17 октября17 окт Популярное сообщение Закреплён Rowe HightecSynth RSB 12FE 0W-30 отработка на Range Rover Sport 2022 г.в. 300D 6000км Масло: Rowe Hightec Synth RSB 12FE Авто: RR Sport 2022 г.в. 300В Двигатель: Ingenium AJ300D, 3.0 дизельный турбированный (V-образный, 6-цилиндровый) Евро-6. DPF, EGR, SCR (Мочевина) Трансмиссия: АКПП 8 ступеней ZF Общий пробег на одометре: 28000 Пробег на масле: 6000 км Израсходовано топлива: хз Доливки масла: 0 Присутствие отложений в двигателе ДО: хз Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: хз Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Период эксплуатации: весна-лето 2026 Срок эксплуатации: 5 месяцев Режимы: примерно 90% город, 10% трасса Топливо: дизель (Лукойл, ГПН) Фильтр масляный: mahle Фильтр воздушный: mahle Марка антифриза: оригинальный, залитый с конвейера Объем заливаемого масла: 11 литров Отбор масла: 0,5 литра при сливе с картера в середине слива в ПЭТ бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Это первая замена масла после того как машину привезли с Кореи с пробегом 22.000 км. Думаю высокое железо станет меньше на след. замене, уверен корейцы меняли масло на 20.000 км, в лучшем случае на 15.000 км. Но, никто не знает ... Итак, щелочное умерло на 6000 км пробега. Я ответ знаю почему, ваши версии ... ? ))) Пожалуйста, только не надо писать залей масло получше и будет тебе счастье ... кейс интересный, я долго разбирался в чем причина.
17 октября17 окт Egor 004 Вполне возможно что корейцы вообще масло не меняли, потому и щелочное быстро просело.
17 октября17 окт Автор 27 минут назад, mixanix сказал: Egor 004 Вполне возможно что корейцы вообще масло не меняли, потому и щелочное быстро просело. Мысль хорошая, понятная но нет. От предыдущих владельцев корейских думаю только железо осталось. ))) Конечно частично это тоже повлияло. Но основная фундаментальная причина другая. и она меня повергла в ШОК. Сохраняю интригу )
17 октября17 окт Мне кажется все очевидно из бланка: сажа. То есть EGR. Глушить, аппаратно (!) и программно, как и всегда и везде.
18 октября18 окт Автор 7 часов назад, Nuclear сказал: Мне кажется все очевидно из бланка: сажа. То есть EGR. Глушить, аппаратно (!) и программно, как и всегда и везде. КрасавчеГ !!!!! Браво!
18 октября18 окт Автор Меня больше в этой истории вот, что удивило. Даже не то, что наши "западные партнеры" в погоне за экологией сделали такие системы, где среднезолка или LS долго не живет, а то, что официальные дилеры у нас как заведенные буратины твердят в полное горло, что LL масла живут 15, 20 и даже 30 ткм. И вот ты такой покупаешь RR, ездишь к официалу, льешь "оригинальный" кастрол, а у тебя такой вот джихад творится. Может и за 15-20 ткм там и будет 200-300 ppm железа, и даже с такими делами ты и 100.000 км наездишь, а вот потом, что с мотором видимо никого, кроме след. владельца беспокоить не будет Убедился, что при наличии EGR и SCR ни одно допусковое масло больше 5000 км не живет. Тестировали еще абсолютно новый Touareg 2024 гв, и BMW 320D G20 2022. Все они с евро6. Тестировали ZIC, RAVENOL, MOTUL, ROWE, CNRG.
18 октября18 окт Автор Ну и вывод для себя сделал след. Либо глушить эту историю, либо ездить по 5000 км и пахнуть ромашками :)))) Выбор за вами )
18 октября18 окт Популярное сообщение Хочется верить в Вашу версию. Но это же не первый дизельный анализ, были ведь анализы, где все хорошо с щелочным, при наличии EGR и сажевого. Подождите, вот сейчас Вы сделали после "обосраток" корейца анализ через 5000км. Уже окисленного остатка предыдущего масла нет - попробуйте еще сделать анализ через 6000км. Железо это от цепи ГРМ, она еще как бы новая - притерлась. По низкому алюминию 3ppm, хрому 1ppm, видно что с ЦПГ все хорошо. Еще есть такая история, что МИЦГСМ показывает кислотное высокое. Если сделать в УРЦ это будет выглядеть не так страшно. TBN = 3.3 TAN = 1.7 Вязкость здесь вышла из рамок 0W-30, опустилась ниже 9,3 - сейчас по факту это 0W-20. Тут либо загуститель у Rowe "не той системы" - сработался. Либо опять же столкнулись с "обосратками" предыдущего владельца. Или с завода залито масло вязкости еще ниже LL-17 FE+ 0W-20. То есть, снижение вязкости опять намекает нам - что Rowe смешалось с несливаемым остатком старого масла и видимо в нормальном количестве, раз так просела вязкость.
18 октября18 окт Популярное сообщение Не вижу связи между быстрой сработкой щелочного и ЕГР. Если логика в том, что якобы происходит контакт масла с отработанными газами через ЕГР, то масло и так контактирует с продуктами сгорания и выхлопными газами в цилиндрах и посредством ВКГ
18 октября18 окт Автор 11 минут назад, Olejik сказал: Не вижу связи между быстрой сработкой щелочного и ЕГР. Если логика в том, что якобы происходит контакт масла с отработанными газами через ЕГР, то масло и так контактирует с продуктами сгорания и выхлопными газами в цилиндрах и посредством ВКГ Ваша версия ?
18 октября18 окт Автор 29 минут назад, Olejik сказал: Не вижу связи между быстрой сработкой щелочного и ЕГР. Если логика в том, что якобы происходит контакт масла с отработанными газами через ЕГР, то масло и так контактирует с продуктами сгорания и выхлопными газами в цилиндрах и посредством ВКГ Связь прямая абсолютно: причем это не единственный анализ это подтверждающий: 2 одинаковые машины с отключенной экологией и полным пакетом евро 6, включая SCR. На одном и том же масле, разница в 2 с лишним раза. Как минимум в выхлопе содержаться оксиды серы и когда они смешиваются с влагой - это серная кислота + возвращается во впуск сажа 20-30% как за здрасте. Вот и нагрузка окислительная высокая - поэтому и TBN в ахере.
18 октября18 окт 13 часов назад, Egor 004 сказал: Это первая замена масла после того как машину привезли с Кореи с пробегом 22.000 км. Думаю высокое железо станет меньше на след. замене, уверен корейцы меняли масло на 20.000 км, в лучшем случае на 15.000 км. Но, никто не знает ... Есть несколько сервисов которые рублей за 500 дадут Вам полную сервисную историю на Ваш автомобиль. Сам на два БМВ из Кореи заказывал.
18 октября18 окт Egor 004 Сажа может быть из-за плохого топлива. А ещё из-за неправильной настройки или брака топливного оборудования.
18 октября18 окт Автор 57 минут назад, torcon сказал: Хочется верить в Вашу версию. Но это же не первый дизельный анализ, были ведь анализы, где все хорошо с щелочным, при наличии EGR и сажевого. Подождите, вот сейчас Вы сделали после "обосраток" корейца анализ через 5000км. Уже окисленного остатка предыдущего масла нет - попробуйте еще сделать анализ через 6000км. Железо это от цепи ГРМ, она еще как бы новая - притерлась. По низкому алюминию 3ppm, хрому 1ppm, видно что с ЦПГ все хорошо. Еще есть такая история, что МИЦГСМ показывает кислотное высокое. Если сделать в УРЦ это будет выглядеть не так страшно. TBN = 3.3 TAN = 1.7 Вязкость здесь вышла из рамок 0W-30, опустилась ниже 9,3 - сейчас по факту это 0W-20. Тут либо загуститель у Rowe "не той системы" - сработался. Либо опять же столкнулись с "обосратками" предыдущего владельца. Или с завода залито масло вязкости еще ниже LL-17 FE+ 0W-20. То есть, снижение вязкости опять намекает нам - что Rowe смешалось с несливаемым остатком старого масла и видимо в нормальном количестве, раз так просела вязкость. Шеф, по поводу смешения с предыдущим маслом соглашусь. Повиляло. Но повторюсь, я не видел еще ни одного анализа, где бы масло выжило больше 5000 в дизеле на свежей машине с наличием полного комплекта DPF, EGR, SCR. Я именно про TBN. Насчет УРЦ понял, попробуем туда отправлять. МИЦ ГСМ косячат довольно таки часто.
