27 мая27 мая Популярное сообщение Закреплён Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо нашим Navy, Chemax, Space, Abrewcadabr, Yeral. Образец закупал и отправлял Space на Озоне, у продавца Upec Delivery. Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/VW 507 00; GM Dexos2. 1) Вязкость при 100С = 12,28 - по дизельному густая, крепкая 5W-30. Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS >3.5, судя густоте, явно удовлетворяет. 2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее щелочное число, что бы не повышать зольность сульфатную, не забивать катализаторы и сажевые фильтры не прожигаемыми зольными окалинами. Щелочное число, характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при работе двигателя. Масло сделано на Longlife рецептуре - оно рассчитано на длинные межсервисные интервалы. В помощь щелочному числу, здесь присутствуют антиоксиданты и дисперсанты. Они тоже замедляют сработку масла. Но все же, если у Вас не немецкий дизельный двигатель с огромным картером 8-9 литров, советую ограничиться интервалом смены 7500-8000км. Россия не Европа, условия эксплуатации у нас тяжелые. 3) Зольность сульфатная = 0,87% - в рецептуре Infineum P6080A зола как раз всегда превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть <0,8%. Производитель масла в этом вряд ли виноват. Если посмотреть любой бренд на этом пакете, увидите точно такое же превышение золы. Это либо сам Infineum превышает, либо метод измерения золы дает ложный результат из-за какого то ингредиента. Превышение не большое, чтобы об этом в серьез задумываться... 4) Температура вспышки = 246С - отличная, около-рекордная термостабильность при высоких температурах. Характеризует базовые масла GTL/CTL. Именно они дают такие хорошие высокотемпературные характеристики. 5) Испаряемость масс = 7,8% - так же отличная. Если ACEA C3 на гидрокрекинге выдают 9-10%, то здесь получше. Я считаю, этот параметр важен в Longlife маслах. Во первых, будет меньше отложений связанных с испарением фракций масла, меньше испарение пакета присадок, летучести фосфора итд. Во вторых, такие масла предназначены для длинных интервалов смены и должны требовать меньше доливки между сменами. Почему в спецификациях и стандартах на эти масла, самые строгие требования к NOACK. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6090мПас - нормальный запуск в температуры до -30С обеспечен, если все остальное в норме. ССS находится у самой верхней границы требований стандарта SAE < 6600 - это масло можно считать крепким. Здесь мало загустителя. 7) В морозы оно ведет себя хорошо. Температура застывания -49С. Текучесть оно будет сохранять еще долго после -30С. Запас большой. Это если вдруг приспичит и захочется запустить двигатель ниже, чем -30С... 8) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Современный пакет присадок, дающий мало серы. Около-нулевое содержание серы в базовых маслах. 9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базы из газа. Очень много сукцинимидных дисперсантов - пик 0,57. Присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Бюджетное ACEA C3 масло, на пакете присадок Infineum P6080A. На момент написания обзора 500р за литр или 3700р за канистру 7 литров. Правда с выкладкой этого анализа, народ его разбирает и оно дорожает. Советую обратить на него внимание владельцам дизельных KIA, Hyundai, Toyota, Mitshubishi. Масло из разряда Цена/Качество для дизельного двигателя! Судя по ИК спектру и высокотемпературным параметрам (температура вспышки = 246С, NOACK = 7,8), сделано на базовых маслах GTL/CTL. Чистых на серу. Вязкость производителем замешана густая, CCS тоже высокий - по дизельному крепкое масло. На самом деле, можно лить его и в бензиновые двигатели, если хочется масло погуще, "от угара" или "на лето". На короткие интервалы смены 5000-7500км будет отлично. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 103508 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 7L 106064 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
27 мая27 мая Дорогие старожили - профессионалы, как считаете, подойдет ли данное маслт в двигатель sqrf4j16 тиго 7 про макс?? По мануалу 5w30 , API SM и выше.
27 мая27 мая 17 минут назад, Chemax сказал: сравнил его с Sintec Premium 5W-30 C3, там как под копирку Тоже на основе GTL базы из газа? 1 минуту назад, Павел_Казань сказал: подойдет ли данное маслт в двигатель sqrf4j16 Да
27 мая27 мая Вот она - семилитровая канистра. 6 в мотор, литр на долив! Изменено 27 мая27 мая пользователем schmeichel1
27 мая27 мая 33 минуты назад, torcon сказал: celer так все почти все современные дизели пассажирских автомобилей, сейчас оснащены турбинами, поэтому и турбодизель Хочешь уточнить для кого - смотришь на спецификации. По моему логично Я просто на этикетке дизельного допуска не увидел. SN это вроде как для бензиновых двигателей.
27 мая27 мая 31 минуту назад, Sleepwalker78 сказал: В бмв тоже есть турбодизеля. Где дизельный допуск для них на данном масле указан?
27 мая27 мая 7 минут назад, schmeichel1 сказал: Вот она - семилитровая канистра. 6 в мотор, литр на долив! это тара для дизельного Прадоса 150-го , там как раз 7л для замены надо
27 мая27 мая 1 минуту назад, celer сказал: Где дизельный допуск для них на данном масле указан? С3 507 Dexos2 Изменено 27 мая27 мая пользователем Sleepwalker78
27 мая27 мая Автор Theo согласен с тем что это Infineum P6080A или его современная модернизация, сравнил по ИК спектру Rolf Turbo Diesel 5W-30 с ZIC TOP LS 5W-30, который протестировали недавно - они идентичны. И превышение золы для этого пакета 0,87-0,89 - характерная черта Infineum P6080A. Единственное, знаете что меня смутило? Имеет ли эта рецептура GM Dexos2? У ZIC такой спецификации на банке не перечислено. В рецептуре Infineum P6080A Dexos2 тоже не увидел. Возможно ошибка, приписка не существующей спецификации, либо существует еще какая то версия рецептуры с Dexos2.
27 мая27 мая SMazursky не густовато в такой двигатель?? 42 минуты назад, SMazursky сказал: Тоже на основе GTL базы из газа? Да
27 мая27 мая torcon спасибо, что ответили, у меня информация от источника в рольф, что это китайский ctl и китйский пакет присадок с добавление бора, цена как бы в пользу этой версии. Так для информации, ничего не утверждаю...
27 мая27 мая 41 минуту назад, celer сказал: Я просто на этикетке дизельного допуска не увидел. SN это вроде как для бензиновых двигателей. Масло позиционируется вроде как для легковых авто, которым чисто дизельные допуски Heavy Duty не нужны.
27 мая27 мая 1 час назад, celer сказал: Где дизельный допуск для них на данном масле указан? Это АСЕА С3, оно автоматом дизельное
27 мая27 мая Масло класс, цена нормальная. А вот тара в 7л это супер, особенно для дизелей, в которые для большинства надо 5+л. Вопрос, на этом пакете присадок есть 5w40?
