17 октября17 окт Популярное сообщение Закреплён Rowe HightecSynth RSB 12FE 0W-30 отработка на Range Rover Sport 2022 г.в. 300D 6000км Масло: Rowe Hightec Synth RSB 12FE Авто: RR Sport 2022 г.в. 300В Двигатель: Ingenium AJ300D, 3.0 дизельный турбированный (V-образный, 6-цилиндровый) Евро-6. DPF, EGR, SCR (Мочевина) Трансмиссия: АКПП 8 ступеней ZF Общий пробег на одометре: 28000 Пробег на масле: 6000 км Израсходовано топлива: хз Доливки масла: 0 Присутствие отложений в двигателе ДО: хз Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: хз Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Период эксплуатации: весна-лето 2026 Срок эксплуатации: 5 месяцев Режимы: примерно 90% город, 10% трасса Топливо: дизель (Лукойл, ГПН) Фильтр масляный: mahle Фильтр воздушный: mahle Марка антифриза: оригинальный, залитый с конвейера Объем заливаемого масла: 11 литров Отбор масла: 0,5 литра при сливе с картера в середине слива в ПЭТ бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Это первая замена масла после того как машину привезли с Кореи с пробегом 22.000 км. Думаю высокое железо станет меньше на след. замене, уверен корейцы меняли масло на 20.000 км, в лучшем случае на 15.000 км. Но, никто не знает ... Итак, щелочное умерло на 6000 км пробега. Я ответ знаю почему, ваши версии ... ? ))) Пожалуйста, только не надо писать залей масло получше и будет тебе счастье ... кейс интересный, я долго разбирался в чем причина.
18 октября18 окт 2 часа назад, Egor 004 сказал: вы вообще читали все мои посты ? Я что просил инструкцию ? Помощь ? Я внятно написал, что помимо этой машины есть еще куча с такой же картиной. проведено куча экспериментов и вывод сделан однозначно, что на некоторых моторах, преимущественно мощных турбовых дизелях евро 5 и 6 никакое масло долго не живет. Если хотите это моторы убийцы масла. [censored] Анализ свежего для начала
18 октября18 окт Автор Итак, для наглядного сравнения. BMW 320D G20 Евро 6. Умерло щелочное на среднезольном масле за 6000 км. Сажа отчетливо видна в анализе. При эндоскопии коллектора данного авто, наличие сажи в коллекторе подтверждено.
18 октября18 окт Автор Теперь другая бмв, с Полностью выпиленной экологией и STAGE 1, на выхлопе. Сажи 0. Щелочь на том же бренде на среднезолке живее всех живых при почти том же пробеге. Сажи в коллекторе при эндоскопии нет ... Я ХЗ че еще сказать. Изменено 18 октября18 окт пользователем Egor 004
18 октября18 окт Автор Мало того, если сравнить железо в этих двух машинах и сопоставить его с сажей, которая летит туда из ЕГР, считаю, что она и является не только причиной упавшего щелочного числа, но и АБРАЗИВОМ, который дрочит мотор. Изменено 18 октября18 окт пользователем Egor 004
18 октября18 окт Egor 004 Вы сравнивает разные масла, разные двигатели, разные пробеги! Какой сюрприз у авто с вырезанной экологией, самый маленький пробег и щелочное живое.
18 октября18 окт [censored] странный элементный состав от миц , про вязкость Вам сказали, от сюда и анализ свежего увидеть бы. Оно же ? не переживайте, свалю в скором с ойл-клуба
18 октября18 окт Одна нестыковка друзья. Эта БМВ еще не проехала столько моточасов, что бы накопить сажу, загустить масло (это видно по низкой вязкости) и дать абразив. 11 литров масла все-таки и всего 6000км. Этого мало. Я больше поверю в то, что: 1) кореец долго не менял масло. 2) и его не полностью сменили когда залили Rowe. Но и медленно срабатывающейся эту отработку не назвать. Она реально убита. Нитрация 10 у дизеля это много. Вопрос только откуда? Ведь пробег еще не конский и много литров масла в картере. Это может быть и особенность именно этого двигателя - двигатель убийца. Это может быть действительно эко-надстройки EGR, прошивка итд. Но я предлагаю, не спорить изза этого сейчас, а сделать повторный анализ через 6000км, внимательно отнестись к вытеснению всего остатка старого масла при смене (на всякий случай) и перепроверится в УРЦ.
18 октября18 окт Пакет реально какой то странный для среднезольного масла кальций+магний 1100-700ppm. 1) Rowe что то не то намешала. 2) смешение масла непонятно с чем. 3) лаба не то что то выдала. Опять же, на эти вопросы ответит анализ свежего масла + повторный анализ отработки.
18 октября18 окт 7 часов назад, Nuclear сказал: EGR не влияет на масло. Вооооот оно что (с) При исправном авто, масло выхаживает положенный ему срок. Ну не дураки же писали регламент обслуживания. Но есть ньюанс, стоит только слегка начать (особенно) современному двигателю хотя бы нюхать масло. Теплопроводность в теплообменнике егр падает, далее растёт температура в цилиндрах, а там уже и резко деградирует масло. В таком случае кастрация егр даёт наглядный результат, но это феномен выжившего, а не причина. Изменено 18 октября18 окт пользователем some man
19 октября19 окт 18.10.2026 в 00:26, Nuclear сказал: Мне кажется все очевидно из бланка: сажа. То есть EGR. Глушить, аппаратно (!) и программно, как и всегда и везде. Глушить нужно грамотно и не все современные блоки удается разлочить. Зачастуя «умельцы» делают криво и еще больше добавляют хлопот владельцам.
19 октября19 окт 4 часа назад, torcon сказал: Пакет реально какой то странный для среднезольного масла кальций+магний 1100-700ppm. 1) Rowe что то не то намешала. 2) смешение масла непонятно с чем. 3) лаба не то что то выдала. Опять же, на эти вопросы ответит анализ свежего масла + повторный анализ отработки. Может не орига?
19 октября19 окт 19 часов назад, Egor 004 сказал: я бы поступил именно так же. Но ... в этом эксперименте участвовали еще 2 машины, и одна из них с автосалона абсолютно новая. Там тоже битурбовый 3 литровы дизель на евро 6. Топливную аппаратуру у новой машины смысла проверять нет ))) Вторая тоже свежая БМВ 320Д 2022 года. Картина везде одна и та же. Если интересно могу их анализы тоже сюда же выложить. Сюда можно еще добавить современные дизеля КИА и Хундай, такие же проблемы
19 октября19 окт Я смотрю на этот пакет присадок, ощущение такое что здесь не Rowe HightecSynth RSB 12FE 0W-30 вообще, а какой то полнозольник. Фосфора выше нормы, кальция магния много. Автор отработки ничего не перепутал? Есть вообще уверенность, что масло меняли, что он 6000км проехал, и что масло было именно такое?
19 октября19 окт Автор 7 часов назад, some man сказал: При исправном авто, масло выхаживает положенный ему срок. Ну не дураки же писали регламент обслуживания. Но есть ньюанс, стоит только слегка начать (особенно) современному двигателю хотя бы нюхать масло. Теплопроводность в теплообменнике егр падает, далее растёт температура в цилиндрах, а там уже и резко деградирует масло. В таком случае кастрация егр даёт наглядный результат, но это феномен выжившего, а не причина. Вы явно не читаете то, что я пишу. Я же написал, что в эксперименте участвовала в том числе абсолютно новая машина Touareg 2024 года. Ну какая мля неисправность ? На туареге точно так же с нуля брались анализы, и 5000 - это потолок для среднезольной щелочи независимо от бренда. Открываешь анализы любой другой такой же машины с выпилиной экологией ... Q7 например на том же движке DPYD, щелочь ходит как положено.
