WOC OEM Official DX2 5W-30 API SP C2/C3 свежее
WOC OEM Official DX2 5w-30 API SP C2/C3 свежее
Новое масло пришедшее на замену старого GM Dx2. Было бы хорошо, если кто-то из мэтров клуба добавил описание масла.
1572804035_4274_101_10.2026_page-0001.thumb.jpg.9367c7f8ad32d4161ad130d661bbe8fe.jpgIMG_20260916_102407.thumb.jpg.bc3f3797dd54762a7927359e799e77c8.jpgIMG_20260916_102414.thumb.jpg.ba2b100d1864e7c11e13ce69b5445959.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ACEA С3; MB 229.51; MB 229.52; VW 505 00; VW 505 01.
1) Вязкость масла в норме. Соответствует стандарту SAE J300. По вязкости 40C = 71,3 и вязкости при 100С = 12,10 - видим, что это масло действительно ACEA C3. Именно так их и делают.
2) Щелочное число 6,98мгКОН - среднее. Обычно такое на рецептурах Afton, Lubrizol, Chevron Oronite. Это масло по прежнему, как и раньше, не для длинных интервалов смены в тяжелых условиях эксплуатации. Помните нарекания по отложениям после применения масел GM Dexos2? Твердо убежден, что эта проблема от перекатов или топлива. С маслом все нормально было, это был хороший стандартный ACEA C3 - как у всех, с чего бы ему засирать двигатели? Интервалы по 250мч или примерно 7500км - я считаю правильные в наших городских условиях.
3) Испаряемость NOACK = 10,2% - отвечает заявленному Mercedes Benz 229.51 < 10%. Это масло производителем смешано правильно, иначе вылетел бы NOACK. Не склонно к повышенному расходу на угар.
4) Температура вспышки = 230С - хорошая, нормальная термостабильность для масла на гидрокрекинге.
5) Зольность сульфатная = 0,66% - все ниже и ниже. Видно, что это какая то новая, современная рецептура GM Dexos2. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF, бензиновых двигателей с прямым впрыском и навороченными каталиками.
6) Содержание серы = 0,220% - обычное. Чистые на серу базовые масла и современный пакет присадок.
7) Пакет присадок, пока не ясно чей. Позже узнаем, подпишем. Здесь нет молибдена - даже странно, теперь его уже и в ACEA C3 добавляют. Много бора - борированные сукцинимиды удерживающие загрязнения во взвеси. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Все стандартно, превышения по фосфору >800ppm - нет. Магний + кальций - антиокислительные присадки/детергенты, сберегают детали двигателя от коррозии и отложений.
8) ИК Спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. В нем очень много дисперсантов, как и полагается ACEA C3. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Все отлично. Видно, что это какая то новая версия GM Dexos2. Завод Wolf Бельгия выполнил все параметры точно. Масло из кряка VHVI. Современный пакет присадок. Судя по золе, термостабильности, количеству дисперсантов, антиоксидантов - если на нем не перекатывать, оно будет чисто работать и мало угорать. Если цена адекватная, мое мнение - стоит того. Стоит ли его прям специально покупать, потому что это оригинальный оригинал? Наверное нет, любое ACEA C3, любого серьезного производителя, отработает не хуже. (описание torcon)
1055904 - WOC OEM Official DX2 5w-30 API SP C2/C3 1L
1055905 - WOC OEM Official DX2 5w-30 API SP C2/C3 5L
Да это не Lubrizol пакет, это что то новое. Пересмотрел сводную таблицу ACEA C3 5W-30 - нет там таких масел с одним горбиком на ИК спектре.
@ModeratorSigma внеси пожалуйста в нашу сводную таблицу, что бы мы потом его нашли при появлении такого же однопакетника.
5 часов назад, Olejik сказал:
Так т был Лукойл в канистре GM, а это Вольф. Может уже и не будет такого)
У меня засрался мотор от бельгийцев, Лукойл там не успел накосячить)
2 часа назад, Elrus сказал:
РОБОТЯГ ну какие 15 к км на дексос2. Это же среднезольник. Тот же С3 тока вид сбоку. Нет у них ресурса такого. Дай бог тысяч на 7к км хватит). Поэтому и отмывали. Имхо так же было бы на любом другом среднезольном масле. Да и возможно - полнозольном тоже.
Отмыли ксати Вы хорошо)
Я после 90к на Д2 перевел родительский Опелек на А3, в частности на Шелл Хеликс Ультра, с заменами 10к км при ср.скорости 30-35км/ч.
По итогу на 200к км машину продавали с более чистым мотором с меньшим количеством лака.
1 час назад, Lobshter сказал:
Шел умеет в масла. Ультра вообще топ. Мне очень ультра нравилось и по ресурсу в том числе. Но как все завертелось, сами знаете с чем. Так оно в прошлое и ушло.
8 часов назад, Olejik сказал:
а зачем снимать поддон при регулировке клапанов? Это какая-то опелевская философия?
Ну, если в двух словах, то на фото B15D2 (L2C) с моей бывшей Daewoo Gentra. На момент вскрытия (2016-ый год) уже была инфа про кривые ТЗ (меньше нормы) с завода, но не было инфы как обезопасить себя от выстреливания гидронатяжителя цепи (имеет зубчатый фиксатор в конструкции). Технологического лючка в лобовой крышке нет, если стрельнет - придётся снимать ещё и лобовую крышку чтоб расфиксировать и утопить шток гидронатяжителя. Вышли из ситуации так: скинули поддон и посредством самодельного фиксатора поджали башмак к натяжителю. Операция прошла успешно. Поддон на B15D2 снимается легко, не то что на ВАЗ21179...:dash1:
В настоящий момент отработаны технологии регулировки ТЗ без снятия поддона.
За 30,5 тыс всего 2 замены масла - на 3 и 15 тыс?
5 часов назад, Elrus сказал:
Ну, я тогда ещё про Ойл-клаб не знал... :pardon: Сейчас вот просвещённее стал, даже подсчёт моточасов и сожжённого топлива начал вести с момента как начал в акциях участвовать. :mail1:
Я старался. :blush:
Изменено пользователем РОБОТЯГ
torcon Надпись GM Dexos1 Gen3 на этикетке выглядит несколько странно.:pardon:
По своему многочисленному опыту Обнинск в маслах А3 познал дзен, а вот в С3 пока не разбирался и не тестировал.
Секретный сайт, который не работает.  Секретный номер лицензии, который не опубликован на сайте gmdexos.com.
Когда нельзя продавать "Оригинал", но ну очень хочется) санкции сами себя не обойдут)
Kuroneko Я Вам больше скажу, все подобные продукты странные - эти масла "GM" и "Motor Oil", и еще WOC, не имеют лицензий GM и не являются "оригинальными" маслами, и согласно мануалу GM они не могут использоваться на автомобилях GM, потому что такое нелицензионное масло не рекомендуется заливать самой GM, и такие автомобили снимаются с гарантии согласно Мануалу. Но на деле, это одно из самых популярных масел для GM в СНГ, которое по факту не имеет прямого отношения к GM. Кстати что еще странно, GM уже давненько отказалась от допуска Dexos 2, и заменила его для дизелей на Dexos D, а для бензина на Dexos 1 и Dexos R, сотни производителей имеют эти лицензии и нет ни у одного двойного или тройного допуска\лицензии GM. И если взять продукцию Wolf и Champion то у них много лицензионных масел GM, которые можно и нужно (GM их одобрила) заливать в автомобили GM. Что касается самой GM, то у них оригинальное масло называется ACDelco и выпускаться несколькими производителями General Motors, ACDelco, ExxonMobil, Chevron и ICONIC. Все остальные масла "GM" - это какой то "само одобренный", региональный продукт, который стал довольно популярный в СНГ. Из всех вышеперечисленных "GM" и "Motor Oil", WOC (Производства Wolf, Total и Лукойл) то это всегда были простые гидрокрекинги, которые вполне успешно выполняют свою работу, просто недорогое масло без лицензий GM но с соответствием, претензий к ним особо и нет, кроме изобилия подделок.
Picture backgroundPicture background
Изменено пользователем DarkFlame
DarkFlame
Номер лицензии, указанный на этикетке масла, отсутствует в списке разрешенных.
2057591952_MercedesBenzGenuineEngineOil5W-30229.52URC.jpg.5f3451760c18c649f1fdcd214598b2d9.jpg1855563376_4274_101_10.2026_page-0001.jpg.c8c911e1a2091b11379657d0b9ae28a3.jpg
2106995809_MercedesBenzGenuineEngineOil5W-30229.52FTIR.gif.64ab5614c16710ba7266ed3b239f83f4.gif589335131_4274WOCOEMOFFICIALDX25W30.png.b905a3bf10c3d75cb8ae762843913645.png
Вероятно, это оронит. Молибден и натрий были удалены, а чистящие компоненты заменены более дешевыми сульфонатами, что привело к неболькому увеличению содержания серы. Вероятно, это более экономичная и недорогая добавка. Скорее всего, это недорогая версия, соответствующая спецификациям API SP и ACEA C. Ожидается, что это будет 54510.
