Roland-75
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Анализируемое масло это чистый Magnatec P или свив из остатков?
  2. По ссылке с ВБ продукт Made in FR. Принято считать, что масла для Еврорепар делает французский завод Мобил. Может поменяли тару, чтобы не было прямых ассоциаций. Или какой-то другой производитель из Франции. В твоем SDS продукт из Италии: ПОСТАВЩИК: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. VIA SANTENA 1 10029 VILLASTELLONE (TORINO) TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313
  3. Интересно кто его сейчас блендит? Раньше оно в мобиловских канистрах 1 и 5л было
  4. Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 не вариант?
  5. Представляю как отреагирует твой автопарк на 0W-30. Топливо будет конденсироваться из атмосферы непосредственно в топливных баках.
  6. Интересно, почему такой вывод? как я понял из твоих экспериментов, лучший результат по износу тебе дал Yacco FR+. А это АСЕА С2/С3. Потому ты и прошел искать вариант более вязкой 30ки. Отсюда и Mobil 1 формула Р. И усугубил эта тоталевской сороковкой… Сюда же Castrol Magnatec P, который можно сказать что 5W-35….
  7. Что-то не соображу какой в этом авто установлен двигатель… ранее RR и LR использовали 3.0 V6 от PSA. позже они сделали типа свои моторы серии Ingenium. Там есть в том числе и 3.0 дизель, но у него рядная компоновка и большой масляный картер. Какой все же тут мотор? Какой цифро-буквенный код?
  8. Roland-75 ответил в теме пользователя odinkvn в Моторные масла ОБЩАЯ
    @Rowe Russland@ROWE OIL Добрый день. Подскажите по продукту HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30, Артикул - 20372-0050-99. А именно: какая комбинация базовых масел используется?
  9. Скорее всего это была путаница. В последние годы появились масла с АСЕА С2/С3, в которых навалено много допусков. В том числе туда включали В71 2290 и 2297, или даже один 2290. Потому у некоторых появилось впечатление, что 2290 стал базироваться на С3. при этом, дополнительную путаницу давало то, что HTHS у С2 имеет ограничение снизу, но не имеет ограничения сверху. Т.е. формально, у С2-го масла с 2290, может быть hths 3.5, и более как и у С3-го. посмотри условно эталонное монодопускоаое масло для ПСА с С2 и 2290 типа Тоталь ЕСР. Оно по прежнему вполне жидкая АСЕА С2
  10. :))) они скорее всего не знают как описать и отобразить этот охренительный допуск. Придется границы диаграммы в три раза растягивать, чтобы уместить это великолепие.
  11. Спасибо. Скорее всего у Лубризол опечатки в части зольности и ошибки в отображении диаграммы для версии 2022 года
  12. Неужели допуск B71 2290 в 2022 стал полнозольным? SA%= 0.8… 1.6% и менее топливо сберегающим?
  13. Мне кажется, что Стеллантис все же не оставил старые допуски. См. пп 6.1 и 6.2: Символ "o" обозначает новый стандарт, применимый к соответствующему двигателю. В скобках старая рекомендация ex, PSA применимая к этому двигателю. Т.е. для двигателя DW10CTED4 в таблице указано : «о (B71 2290)» идем в шапку таблицы и находим там новый требования, а именно допуск: 5W30 FPW9.55535/03. Я это так понял.
  14. Случайно наткнулся на тоталевский продукт. Он тут еще не мелькал. из особенностей: 50% регенерированной базы: Quartz EV3R RCP 5W-30 is advanced synthetic technology engine oil formulated with 50% Regenerated Base Oils (RRBO), developed with Stellantis and approved against FPW9.55535/03. It is designed for EB2, DV5R, DW10 and DW12 engines and recommended for all applications requiring this specification, while being backward compatible with PSA B71 2290 and B71 2297.
  15. Мне другое интересно. почему Стеллантис базирует свой допуск FPW 9.55535/03 на вязком ACEA C3? Это как бы не соответствует трендам и тенденциям экоповестки на маловязкость, фьюэл экономию и снижению СО2 эмишн. у всех блин, 0W-20 и ниже. А у этих вязкий 5W-30, можно сказать что 5W-35. Как вариант, их нынешние 1.2 пуртеки и современные 1.5 дизеля просто не смогут на низковязких маслах выехать из гарантии. Потому пришлось брать за базу для актуального допуска более вязкую ACEA C3. В качестве бредовой гипотезы: может экоповестка все же на Стеллантис давит, потому FPW 9.55535/03 Ver.3 они будут делать более экологической и потому менее вязкой?
