1 октября1 окт Популярное сообщение Закреплён WOC OEM Official DX2 5w-30 API SP C2/C3 свежее Новое масло пришедшее на замену старого GM Dx2. Было бы хорошо, если кто-то из мэтров клуба добавил описание масла. (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ACEA С3; MB 229.51; MB 229.52; VW 505 00; VW 505 01. 1) Вязкость масла в норме. Соответствует стандарту SAE J300. По вязкости 40C = 71,3 и вязкости при 100С = 12,10 - видим, что это масло действительно ACEA C3. Именно так их и делают. 2) Щелочное число 6,98мгКОН - среднее. Обычно такое на рецептурах Afton, Lubrizol, Chevron Oronite. Это масло по прежнему, как и раньше, не для длинных интервалов смены в тяжелых условиях эксплуатации. Помните нарекания по отложениям после применения масел GM Dexos2? Твердо убежден, что эта проблема от перекатов или топлива. С маслом все нормально было, это был хороший стандартный ACEA C3 - как у всех, с чего бы ему засирать двигатели? Интервалы по 250мч или примерно 7500км - я считаю правильные в наших городских условиях. 3) Испаряемость NOACK = 10,2% - отвечает заявленному Mercedes Benz 229.51 < 10%. Это масло производителем смешано правильно, иначе вылетел бы NOACK. Не склонно к повышенному расходу на угар. 4) Температура вспышки = 230С - хорошая, нормальная термостабильность для масла на гидрокрекинге. 5) Зольность сульфатная = 0,66% - все ниже и ниже. Видно, что это какая то новая, современная рецептура GM Dexos2. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF, бензиновых двигателей с прямым впрыском и навороченными каталиками. 6) Содержание серы = 0,220% - обычное. Чистые на серу базовые масла и современный пакет присадок. 7) Пакет присадок, пока не ясно чей. Позже узнаем, подпишем. Здесь нет молибдена - даже странно, теперь его уже и в ACEA C3 добавляют. Много бора - борированные сукцинимиды удерживающие загрязнения во взвеси. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Все стандартно, превышения по фосфору >800ppm - нет. Магний + кальций - антиокислительные присадки/детергенты, сберегают детали двигателя от коррозии и отложений. 8) ИК Спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. В нем очень много дисперсантов, как и полагается ACEA C3. Аминные антиоксиданты. Вывод: Все отлично. Видно, что это какая то новая версия GM Dexos2. Завод Wolf Бельгия выполнил все параметры точно. Масло из кряка VHVI. Современный пакет присадок. Судя по золе, термостабильности, количеству дисперсантов, антиоксидантов - если на нем не перекатывать, оно будет чисто работать и мало угорать. Если цена адекватная, мое мнение - стоит того. Стоит ли его прям специально покупать, потому что это оригинальный оригинал? Наверное нет, любое ACEA C3, любого серьезного производителя, отработает не хуже. (описание torcon) Артикулы для заказа в интернет магазинах: 1055904 - WOC OEM Official DX2 5w-30 API SP C2/C3 1L 1055905 - WOC OEM Official DX2 5w-30 API SP C2/C3 5L
1 октября1 окт Похоже вроде на пакет Lubrizol, но по ИК не он, по бору тоже многовато Опять что то новое что ли
1 октября1 окт 2 часа назад, torcon сказал: Похоже вроде на пакет Lubrizol, но по ИК не он, по бору тоже многовато Опять что то новое что ли По ощущениям, это как оронит, но без молибдена и натрия. Судя по небольшому количеству одобрений европейских производителей оригинального оборудования, это может быть модель несколько более низкого класса. Это не двойной пик, поэтому ощущения не такие, как от «Лубризола». Изменено 1 октября1 окт пользователем Kuroneko
1 октября1 окт При стоимости 3400 за 5 литров, неплохой вариант. Изменено 1 октября1 окт пользователем Uralec
1 октября1 окт 3 часа назад, torcon сказал: Похоже вроде на пакет Lubrizol, но по ИК не он, по бору тоже многовато Опять что то новое что ли Не вспомню но где-то мелькало что выпуск оем масел под торговой маркой Genuine GM прекращено Скрытый текст Изменено 1 октября1 окт пользователем Space
1 октября1 окт Цитата WOC OEM название от сковороды взяли... Скрытый текст Изменено 1 октября1 окт пользователем Golfreef
1 октября1 окт Автор 3 минуты назад, Golfreef сказал: название от сковороды взяли... Показать содержимое Wolf Oil Corporation
1 октября1 окт Те же грабли. Та же канистра без защиты. Зачем играть в игру - миллион и одна подделка. Мне не понятно. По цифрам все ок. Маслище. Как легкое светлое пиво. На деревенской свадьбе.
1 октября1 окт Все так же бензиновые опелевские моторы после него будут рыжие, если, не дай бог, поменял масло на интервале больше чем 7к км?)
2 октября2 окт 5 часов назад, Lobshter сказал: Все так же бензиновые опелевские моторы после него будут рыжие, если, не дай бог, поменял масло на интервале больше чем 7к км?) Так т был Лукойл в канистре GM, а это Вольф. Может уже и не будет такого)
2 октября2 окт Популярное сообщение 6 часов назад, Lobshter сказал: Все так же бензиновые опелевские моторы после него будут рыжие, если, не дай бог, поменял масло на интервале больше чем 7к км?) Для справки: 2 замены масла GM 5W-30: на 3т.км. и на 15т.км., в итоге на 30,5т.км. при регулировке ТЗ мотор выглядел вот так: P.S. На предпоследнем фото поддон после того как я его долго и мучитель пытался отмыть ветошью, пропитанной растворителем, часть отложений отмыть так и не удалось...
2 октября2 окт РОБОТЯГ а зачем снимать поддон при регулировке клапанов? Это какая-то опелевская философия? За 30,5 тыс всего 2 замены масла - на 3 и 15 тыс? Изменено 2 октября2 окт пользователем Olejik
2 октября2 окт РОБОТЯГ ну какие 15 к км на дексос2. Это же среднезольник. Тот же С3 тока вид сбоку. Нет у них ресурса такого. Дай бог тысяч на 7к км хватит). Поэтому и отмывали. Имхо так же было бы на любом другом среднезольном масле. Да и возможно - полнозольном тоже. Отмыли ксати Вы хорошо) Изменено 2 октября2 окт пользователем Elrus
