16 июля16 июл Популярное сообщение Закреплён ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее 2025 за анализ спасибо Vitek72rus, Костяра72, Mufich, and2949, lastsetbestset, Smook, dimm7777, fareastwood, Урфин. Масло закупал Vitek72rus, я отправлял в закрытой литрухе на анализ. Скрытый текст Масло заявлено как: API GL-4/5. 1) Вязкость при 100С = 14,13 - соответствует SAE J306 как 75W-90. По стандарту трансмиссионное масло должно быть в вязкости от 13.5 до 18.5. 2) Индекс вязкости 198 - очень высокий, явно здесь используется полимерный загуститель. 3) Температура застывания -48С - отличная. Видно, что по мимо кряка, добавлена синтетика ПАО, что ниже подтвердит и ИК спектр. 4) Коррозия на медной пластине при 120С = 1b - оценка хорошо. То есть, это масло действительно можно использовать как API GL-4 в МКПП. Медным шайбам, втулкам, синхронизаторам оно не вредит. Хотя у ZIC GFT достаточно жирный противоизносный пакет на основе фосфор-сера - обычно они ускоряют коррозию на меди. Здесь этого не случилось - все в норме. 5) Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 27500мПас - отличный результат, по стандарту должно быть < 150 000мПас 6) Высокое содержание серы = 1,167%, здесь говорит о наличии противоизносной AW присадки на основе фосфор + сера. 7) Пакет присадок содержит эту противоизносную присадку и бор - в качестве чего он, тут нужно быть создателем рецептуры - не знаю. Возможно дополнительная противоизносная присадка. На дисперсанты не походит, так как соответствующего пик на ИК спектре нет. Характерно то, что нет традиционной антиокислительной присадки на основе кальция. Видимо она чем то заменена... 8) Параметр окисление 51,9 - раньше мы всегда понимали этот параметр, как эстеры. Но на самом деле, здесь скорее всего их нет, вероятно это полимерный загуститель. Эстеры обычно на ИК имеют пик 1746, а тут 1732. 9) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Вывод: Все отлично с ним. Коррозию на медь сдает хорошо. Вязкостные характеристики правильные. Зимой ведет себя хорошо - температура застывания -48С. Брукфильд для трансмиссионки шустрый 27500мПас. Жирное на противоизноску фосфор + сера. Качественное масло, одно из немногих сейчас, что бы серьезного производителя и не по заоблачной цене. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 1L 162629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 4L 192629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 20L 202629 - ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 200L
20 июля20 июл 9 часов назад, torcon сказал: У этого масла действительно очень низкая вязкость. У какого нибудь Castrol, Shell, Mobil1 75W-90 вязкость при 40С = 105 вязкость при 100С = 15. А здесь 74 и 14. Отсюда и такой шустрый Брукфильд и хорошее поведение при низких температурах. Но в плане защиты от износа вязкостью - это вопрос... после полусинтетики Лукойла Gear 75w90 GL-5 как будто-то машину перестали сзади держать) причем это чувствуется, когда на улице +5 и до паспортных минус сколько там, еще очень далеко - но даже в таком случае чувствуется. но у Лукойла и конский брукфильд под 130 тысяч
20 июля20 июл 9 часов назад, torcon сказал: вязкость при 40С = 105 вязкость при 100С = 15. А здесь 74 и 14. ну, 40 градусов, грубо говоря «на холодную» это вообще некритично, тут скорее наоборот более лучшая прокачиваемость и «водянистость» будет только лучше как меньшее сопротивление для узлов и доп. испытания на нагрузку. вот рабочая температура уже куда важнее, но и тут как по мне никакого криминала: разница в 1ст некритична и если не ошибаюсь, данная вязкость при 100 входит в спецификации 75w90 вот было бы 13, то на фоне 15, тогда уже другое дело. с учетом цены данного Зика, можно чаще делать замену узлов агрегата и спать спокойно, если есть страх что превратится в водичку. но вон, народ пишет что и за 40к пробега, сливается чистое масло, не черное, не гудрон, значит со своей функцией справляется, стружку не валит. Несте Про Аксле тоже писали, что за 40к или больше пробега, сливалось чистое как слеза масло, а оно и побогаче на присадки будет , и параметры вязкости и брукфильд как у Зика будут. Но я помню последний ценник на Настю, за который я могу купить 3 банки данного Зика, поэтому выбор сделал очевидный)
21 июля21 июл Автор 11 часов назад, LeeRoy сказал: ну, 40 градусов, грубо говоря «на холодную» это вообще некритично, тут скорее наоборот более лучшая прокачиваемость и «водянистость» будет только лучше как меньшее сопротивление для узлов и доп. испытания на нагрузку. так дело в том, какая у масла вязкость базового масла без воздействия загустителя. Судя по низкой вязкости 40С = 74 - вязкость низкая. Если это масло выпустили в свет, значит там все ок с защитой от износа. Но все же, она попроще чем в маслах Shell Mobil Castrol с вязкостью 105...
21 июля21 июл LeeRoy ну имхо, более частая замена за счёт низкого ценника тоже такой себе выход. Одно дело когда сам в гараже делаешь, а другое дело на сто. В таком случае это более затратно чем залить нормальное масло которое будет выхаживать интервал. Поэтому у меня лично критерии такие - либо масло выхаживает регламентный интервал и оставляет небольшой запас на дурака, тогда оно имеет право на жизнь, либо не выхаживает и значит оно г..но, вне зависимости от цены. Товар либо качественный либо нет, и точка Изменено 21 июля21 июл пользователем kvv95
24 сентября24 сен 17.07.2026 в 21:52, User_565 сказал: Ввиду того, что вязкость у данного масла слишком низкая, прям вода-водой. Плюс есть опасения, что это масло со временем сработается и еще просядет по вязкости. А также само масло является и GL4, и GL5 - то есть универсальным, что сказывается на противоизносных компонентах. Для редукторов с конической передачей желательно все же чистое Gl-5. Я это масло привожу к оптимальному, с помощью раствора: Zic G-5 80W90 GL5 + Zic gft 75w90, смешиванием в пропорции: 60% на 40%. Тем самым получается волшебный нектар с расчетными характеристиками: вязкость при 40с = 101ccs вязкость при 100с = 14,5ccs Масло Zic G-5 GL5 - минералка, имеет цвет гречишного меда, янтарный, 1литр Масло Zic gft 75w90 - синтетика, цвета липового меда, 600 мл. При смешивании получается интересный эффект : -> Износ на таком эликсире, практически равен нулю Каков пробег на ,,миксе,,? Делал замену?
24 сентября24 сен 9 часов назад, Рубильщик Слов сказал: Каков пробег на ,,миксе,,? Делал замену? То что сейчас намешал, - Пробег - тыщи 3, замену не делал. До этого проехал 8 000 км на такой же смеси. Сливалось относительно чистенькое-зелененькое масло. Ежик на пробке был гораздо меньше. Изменено 24 сентября24 сен пользователем User_565
В четверг в 12:065 дней 17.07.2026 в 15:42, torcon сказал: Тоже залил ZIC GFT 75W-90 в мосты и раздатку Toyota Prado, других адекватных по цене вариантов - просто не было, либо "самосбор домотканный", либо ценник в потолок. Пока только 10 тыс км. Если все хорошо, сделаю анализ отработки, как обычно. Сколько собираешься катать? У меня в Крузер тоже залито это в мосты и в раздатку.
В пятницу в 08:204 дня Автор fareastwood не верю в его крепкие вязкостные свойства, поэтому не долго, Брукфильд видишь какой 27 000 - низковязкий он. Поэтому не долго. Тысяч 40 000км.
