16 июня16 июн Популярное сообщение Закреплён Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 свежее за анализ спасибо Hond-Юр, Shuran, Andysibir, Felix248, Alickaps, Sliva. Образец для анализа закупал на WB у продавца Моторные масла. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/ZxsAN17oe_I Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A1/B1. 1) Вязкость при 40С = 59. Вязкость при 100С = 10,53 - да действительно, по вязкости это масло в духе ACEA A5/B5. Низковязкое, экономичное при утренних прогревах. Такие они и есть. Вязкость вывели точно. 2) Щелочное число = 10,25мгКОН - у Honda Absolute хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В пакете присадок на самом деле много кальция и магния. Видно, что это полнозольник. Еще не видел такого масла в анализах отработок, но всем признакам срабатываться оно будет долго. В обычных атмосферных, бензиновых хондах, через 7500км можно менять смело. 3) При этом золы не много = 1,14% - как у любого современного полнозольного масла. Единственное, не стал бы лить это масло в моторы Honda, оснащенные прямым впрыском в камеру сгорания DI. Все-таки в маслах API SP LSAC GF-6A - золы значительно меньше 0,78-0,9% - этот выбор считаю лучше. В моторы с обычным распределенным впрыском, Honda Absolute лить можно. 4) Температура вспышки = 225С - обычная термостабильность, норма у таких масел на гидрокрекинге. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 9,1% - хорошая. Она даже лучше, чем у стандартных масел ACEA A5/B5. Я думаю испаряемость улучшили добавлением ПАО синтетики. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4215мПас - масло не сильно густеет в такие морозы. Если АКБ выдаст достаточный пусковой ток, провернет и запустится легко. Тут нужно похвалить Honda Absolute за то, что при низкой вязкости, высокотемпературные характеристики неплохие. NOACK вон 9,1%. Нельзя сказать, что оно шустрое в морозы - в ущерб всем остальным характеристикам. 7) Температура застывания -47С - достойная для 5W-30. 8) Содержание серы = 0,282%. Здесь нет минералки в качестве базового масла. Это действительно гидрокрекинг + синтетика. Пакет присадок не старая архаика - он выглядит современно. НО... 9) Неизвестный пакет присадок. Стандарту API SP, как заявлено на канистре, масло не удовлетворяет. Фосфор превышен > 800ppm. ACEA A5/B5 на таких пакетах не встречались. (если что то узнаете скажите). Фосфор в стандартах ограничен не просто так, в больших содержаниях он вреден - нейтрализует функции катализатора. О каких Хондах тогда идет речь? C выбитыми каталиками? Не понятно... Если отбросить это, то пакет присадок жирный на противоизноску, моющие нейтрализующие свойства, много дисперсантов. Но откуда он такой? Не ясно. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + возможно добавление немного ПАО. Есть так же вероятность, что это GTL/CTL - так как NOACK у масла хороший. Вывод: Двоякие впечатления от этого продукта. С одной стороны видно, что производитель хотел как лучше. Сделал масло на основе гидрокрекинга + ПАО (либо GTL/CTL). Точно выдержал вязкость. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Отличные низкотемпературные характеристики. Но с другой стороны, не соответствует заявленному стандарту API SP. Какой то не понятный пакет присадок, на котором не делают масла ACEA A5/B5. Лить можно, если наплевать на функции катализатора. С маслами Honda из Японии - ничего общего... Мы их тестировали достаточно много. Там API; ILSAC, с фосфором <800ppm и меньшей зольностью сульфатной. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 893058949 - Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 4L
16 июня16 июн 3 минуты назад, Elrus сказал: Да и SQ понятнее не стал Да там все понятно, осталось также - для ильсаковских вязкостей меньше 800, для не-ильсаковских пофиг Удивляет как Вы спорите и оспариваете норматив уважаемого (а надеюсь API авторитетный) отраслевого института, утверждающего стандарт. Сказано меньше 800 должно быть - значит так и есть, или честно писать SL как положено. Нет ведь, сразу начинают спорить с этим, доказывать, что ничего не будет катализатору, машине и тд. Стандарт на то и стандарт, чтобы его соблюдали.
16 июня16 июн 1 минуту назад, Phenoman сказал: Удивляет как Вы спорите и оспариваете норматив Меня всегда удивляли люди которые, на уверенных щах, приписывают другим свои фантазии. Нет никого спора. И я ничего не оспаривал, не фантазируйте, пожалуйста. Все остальное написанное вами к моим постам так же не относится.
16 июня16 июн 28 минут назад, Elrus сказал: Кто там в эти буквы цифры заморачивается вообще из покупателей то) Да в теме подбора масла через одного: мне в «любой атмо 1,5/1,6 мотор» посоветовали масло, оно SP, а в книжке 25 года написано SQ(правда мотор 2010 года выпуска), что делать)
16 июня16 июн Автор Популярное сообщение В общем это масло с фосфором >800ppm и в вязкости 5W-30, может быть только API SL.
16 июня16 июн 21 минуту назад, torcon сказал: В общем это масло с фосфором >800ppm и в вязкости 5W-30, может быть только API SL. Да ёёё...))) Скрытый текст
16 июня16 июн 4 часа назад, Elrus сказал: Да и SQ понятнее не стал Я так понял для SQ жёстче по фосфору для вязкости 0/5w-8/12/16/20/30 и 10w-30, остальные вязкости не ограничены 800 ppm если та таблица для sp и sn то она менее понятна, потому и вышел sq с повышенными требованиями для основных низковязких. 5/10/20w-40/50/60 может быть больше фосфора если оно в sq проходит? Изменено 16 июня16 июн пользователем edgefull
16 июня16 июн torcon а ни кого не триггерит название масло Honda? На мой взгляд это не законно пользоваться ушедшим брендом и вводить покупателей в заблуждение что это масло Хонда.
16 июня16 июн 51 минуту назад, edgefull сказал: 5/10/20w-40/50/60 может быть больше фосфора если оно в sq проходит? Эти вязкости не ограничиваются по фосфору. Конечно пройдут в SQ.
16 июня16 июн 1 час назад, edgefull сказал: 5/10/20w-40/50/60 может быть больше фосфора если оно в sq проходит? Я так понимаю, что да. В SQ как минимум перечень вязкостей расширили и нижнию границу фосфора прописали. Так что в теории допустим масло 10w50 api sq - с фосфором более 800 имеет место быть. Как и масло 10w50 c фосфором скажем в 500) Изменено 16 июня16 июн пользователем Elrus
16 июня16 июн 58 минут назад, CAHEKHH сказал: а ни кого не триггерит название масло Honda? А оно исключительно из-за этой надписи и закупалось Изменено 16 июня16 июн пользователем Shuran
16 июня16 июн 11 часов назад, Glory сказал: Я так понял масло только в CR-V идёт?) Причем только для правого руля и в обвесе Modulo. Картинка сперта использовалась видимо отсюда.) https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0489121_01.jpg Хоть бы затерли название бренда обвесов.
17 июня17 июн 19 часов назад, Olejik сказал: И на картинке црв 5 с турбо gdi мотором, куда прям "идеально" впишется а5/в5 с золой 1,15% и кальцием 1700ррм Она может гибридная с простым двс
17 июня17 июн Автор CAHEKHH когда то нас триггерило от Fanfaro, которые выпускали "оригинальные" масла Honda, Toyota. От Totachi которые выпускали "настоящие японские масла". Но тогда мы жили в другой реальности. А теперь мы все живем в Зазеркалье. Вокруг нас одни бутафории и аналоги. Поэтому HND, Zepro, Rolf, МБ Рус, Hitatsu - уже не вызывают такой бурной реакции. Понимаем что это неправильно, но под нос себе бубним "да хрен с ним, лишь бы масла были нормальные...". (говорю конечно только за себя...)
17 июня17 июн 9 часов назад, torcon сказал: CAHEKHH когда то нас триггерило от Fanfaro, которые выпускали "оригинальные" масла Honda, Toyota. От Totachi которые выпускали "настоящие японские масла". Но тогда мы жили в другой реальности. А теперь мы все живем в Зазеркалье. Вокруг нас одни бутафории и аналоги. Поэтому HND, Zepro, Rolf, МБ Рус, Hitatsu - уже не вызывают такой бурной реакции. Понимаем что это неправильно, но под нос себе бубним "да хрен с ним, лишь бы масла были нормальные...". (говорю конечно только за себя...) Как говориться, свято место пусто не бывает.) Оригинальные производители сами ушли, оставив свободные свои комбинации букв в России и люди это использовали. Главное чтоб нормально все использовали, как в случае с этим маслом и с тем же МБ РУС
18 июня18 июн Автор Ну и как бы согласитесь. Hitatsu или Zepro не Fanfaro и не Буревестник по качеству. Главное что внутри... Какое масло... Фантики, буковки, приукрашательства, легенды о происхождении, мы давно научились не воспринимать всерьез.
