16 июня16 июн Популярное сообщение Закреплён Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 свежее за анализ спасибо Hond-Юр, Shuran, Andysibir, Felix248, Alickaps, Sliva. Образец для анализа закупал на WB у продавца Моторные масла. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/ZxsAN17oe_I Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A1/B1. 1) Вязкость при 40С = 59. Вязкость при 100С = 10,53 - да действительно, по вязкости это масло в духе ACEA A5/B5. Низковязкое, экономичное при утренних прогревах. Такие они и есть. Вязкость вывели точно. 2) Щелочное число = 10,25мгКОН - у Honda Absolute хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В пакете присадок на самом деле много кальция и магния. Видно, что это полнозольник. Еще не видел такого масла в анализах отработок, но всем признакам срабатываться оно будет долго. В обычных атмосферных, бензиновых хондах, через 7500км можно менять смело. 3) При этом золы не много = 1,14% - как у любого современного полнозольного масла. Единственное, не стал бы лить это масло в моторы Honda, оснащенные прямым впрыском в камеру сгорания DI. Все-таки в маслах API SP LSAC GF-6A - золы значительно меньше 0,78-0,9% - этот выбор считаю лучше. В моторы с обычным распределенным впрыском, Honda Absolute лить можно. 4) Температура вспышки = 225С - обычная термостабильность, норма у таких масел на гидрокрекинге. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 9,1% - хорошая. Она даже лучше, чем у стандартных масел ACEA A5/B5. Я думаю испаряемость улучшили добавлением ПАО синтетики. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4215мПас - масло не сильно густеет в такие морозы. Если АКБ выдаст достаточный пусковой ток, провернет и запустится легко. Тут нужно похвалить Honda Absolute за то, что при низкой вязкости, высокотемпературные характеристики неплохие. NOACK вон 9,1%. Нельзя сказать, что оно шустрое в морозы - в ущерб всем остальным характеристикам. 7) Температура застывания -47С - достойная для 5W-30. 8) Содержание серы = 0,282%. Здесь нет минералки в качестве базового масла. Это действительно гидрокрекинг + синтетика. Пакет присадок не старая архаика - он выглядит современно. НО... 9) Неизвестный пакет присадок. Стандарту API SP, как заявлено на канистре, масло не удовлетворяет. Фосфор превышен > 800ppm. ACEA A5/B5 на таких пакетах не встречались. (если что то узнаете скажите). Фосфор в стандартах ограничен не просто так, в больших содержаниях он вреден - нейтрализует функции катализатора. О каких Хондах тогда идет речь? C выбитыми каталиками? Не понятно... Если отбросить это, то пакет присадок жирный на противоизноску, моющие нейтрализующие свойства, много дисперсантов. Но откуда он такой? Не ясно. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + возможно добавление немного ПАО. Есть так же вероятность, что это GTL/CTL - так как NOACK у масла хороший. Вывод: Двоякие впечатления от этого продукта. С одной стороны видно, что производитель хотел как лучше. Сделал масло на основе гидрокрекинга + ПАО (либо GTL/CTL). Точно выдержал вязкость. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Отличные низкотемпературные характеристики. Но с другой стороны, не соответствует заявленному стандарту API SP. Какой то не понятный пакет присадок, на котором не делают масла ACEA A5/B5. Лить можно, если наплевать на функции катализатора. С маслами Honda из Японии - ничего общего... Мы их тестировали достаточно много. Там API; ILSAC, с фосфором <800ppm и меньшей зольностью сульфатной. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 893058949 - Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 4L
24 июня24 июн Масло вроде, норм но лить предпочтительно только в старенькие авто для спецификации ещё SJ, SM, SL. Для моего Аккорда 2006 г.в. с удаленным катализатором - норм, а если учесть что оно стоит 2.5к-3.0 за 4л, наверно можно даже и попробовать))
