17 октября17 окт Популярное сообщение Закреплён Rowe HightecSynth RSB 12FE 0W-30 отработка на Range Rover Sport 2022 г.в. 300D 6000км Масло: Rowe Hightec Synth RSB 12FE Авто: RR Sport 2022 г.в. 300В Двигатель: Ingenium AJ300D, 3.0 дизельный турбированный (V-образный, 6-цилиндровый) Евро-6. DPF, EGR, SCR (Мочевина) Трансмиссия: АКПП 8 ступеней ZF Общий пробег на одометре: 28000 Пробег на масле: 6000 км Израсходовано топлива: хз Доливки масла: 0 Присутствие отложений в двигателе ДО: хз Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: хз Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Период эксплуатации: весна-лето 2026 Срок эксплуатации: 5 месяцев Режимы: примерно 90% город, 10% трасса Топливо: дизель (Лукойл, ГПН) Фильтр масляный: mahle Фильтр воздушный: mahle Марка антифриза: оригинальный, залитый с конвейера Объем заливаемого масла: 11 литров Отбор масла: 0,5 литра при сливе с картера в середине слива в ПЭТ бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Это первая замена масла после того как машину привезли с Кореи с пробегом 22.000 км. Думаю высокое железо станет меньше на след. замене, уверен корейцы меняли масло на 20.000 км, в лучшем случае на 15.000 км. Но, никто не знает ... Итак, щелочное умерло на 6000 км пробега. Я ответ знаю почему, ваши версии ... ? ))) Пожалуйста, только не надо писать залей масло получше и будет тебе счастье ... кейс интересный, я долго разбирался в чем причина.
18 октября18 окт Только что, Egor 004 сказал: 500 км назад Сливай, залей новое с заменой фильтра, через 10 км сделай отбор через щуп и на анализ такой в урц. 2126,25 рублей Лайт анализ (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число TBN ГОСТ11362) Минимальный объем образца: 120мл. Через 3000 км или 100 м.ч повтори отбор и анализ. Через 6000 км или 200 м.ч на такой анализ 3601,50 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH+содержание топлива. Следующий этап кастрируешь и с анализом повторяешь. Вот тогда можно делать вывод
18 октября18 окт 4 часа назад, Egor 004 сказал: Как минимум в выхлопе содержаться оксиды серы и когда они смешиваются с влагой - это серная кислота + возвращается во впуск сажа 20-30% как за здрасте. Вот и нагрузка окислительная высокая - поэтому и TBN в ахере. Каким образом сера (пускай 10ppm в топливе) связана с сажеобразованием?
18 октября18 окт 1 час назад, Egor 004 сказал: Грузовое масло CK-4 ... думал об этом, подочковываю ... не засрет ли зола мне все, все таки присадок там сильно больше чем в легкомоторке. СК-4 под грузовой дизель Евро6. Зола у него 1 вместо 0,8, копейки. Зато ресурс выше в разы. Ну еще из прикольных масле, это С3 с допусками PSA, он же стеллантис. Там при золе 0,8 щелочное почти 10. Ну а если уже по серьезному, что у вас в двигателе может засраться от золы в масле? Какой из конструктивных элементов? Ограничение по Золе только из за сажевого фильтра, остальным элементам дизельного мотора без разницы на колличество сажи в масле Изменено 18 октября18 окт пользователем Lobshter
18 октября18 окт Похоже ck-4 и С3 с PSA вообще во все моторы каким подходит соответствующая вязкость, и дизельные и бензиновые без сажевого норм вольются) другие все лишние получается
18 октября18 окт Посмотрел что из себя представляет Rowe масло по спецификациям должно быть infineum на P6800 , по отработке как минимум в с2 не заходит, фосфора много . Пробег подкручен и масло возможно действительно не меняли тысяч 20-30. Sv603 загуститель не свалить !!! Это p6800, 240 м.ч Это на 2.0 psa , отключена только мочевина. Остальное на месте, как и у меня. Я на другом и за 330 м.ч не свалил sv 603 Скрытый текст По элементам напоминает грузовое 5w30 По вязкости слабое 0w30 Что то тут не чисто, анализ свежего надо для начала посмотреть. Топливную можно посмотреть Изменено 18 октября18 окт пользователем Space
18 октября18 окт 11 литров масла... Много железа - притирка, поздняя смена в Корее(регламент же!) или вообще не меняли, а зачем, если машина ушла с молотка + всевозможные цепи. P.S. повторить анализ через пару ТО по 300 часов каждый пробег. Изменено 18 октября18 окт пользователем dasin
18 октября18 окт 7 часов назад, Egor 004 сказал: Кстати, видел огромное количество дизелей немецких, у которых при наличии EGR забивается сажей коллектор впускной уже на 50 000 км. Там прям сантиметровая шуба внутри. Особенно это на ВАГАХ и БМВ. Всё так, кроме одного "но". В случае сохранения экологии в штатном режиме на указанных пробегах коллектора уже забиты на 85-90%, к сожалению. Вне зависимости от режима эксплуатации +/-.
18 октября18 окт 8 часов назад, Olejik сказал: Не вижу связи между быстрой сработкой щелочного и ЕГР. Если логика в том, что якобы происходит контакт масла с отработанными газами через ЕГР, то масло и так контактирует с продуктами сгорания и выхлопными газами в цилиндрах и посредством ВКГ Продолжайте.
18 октября18 окт Ох уж эти свидетели егр... С егром сажи образуется меньше в процессе горения... Егр не влияет на масло. Егр глушить на 306dt моветон т.к. на нём нет байпасного клапана и за него работает егр. Проблема в холодном двигателе, на ранних итерациях для холодного климата была компания по поводу перемерзания трубок картерных газов. Ньюанс в том, что в масле оказывается много конденсата при коротких пробегах или в морозы. Что будет делать конденсат в масле?
18 октября18 окт Если кто-то по неизвестным причинам не увидел 1 процент сажи, посмотрите ещё раз бланк анализа. Нет ни одного иного повода для роста кислотного и падения щелочного столь сильных, кроме это пакости Критерием условной безопасности по содержанию сажи в отработанном масле является до 1%
18 октября18 окт 22 минуты назад, some man сказал: Ох уж эти свидетели егр... С егром сажи образуется меньше в процессе горения... Егр не влияет на масло. Егр глушить на 306dt моветон т.к. на нём нет байпасного клапана и за него работает егр. Проблема в холодном двигателе, на ранних итерациях для холодного климата была компания по поводу перемерзания трубок картерных газов. Ньюанс в том, что в масле оказывается много конденсата при коротких пробегах или в морозы. Что будет делать конденсат в масле? EGR не влияет на масло. Вооооот оно что (с)
18 октября18 окт 4 часа назад, gentechnik сказал: Каким образом сера (пускай 10ppm в топливе) связана с сажеобразованием? прямой связи нет, однако, сажа и сера работают связке пи деградации масла: 1) При сгорании серы из топлива образуются оксиды серы (SO_2, SO_3). 2) Соединяясь с водяным паром в камере сгорания, они образуют серную и сернистую кислоты (H_2SO_4, H_2SO_3). 3) Частицы сажи активно сорбируют эти кислоты на своей поверхности. При накоплении сажи в масле она сгущает его, снижает моющую способность, а в связке с кислотами ускоряет коррозионный и абразивный износ цилиндропоршневой группы
18 октября18 окт Автор 6 часов назад, gentechnik сказал: Каким образом сера (пускай 10ppm в топливе) связана с сажеобразованием? Если бы вы внимательно читали, может тогда у вас вопрос такой и не возник. Отвечу, никаким не связан. Я эту связь и не указывал нигде.
18 октября18 окт Автор 2 часа назад, some man сказал: Ох уж эти свидетели егр... С егром сажи образуется меньше в процессе горения... Егр не влияет на масло. Егр глушить на 306dt моветон т.к. на нём нет байпасного клапана и за него работает егр. Проблема в холодном двигателе, на ранних итерациях для холодного климата была компания по поводу перемерзания трубок картерных газов. Ньюанс в том, что в масле оказывается много конденсата при коротких пробегах или в морозы. Что будет делать конденсат в масле? Да, куда нам свидетелям EGR. Тьма непроглядная у нас в голове. Одна на вас надежда.
18 октября18 окт Автор 7 часов назад, Space сказал: Сливай, залей новое с заменой фильтра, через 10 км сделай отбор через щуп и на анализ такой в урц. 2126,25 рублей Лайт анализ (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число TBN ГОСТ11362) Минимальный объем образца: 120мл. Через 3000 км или 100 м.ч повтори отбор и анализ. Через 6000 км или 200 м.ч на такой анализ 3601,50 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH+содержание топлива. Следующий этап кастрируешь и с анализом повторяешь. Вот тогда можно делать вывод вы вообще читали все мои посты ? Я что просил инструкцию ? Помощь ? Я внятно написал, что помимо этой машины есть еще куча с такой же картиной. проведено куча экспериментов и вывод сделан однозначно, что на некоторых моторах, преимущественно мощных турбовых дизелях евро 5 и 6 никакое масло долго не живет. Если хотите это моторы убийцы масла.
