Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 свежее
Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 свежее за анализ спасибо Hond-Юр, Shuran, Andysibir, Felix248, Alickaps, Sliva.
Образец для анализа закупал на WB у продавца Моторные масла.
https://youtu.be/ZxsAN17oe_I
Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5-B5 (VOA BASE) копия.jpgHonda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5-B5 URC копия.jpgHonda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5-B5 1.jpgHonda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5-B5 2.jpgHonda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5-B5 3.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A1/B1.
1) Вязкость при 40С = 59. Вязкость при 100С = 10,53 - да действительно, по вязкости это масло в духе ACEA A5/B5. Низковязкое, экономичное при утренних прогревах. Такие они и есть. Вязкость вывели точно.
2) Щелочное число = 10,25мгКОН - у Honda Absolute хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В пакете присадок на самом деле много кальция и магния. Видно, что это полнозольник. Еще не видел такого масла в анализах отработок, но всем признакам срабатываться оно будет долго. В обычных атмосферных, бензиновых хондах, через 7500км можно менять смело.
3) При этом золы не много = 1,14% - как у любого современного полнозольного масла. Единственное, не стал бы лить это масло в моторы Honda, оснащенные прямым впрыском в камеру сгорания DI. Все-таки в маслах API SP LSAC GF-6A - золы значительно меньше 0,78-0,9% - этот выбор считаю лучше. В моторы с обычным распределенным впрыском, Honda Absolute лить можно.
4) Температура вспышки = 225С - обычная термостабильность, норма у таких масел на гидрокрекинге.
5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 9,1% - хорошая. Она даже лучше, чем у стандартных масел ACEA A5/B5. Я думаю испаряемость улучшили добавлением ПАО синтетики.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4215мПас - масло не сильно густеет в такие морозы. Если АКБ выдаст достаточный пусковой ток, провернет и запустится легко. Тут нужно похвалить Honda Absolute за то, что при низкой вязкости, высокотемпературные характеристики неплохие. NOACK вон 9,1%. Нельзя сказать, что оно шустрое в морозы - в ущерб всем остальным характеристикам.
7) Температура застывания -47С - достойная для 5W-30.
8) Содержание серы = 0,282%. Здесь нет минералки в качестве базового масла. Это действительно гидрокрекинг + синтетика. Пакет присадок не старая архаика - он выглядит современно. НО...
9) Неизвестный пакет присадок. Стандарту API SP, как заявлено на канистре, масло не удовлетворяет. Фосфор превышен > 800ppm. ACEA A5/B5 на таких пакетах не встречались. (если что то узнаете скажите). Фосфор в стандартах ограничен не просто так, в больших содержаниях он вреден - нейтрализует функции катализатора. О каких Хондах тогда идет речь? C выбитыми каталиками? Не понятно... Если отбросить это, то пакет присадок жирный на противоизноску, моющие нейтрализующие свойства, много дисперсантов. Но откуда он такой? Не ясно.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + возможно добавление немного ПАО. Есть так же вероятность, что это GTL/CTL - так как NOACK у масла хороший.
Вывод: Двоякие впечатления от этого продукта. С одной стороны видно, что производитель хотел как лучше. Сделал масло на основе гидрокрекинга + ПАО (либо GTL/CTL). Точно выдержал вязкость. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Отличные низкотемпературные характеристики. Но с другой стороны, не соответствует заявленному стандарту API SP. Какой то не понятный пакет присадок, на котором не делают масла ACEA A5/B5. Лить можно, если наплевать на функции катализатора. С маслами Honda из Японии - ничего общего... Мы их тестировали достаточно много. Там API; ILSAC, с фосфором <800ppm и меньшей зольностью сульфатной.
893058949 - Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 4L
API SP завален, потому что фосфор > 800ppm и масло ильсаковской вязкости 5W-30.
Но мне не дает покоя мысль, а что это за пакет присадок такой? Для полнозольника в нем мало золы. В целом, он не выглядит архаичным, на чем мешают свои масла всякие бракоделы.
Такое ощущение, что пакет то нормальный, просто со смешением какого то другого масла...
Вообще если отбросить несоответсвие API SP и каким либо стандартам. Масло то годное.
Считай:
1) Кряк + ПАО - нигде экономии на спичках не видно.
2) Зола для такого жирного пакета не высокая 1,14%
3) Температура застывания -47С (то есть явно добавление немного ПАО)
4) NOACK для 5W-30 отличный 9,1%. У стандартных масел он часто 11-12%.
5) Вязкость соблюдена.
В общем я ожидал, что никому не известная контора сделает хуже...
Не вижу залетов по анализу. Пакет похож на А5. Вполне себе и годно.
Изменено пользователем Elrus
Мне кстати зик x9 fe это масло по составу напомнило.
9 минут назад, Glory сказал:
Я так понял масло только в CR-V идёт?)
точняк
ибо key car'ам с ихними 0,66 его  будет не прокрутить
Elrus они и по ИК спектру, если сравнить - похожи. Но это масло выдает сера. У Infineum P6870 сера 0,190%, а здесь 0,280%.
910485228_ZICX9FE5W-30APISPFTIR.gif.884bb05afe686c0cb660148e27fa9c66.gif1419674697_2446HondaMotorOilAbsoluteLubricants5w-30APISPA5-B5.gif.204f84981468e4c51a53fcedcd31db7e.gif
Но такая высокая сера тоже не приговор. Например у Afton Hitec 11600 сера 0.280%
G-Energy F Synth 0W-30 API SP свежее
46 минут назад, torcon сказал:
На LV3200 похож. :)
Полноценный longlife
DRGN по ИК спектру не он. Но в целом да, похож он на какой то современный полнозольный пакет.
Напомнило, но там китайский пакет древний
https://www.oil-club.ru/forum/topic/76049-lukojl-ljuks-sinteticheskoe-5w-30-api-sl-svezhee-2022/
Изменено пользователем grigarash
1 час назад, torcon сказал:
А таки наставьте на путь истинный, в теме про ZIC X9 FE 5W-30 API SP, писали, что если масло не заявлено как ILSAC, то ограничения в 800ppm по фосфору нет.
Если это правда - то здесь всё ок со спецификациями, если не правда, то у этого ZIC X9 тоже фосфор завален. Он тоже API SP + A5/B5.
2 часа назад, Shuran сказал:
Ну а в целом? Я так понимаю, масло в SP и A5/B5 вписывается? Только фосфор большой. Или фосфор 800 только в API SP-RC фигурирует?
Изначально то рассчитывали, что там совсем будет дичь.
С таким фосфором это SL.
1 минуту назад, Vasya- сказал:
А почему ZIC с таким же фосфором SP?
Масло по составу хорошее, до фосфора в 1000 можно не докапываться, тогда и до зика надо докапаться. Тем более плохого ничего не сделает эти 200 доп единиц
7 минут назад, Shuran сказал:
То-же самое, SL. Для 5w30 SP/SN ограничение по фосфору, не более 800ппм.
13 минут назад, Lobshter сказал:
во-первых, не 200, а 300 (т.к. лимит 800, а тут 1100), а во-вторых это уже превышение на 38% (как бы нехило).
Катализаторы спасибо не скажут
