16 июня16 июн Популярное сообщение Закреплён Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 свежее за анализ спасибо Hond-Юр, Shuran, Andysibir, Felix248, Alickaps, Sliva. Образец для анализа закупал на WB у продавца Моторные масла. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/ZxsAN17oe_I Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; A1/B1. 1) Вязкость при 40С = 59. Вязкость при 100С = 10,53 - да действительно, по вязкости это масло в духе ACEA A5/B5. Низковязкое, экономичное при утренних прогревах. Такие они и есть. Вязкость вывели точно. 2) Щелочное число = 10,25мгКОН - у Honda Absolute хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В пакете присадок на самом деле много кальция и магния. Видно, что это полнозольник. Еще не видел такого масла в анализах отработок, но всем признакам срабатываться оно будет долго. В обычных атмосферных, бензиновых хондах, через 7500км можно менять смело. 3) При этом золы не много = 1,14% - как у любого современного полнозольного масла. Единственное, не стал бы лить это масло в моторы Honda, оснащенные прямым впрыском в камеру сгорания DI. Все-таки в маслах API SP LSAC GF-6A - золы значительно меньше 0,78-0,9% - этот выбор считаю лучше. В моторы с обычным распределенным впрыском, Honda Absolute лить можно. 4) Температура вспышки = 225С - обычная термостабильность, норма у таких масел на гидрокрекинге. 5) NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 9,1% - хорошая. Она даже лучше, чем у стандартных масел ACEA A5/B5. Я думаю испаряемость улучшили добавлением ПАО синтетики. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4215мПас - масло не сильно густеет в такие морозы. Если АКБ выдаст достаточный пусковой ток, провернет и запустится легко. Тут нужно похвалить Honda Absolute за то, что при низкой вязкости, высокотемпературные характеристики неплохие. NOACK вон 9,1%. Нельзя сказать, что оно шустрое в морозы - в ущерб всем остальным характеристикам. 7) Температура застывания -47С - достойная для 5W-30. 8) Содержание серы = 0,282%. Здесь нет минералки в качестве базового масла. Это действительно гидрокрекинг + синтетика. Пакет присадок не старая архаика - он выглядит современно. НО... 9) Неизвестный пакет присадок. Стандарту API SP, как заявлено на канистре, масло не удовлетворяет. Фосфор превышен > 800ppm. ACEA A5/B5 на таких пакетах не встречались. (если что то узнаете скажите). Фосфор в стандартах ограничен не просто так, в больших содержаниях он вреден - нейтрализует функции катализатора. О каких Хондах тогда идет речь? C выбитыми каталиками? Не понятно... Если отбросить это, то пакет присадок жирный на противоизноску, моющие нейтрализующие свойства, много дисперсантов. Но откуда он такой? Не ясно. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + возможно добавление немного ПАО. Есть так же вероятность, что это GTL/CTL - так как NOACK у масла хороший. Вывод: Двоякие впечатления от этого продукта. С одной стороны видно, что производитель хотел как лучше. Сделал масло на основе гидрокрекинга + ПАО (либо GTL/CTL). Точно выдержал вязкость. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Отличные низкотемпературные характеристики. Но с другой стороны, не соответствует заявленному стандарту API SP. Какой то не понятный пакет присадок, на котором не делают масла ACEA A5/B5. Лить можно, если наплевать на функции катализатора. С маслами Honda из Японии - ничего общего... Мы их тестировали достаточно много. Там API; ILSAC, с фосфором <800ppm и меньшей зольностью сульфатной. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 893058949 - Honda Motor Oil Absolute Lubricants 5W-30 API SP A5/B5 4L
16 июня16 июн Популярное сообщение 57 минут назад, Phenoman сказал: во-первых, не 200, а 300 (т.к. лимит 800, а тут 1100), а во-вторых это уже превышение на 38% (как бы нехило). Катализаторы спасибо не скажут Опять 25) Какие катализаторы, на каких машинах? Я вот знаю, что ВАГ на атмо моторах с катализатором ЕВРО5/6 спокойно ездят на польнозольниках. А еще сажевые фильтра фур Евро6 переваривают и 800 фосфора, и 1200 фосфора, и все в допуске СК-4. А вы какие катализаторы приведете в пример?) Если у вас бензин с прямым впрыском или дизель с сажевым фильтром, то тогда лейте масла С2/3/4/5. Если нет, то вправе лить что угодно. Но не надо сказки рассказывать про умирающие катализаторы от 1000 фосфора. Особенно на фоне новостей, что в стране под видом Евро5 выпускают определенные заводы топливо евро3, в котором серы в 15 раз больше! А вы про 200 едениц фосфора.)
16 июня16 июн 1 минуту назад, Lobshter сказал: Особенно на фоне новостей, что в стране под видом Евро5 выпускают определенные заводы топливо евро3, в котором серы в 15 раз больше! А вы про 200 едениц фосфора.) Еще бы узнать полный и настоящий список этих НПЗ
16 июня16 июн 36 минут назад, Elrus сказал: Выводы по фосфору предлагаю сделать самостоятельно). Ну если судить по документу, то «ильсакоподобными» они называют конкретные вязкости, куда входит данное масло. Но в этом же документе нет ни единого упоминания о АСЕА. А наше масло как раз таки не Ильсак, а АСЕА, но никаких разъяснений нет насчет этого.) Но вообще это цирк еще с SN или вообще с SM. Типо 5w30 только 800 фосфора, а 5w40 хоть 1500, не нормируем.)
16 июня16 июн 3 минуты назад, Euro сказал: Еще бы узнать полный и настоящий список этих НПЗ С 25 года закон действует, сейчас продлили. А на список сама держава доступ не дает) Если все было бы так гласно, то они бы просто разрешили к продаже евро3, а не «топливо евро 5 с упрощенными характеристиками»)
16 июня16 июн Автор Популярное сообщение Shuran они там намудрили в стандарте сносками, что каждый раз приходится вспоминать заново. Я так понимаю. (4) No maximum for API SP or SN Non-ILSAC viscosity grades. "Нет максимума для API SP или SN не ильсаковских вязкостей." Но у нас то ILSAC вязкость 5W-30. Если бы она была 5W-40, то да. Пример, те же Infineum P6782 ACEA A5/B5 A7/B7 5W-30 не заявляются как ILSAC, однако они в своих пакетах соблюдают фосфор 800ppm.
16 июня16 июн 5 минут назад, Lobshter сказал: Ну если судить по документу, то «ильсакоподобными» они называют конкретные вязкости, куда входит данное масло. Но в этом же документе нет ни единого упоминания о АСЕА. А наше масло как раз таки не Ильсак, а АСЕА, но никаких разъяснений нет насчет этого.) Но вообще это цирк еще с SN или вообще с SM. Типо 5w30 только 800 фосфора, а 5w40 хоть 1500, не нормируем.) Смотрите тут как. Масло заявлено как по Api sp. В табличке от инфениума в SP в ильсаковских вязкостьях есть ограничение по фосфору 800. Те по классификации Api - SP - вопросики. Асеа это евро сертификация, у них там другое кино еще и по годам. А цирк да, давний, из крайнего помню когда еще синтек на афтоне был он масло с sn в sl перешло по этикеткам не меняя пакета. Тоже, если мне не изменяет память из за фосфора.
16 июня16 июн Автор Популярное сообщение 1 час назад, Shuran сказал: Если это правда - то здесь всё ок со спецификациями, если не правда, то у этого ZIC X9 тоже фосфор завален. Он тоже API SP + A5/B5. да! Так мы тогда и написали что ZIC пакеты перепутал или этикетки вперед напечатал. ZIC X9 FE 5W-30 с фосфором >800ppm не должен был заявляться как API SP. Очень хороший пример нам преподал Valvoline! 1) анализ Valvoline Synpower FE 5W-30 API SP - посмотрите сколько у него фосфора. <800ppm. Пакет присадок Infineum P6782. https://www.oil-club.ru/forum/topic/79459-valvoline-synpower-fe-5w-30-svezhee/ 2) Позже он выпустил новый Valvoline Synpower FE 5W-30 API SL в новой таре, посмотрите сколько у него фосфора. >800ppm. Пакет присадок Infineum P6780. (Как у ZIC X9 FE 5W-30) https://www.oil-club.ru/forum/topic/95586-valvoline-synpower-fe-5w-30-api-sl-a5b5-svezhee-2025/ У Valvoline все по правилам... Даже ZIC опростоволосился.
16 июня16 июн 1 минуту назад, Elrus сказал: цирк да, давний, из крайнего помню когда еще синтек на афтоне был он масло с sn в sl перешло по этикеткам не меняя пакета. Тоже, если мне не изменяет память из за фосфора Я помню, тогда еще Синтек был просто 5w30 SN/CF, без АСЕА, или там был бред какой-то в спецификациях. Ну а масло было АСЕА А3.)
16 июня16 июн 7 минут назад, torcon сказал: Shuran они там намудрили в стандарте сносками, что каждый раз приходится вспоминать заново. Я так понимаю. (4) No maximum for API SP or SN Non-ILSAC viscosity grades. "Нет максимума для API SP или SN не ильсаковских вязкостей." Но у нас то ILSAC вязкость 5W-30. Если бы она была 5W-40, то да. Пример, те же Infineum P6782 ACEA A5/B5 A7/B7 5W-30 не заявляются как ILSAC, однако они в своих пакетах соблюдают фосфор 800ppm. Черт ногу сломит. Видимо, все же, задумка такая, что если масло имеет сертификацию илсак gf6 и api sp. То 800 по фосфору работает. Если api SP и асеа, то фосфор не ограничен.
16 июня16 июн 5 минут назад, Elrus сказал: Черт ногу сломит. Видимо, все же, задумка такая, что если масло имеет сертификацию илсак gf6 и api sp. То 800 по фосфору работает. Если api SP и асеа, то фосфор не ограничен. А может просто все, решили «конкурента» из Европы убрать.) ведь SL намного хуже смотриться, чем SP, на одном и том же продукте)
16 июня16 июн Автор 23 минуты назад, Elrus сказал: Если api SP и асеа, то фосфор не ограничен. Ограничен! Даже если API SP ACEA. Без ILSAC. Пример как Infineum соблюдает фосфор в маслах xW-30 API SP без ILSAC.
16 июня16 июн 21 минуту назад, Lobshter сказал: А может просто все, решили «конкурента» из Европы убрать.) ведь SL намного хуже смотриться, чем SP, на одном и том же продукте) Кто там в эти буквы цифры заморачивается вообще из покупателей то)
16 июня16 июн 33 минуты назад, torcon сказал: У Valvoline все по правилам... Даже ZIC опростоволосился. Не удивительно! Там без поллитры соджу не разберешься. Они там какой-то дурдом наворотили, в картинке, которую скинул @Elrus 1 час назад, Elrus сказал: Non ILSAC grades + SP, но всё-равно 0.08 max. Которую ты скинул, там реально дурка какая-то с этими сносками, но не Ильсак - можно вагон фосфора класть. 43 минуты назад, torcon сказал: Для себя, действительно, по общему мнению, зафиксирую в голове, что API SP - это фосфор <800ppm и точка.
