16 июля16 июл Популярное сообщение Закреплён ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее 2025 за анализ спасибо Vitek72rus, Костяра72, Mufich, and2949, lastsetbestset, Smook, dimm7777, fareastwood, Урфин. Масло закупал Vitek72rus, я отправлял в закрытой литрухе на анализ. Скрытый текст Масло заявлено как: API GL-4/5. 1) Вязкость при 100С = 14,13 - соответствует SAE J306 как 75W-90. По стандарту трансмиссионное масло должно быть в вязкости от 13.5 до 18.5. 2) Индекс вязкости 198 - очень высокий, явно здесь используется полимерный загуститель. 3) Температура застывания -48С - отличная. Видно, что по мимо кряка, добавлена синтетика ПАО, что ниже подтвердит и ИК спектр. 4) Коррозия на медной пластине при 120С = 1b - оценка хорошо. То есть, это масло действительно можно использовать как API GL-4 в МКПП. Медным шайбам, втулкам, синхронизаторам оно не вредит. Хотя у ZIC GFT достаточно жирный противоизносный пакет на основе фосфор-сера - обычно они ускоряют коррозию на меди. Здесь этого не случилось - все в норме. 5) Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 27500мПас - отличный результат, по стандарту должно быть < 150 000мПас 6) Высокое содержание серы = 1,167%, здесь говорит о наличии противоизносной AW присадки на основе фосфор + сера. 7) Пакет присадок содержит эту противоизносную присадку и бор - в качестве чего он, тут нужно быть создателем рецептуры - не знаю. Возможно дополнительная противоизносная присадка. На дисперсанты не походит, так как соответствующего пик на ИК спектре нет. Характерно то, что нет традиционной антиокислительной присадки на основе кальция. Видимо она чем то заменена... 8) Параметр окисление 51,9 - раньше мы всегда понимали этот параметр, как эстеры. Но на самом деле, здесь скорее всего их нет, вероятно это полимерный загуститель. Эстеры обычно на ИК имеют пик 1746, а тут 1732. 9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Вывод: Все отлично с ним. Коррозию на медь сдает хорошо. Вязкостные характеристики правильные. Зимой ведет себя хорошо - температура застывания -48С. Брукфильд для трансмиссионки шустрый 27500мПас. Жирное на противоизноску фосфор + сера. Качественное масло, одно из немногих сейчас, что бы серьезного производителя и не по заоблачной цене. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 1L 162629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 4L 192629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 20L 202629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 200L
17 июля17 июл Планирую залить это масло в редуктор и раздатку. Вопрос - есть ли смысл добавить к этому маслу дисульфид молибдена?
17 июля17 июл 1 час назад, Inovo сказал: Планирую залить это масло в редуктор и раздатку. Вопрос - есть ли смысл добавить к этому маслу дисульфид молибдена? Смысла не вижу. Я на этом масле уже тысяч 150, воющий передний редуктор Subaru притих на этом масле
17 июля17 июл 1 час назад, Inovo сказал: Планирую залить это масло в редуктор и раздатку. Вопрос - есть ли смысл добавить к этому маслу дисульфид молибдена? смысл есть, самое главное, чтобы присадка была именно туда и в нужной концентрации.
17 июля17 июл 16.07.2026 в 18:05, Freiheits-Sender сказал: Катаю уже как год или два его в МКПП 6ст КИА проблем нет хорошее масло. Пардон, видимо меня в момент написания переклинело залито GFT 75W85. И да когда выбирал то удивился в разнице составов 85 и 90. Переходил с Кастрола Мануалтраксейл 75w90 на тот момент его было не достать. Подходящего кастрола 75W85 я что то не нашел.
17 июля17 июл 2 минуты назад, kvv95 сказал: Dgek а как часто меняете? Через 40 тыс сливается чистое, как новое, без намёка на металлическую пыль. А пробег уже 340. Следующий раз буду менять через 60, наверно в следующем году
17 июля17 июл 16.07.2026 в 15:57, kvv95 сказал: Я думаю это говорит о том, что свои 60 тыс.км оно нормально отработает в обычном режиме. Ведь так? Катал такое на корейском пятитоннике. Год и замена, пробег 100_120 за это время. Нормально выдерживает и пробег и нагрузки. Перешли на него после удорожания Кастрол Универсал 75/90.В последние года Лучок используется п/с.
17 июля17 июл Пожалуй лучшее масло цена/качество. Вязкость по Брукфильду даже лучше, чем у Несте Про Аксле
17 июля17 июл Ввиду того, что вязкость у данного масла слишком низкая, прям вода-водой. Плюс есть опасения, что это масло со временем сработается и еще просядет по вязкости. А также само масло является и GL4, и GL5 - то есть универсальным, что сказывается на противоизносных компонентах. Для редукторов с конической передачей желательно все же чистое Gl-5. Я это масло привожу к оптимальному, с помощью раствора: Zic G-5 80W90 GL5 + Zic gft 75w90, смешиванием в пропорции: 60% на 40%. Тем самым получается волшебный нектар с расчетными характеристиками: вязкость при 40с = 101ccs вязкость при 100с = 14,5ccs Масло Zic G-5 GL5 - минералка, имеет цвет гречишного меда, янтарный, 1литр Масло Zic gft 75w90 - синтетика, цвета липового меда, 600 мл. При смешивании получается интересный эффект : -> Износ на таком эликсире, практически равен нулю
18 июля18 июл 19 часов назад, User_565 сказал: А также само масло является и GL4, и GL5 - то есть универсальным, что сказывается на противоизносных компонентах. Для редукторов с конической передачей желательно все же чистое Gl-5. Одна из типичных фобий.
20 июля20 июл 47 минут назад, НЕО сказал: Ну вот, нормальное трансмиссионное масло, без кальция, цинка и т.п. Так это же гл5.
20 июля20 июл Автор У этого масла действительно очень низкая вязкость. У какого нибудь Castrol, Shell, Mobil1 75W-90 вязкость при 40С = 105 вязкость при 100С = 15. А здесь 74 и 14. Отсюда и такой шустрый Брукфильд и хорошее поведение при низких температурах. Но в плане защиты от износа вязкостью - это вопрос...
