15673-liqui-moly-toptec-4200-5w-30-otrabotka-liqui-moly-ceratec-na-bmw-x5-posle-5000km/ Двигатель M50d - черная мамба. https://www.oil-club.ru/forum/topic/19147-bmw-original-ll-04-0w-40-otrabotka-na-bmw-x5-posle-4911km/ Ощущение складывается такое, что быстрая сработка щелочного зависит от конструкции двигателя, режима городского - разгон - торможение - прорыв газов, качества топлива... А черная капля - это еще полбеды, беда - это когда вязкость пошла в загущение.
20 октября20 окт Автор 18 минут назад, torcon сказал: Вот европейцы со светленькие капельными пробами + EGR, DPF. https://www.oil-club.ru/forum/topic/37524-shell-helix-ultra-professional-am-l-5w-30-otrabotka-na-bmw-530d-posle-9981km/?do=findComment&comment=1436047 https://www.oil-club.ru/forum/topic/7880-bp-visco-7000-0w-40-ll-04-c3-otrabotka-na-bmw-525d-posle-10100km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/13134-mobil1-0w-40-otrabotka-na-land-rover-discovery3-posle-6007km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/16757-ngn-nord-5w-30-otrabotka-na-land-rover-discovery-4-posle-5500km/ BMW черная мамба! Сажевого нет, DPF нет https://www.oil-club.ru/forum/topic/18760-miks-shell-helix-ultra-5w40-4l-0w40-otrabotka-na-bmw-318d-posle-10-000km/ А вот ВАГ CASA без сажевого фильтра DPF - черная мамба! https://www.oil-club.ru/forum/topic/8100-fuchs-titan-gt1-pro-c-3-5w-30-otrabotka-na-vw-tuareg-30-tdi-posle-7600km/ Вот BMW черная мамба - потому что двигатель M57. https://www.oil-club.ru/forum/topic/15673-liqui-moly-toptec-4200-5w-30-otrabotka-liqui-moly-ceratec-na-bmw-x5-posle-5000km/ Двигатель M50d - черная мамба. https://www.oil-club.ru/forum/topic/19147-bmw-original-ll-04-0w-40-otrabotka-na-bmw-x5-posle-4911km/ Ощущение складывается такое, что быстрая сработка щелочного зависит от конструкции двигателя, режима городского - разгон - торможение - прорыв газов, качества топлива... А черная капля - это еще полбеды, беда - это когда вязкость пошла в загущение. Шеф, есть ли анализ отработки любого немецкого дизеля от 2022 года с ЕВРО 6 ... именно с евро 6 ??? На форуме вообще есть поиск ?
20 октября20 окт внизу каждой страницы окошко Google поиск. Вводишь "Audi Евро-6 отработка", "BMW Евро-6 отработка", "VW Евро-6 отработка". Но там надо читать отсортировыввать Евро-6 может оказаться не Евро-6
