ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее 2025 за анализ спасибо Vitek72rus, Костяра72, Mufich, and2949, lastsetbestset, Smook, dimm7777, fareastwood, Урфин.
Масло закупал Vitek72rus, я отправлял в закрытой литрухе на анализ.
 ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 2025 (VOA BASE) копия.jpg ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 2025 URC копия.jpg ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 1.jpg ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 2.jpg
Масло заявлено как: API GL-4/5.
1) Вязкость при 100С = 14,13 - соответствует SAE J306 как 75W-90. По стандарту трансмиссионное масло должно быть в вязкости от 13.5 до 18.5.
2) Индекс вязкости 198 - очень высокий, явно здесь используется полимерный загуститель.
3) Температура застывания -48С - отличная. Видно, что по мимо кряка, добавлена синтетика ПАО, что ниже подтвердит и ИК спектр.
4) Коррозия на медной пластине при 120С = 1b - оценка хорошо. То есть, это масло действительно можно использовать как API GL-4 в МКПП. Медным шайбам, втулкам, синхронизаторам оно не вредит. Хотя у  ZIC GFT достаточно жирный противоизносный пакет на основе фосфор-сера - обычно они ускоряют коррозию на меди. Здесь этого не случилось - все в норме.
5) Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 27500мПас - отличный результат, по стандарту должно быть < 150 000мПас
6) Высокое содержание серы = 1,167%, здесь говорит о наличии противоизносной AW присадки на основе фосфор + сера.
7) Пакет присадок содержит эту противоизносную присадку и бор - в качестве чего он, тут нужно быть создателем рецептуры - не знаю. Возможно дополнительная противоизносная присадка. На дисперсанты не походит, так как соответствующего пик на ИК спектре нет. Характерно то, что нет традиционной антиокислительной присадки на основе кальция. Видимо она чем то заменена...
8) Параметр окисление 51,9 - раньше мы всегда понимали этот параметр, как эстеры. Но на самом деле, здесь скорее всего их нет, вероятно это полимерный загуститель. Эстеры обычно на ИК имеют пик 1746, а тут 1732.
9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО.
Вывод: Все отлично с ним. Коррозию на медь сдает хорошо. Вязкостные характеристики правильные. Зимой ведет себя хорошо - температура застывания -48С. Брукфильд для трансмиссионки шустрый 27500мПас. Жирное на противоизноску фосфор + сера. Качественное масло, одно из немногих сейчас, что бы серьезного производителя и не по заоблачной цене.
132629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 1L
162629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 4L
192629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 20L
202629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 200L
3 часа назад, torcon сказал:
В общем ничего не поменялось. Это все тот же ZIC GFT 75W-90, что был 9 лет назад. :)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31137-zic-gft-75w-90-api-gl-45-svezhee/
Вот только теперь по прошествии полученного опыта, не пишу что здесь есть эстеры - потому что на волне 1732 могут быть и не эстеры, а загуститель. Тут я не знаю :)
Катаю уже как год или два его в МКПП 6ст КИА проблем нет хорошее масло.
54 минуты назад, Vitek72rus сказал:
Но всё равно вторая при холоде, на не прогретом авто немного подхрустывает при включении, но это если быстро втыкать.
Вот у меня точно так же было, когда залил густое масло вместо оригинального.
Может наоборот что-то более жидкое попробовать? 75w80 или 75w типа трансэльфа, который недавно тут на анализе был.
Изменено пользователем Olejik
2 минуты назад, Olejik сказал:
в этом и суть что оригинально более жидкое даже на глаз чем GFF 75w85 и на ориге плохо, а на зике лучше но не идеально. Просто снова в жижу 75w LV-какоенибудь пробовать лить и получить тот же результат как с оригой, сомнительно мне кажется
16 часов назад, Vitek72rus сказал:
Может оно минеральное или полусинь с низким ИВ и в холода как раз более густое, чем Зик, а в тепле жидкое? Как минералка м8, м10 и т.д.
Я бы попробовал что-то с высоким ИВ от 190 и выше и маловязкое, до 8сст.
Но настаивать конечно не буду, решать вам
1 минуту назад, Olejik сказал:
Я бы попробовал что-то с высоким ИВ от 190 и выше.
самое интересное, что на ориге даже весной в тепле при хорошем плюсе было не очень. А на зике в морозы лучше, но не идеально. Точнее первые 2-3 включения второй передачи не очень, а потом всё ОК. Но на зике летом вообще супер сразу и не прогретом, хоть одним пальчиком включай передачи, все идеально залетают.
Вот и думаю всё, попробовать в зиму GFT может (из-за лучшей морозостойкости), а если разницы не будет с GFF то тогда в какоенибудь брендовое "жидкое" уже вляпываться.
35 минут назад, kvv95 сказал:
Я думаю это говорит о том, что свои 60 тыс.км оно нормально отработает в обычном режиме. Ведь так?
блажен, кто верует )))
это говорит о том, что смотри выше )))
20 часов назад, torcon сказал:
будет номинация "мисс стабильность" ? )))
dimm7777 ничего не понятно, Но очень интересно. Так то 60 тыков это регламент. Думаете что оно и его не сможет отходить?
5 часов назад, torcon сказал:
Судя по показанию 1732 см⁻¹, используется загуститель на основе ПМА, который также можно считать разновидностью сложного эфира.Эфиры DOTP тоже похожи.
Анализ 2017 года. Результаты практически идентичны.
Один широко известный в узких кругах блоггер проводил тестирование разных трансмиссионных масел недавно. В том числе и этот ZIC GFT 75w90 был протестирован.
KRL тест показал что данное масло быстро срабатывается ввиду того, что полимерный загуститель не выдерживает больших сдвиговых нагрузок и разваливается. Падение вязкости составило 25%! Это много.
Но так как масло не особо дорогое, его менять можно хоть раз в год (раз в 1,5 года). То есть эксплуатировать с укороченным интервалом. Так что оно не успеет развалиться. Масло то, нормальное :):up: (Только вот поэлементный состав какой-то слабоватый, ни кальция, ни цинка, ни бора, ни молибдена. Все как-то пусто).
4 часа назад, kvv95 сказал:
Его предел - 40...45 т.км.
Как раз недавно залил себе в Ниву21214 в кпп,раздатку и мосты.
dimm7777 что то это совсем ни о чем.... получается бодяга а не масло....
User_565 а этому блохеру можно и нужно доверять? Там на сколько я помню победил бренд подвальный, который каким то чудом уделал всех мировых производителей.... Не верю я в сказки уже, возраст и опыт не позволяют
