27 мая27 мая Популярное сообщение Закреплён Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо нашим Navy, Chemax, Space, Abrewcadabr, Yeral. Образец закупал и отправлял Space на Озоне, у продавца Upec Delivery. Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/VW 507 00; GM Dexos2. 1) Вязкость при 100С = 12,28 - по дизельному густая, крепкая 5W-30. Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS >3.5, судя густоте, явно удовлетворяет. 2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее щелочное число, что бы не повышать зольность сульфатную, не забивать катализаторы и сажевые фильтры не прожигаемыми зольными окалинами. Щелочное число, характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при работе двигателя. Масло сделано на Longlife рецептуре - оно рассчитано на длинные межсервисные интервалы. В помощь щелочному числу, здесь присутствуют антиоксиданты и дисперсанты. Они тоже замедляют сработку масла. Но все же, если у Вас не немецкий дизельный двигатель с огромным картером 8-9 литров, советую ограничиться интервалом смены 7500-8000км. Россия не Европа, условия эксплуатации у нас тяжелые. 3) Зольность сульфатная = 0,87% - в рецептуре Infineum P6080A зола как раз всегда превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть <0,8%. Производитель масла в этом вряд ли виноват. Если посмотреть любой бренд на этом пакете, увидите точно такое же превышение золы. Это либо сам Infineum превышает, либо метод измерения золы дает ложный результат из-за какого то ингредиента. Превышение не большое, чтобы об этом в серьез задумываться... 4) Температура вспышки = 246С - отличная, около-рекордная термостабильность при высоких температурах. Характеризует базовые масла GTL/CTL. Именно они дают такие хорошие высокотемпературные характеристики. 5) Испаряемость масс = 7,8% - так же отличная. Если ACEA C3 на гидрокрекинге выдают 9-10%, то здесь получше. Я считаю, этот параметр важен в Longlife маслах. Во первых, будет меньше отложений связанных с испарением фракций масла, меньше испарение пакета присадок, летучести фосфора итд. Во вторых, такие масла предназначены для длинных интервалов смены и должны требовать меньше доливки между сменами. Почему в спецификациях и стандартах на эти масла, самые строгие требования к NOACK. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6090мПас - нормальный запуск в температуры до -30С обеспечен, если все остальное в норме. ССS находится у самой верхней границы требований стандарта SAE < 6600 - это масло можно считать крепким. Здесь мало загустителя. 7) В морозы оно ведет себя хорошо. Температура застывания -49С. Текучесть оно будет сохранять еще долго после -30С. Запас большой. Это если вдруг приспичит и захочется запустить двигатель ниже, чем -30С... 8) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Современный пакет присадок, дающий мало серы. Около-нулевое содержание серы в базовых маслах. 9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базы из газа. Очень много сукцинимидных дисперсантов - пик 0,57. Присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Бюджетное ACEA C3 масло, на пакете присадок Infineum P6080A. На момент написания обзора 500р за литр или 3700р за канистру 7 литров. Правда с выкладкой этого анализа, народ его разбирает и оно дорожает. Советую обратить на него внимание владельцам дизельных KIA, Hyundai, Toyota, Mitshubishi. Масло из разряда Цена/Качество для дизельного двигателя! Судя по ИК спектру и высокотемпературным параметрам (температура вспышки = 246С, NOACK = 7,8), сделано на базовых маслах GTL/CTL. Чистых на серу. Вязкость производителем замешана густая, CCS тоже высокий - по дизельному крепкое масло. На самом деле, можно лить его и в бензиновые двигатели, если хочется масло погуще, "от угара" или "на лето". На короткие интервалы смены 5000-7500км будет отлично. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 103508 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 7L 106064 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
27 мая27 мая 3 часа назад, Golfreef сказал: Infineum P6080A Вот так склонность к поспешным выводам позволяет нам быстро генерировать неверные суждения)
27 мая27 мая 14 минут назад, skorp777 сказал: Господин вы это серьезно? По отработке с рандомного движка оценивать масло??? Полагаю, вы просто не в курсе, зачем вообще нужен анализ отработки. Напомню- главным образом, для оценки состояния двигателя. Немножко- для подбора масла и срока замены под конкретные условия . Но никак не для оценки качества масла вообще. Да, здесь это делают, но по факту это просто форумская забава, вместо посиделок за столом с пивком. Полагаю он в курсе, что нужно оценивать масла в идентичных условиях (на одном и том же двигателе, в аналогичных режимах) или учитывать эти различия Изменено 27 мая27 мая пользователем Thought
27 мая27 мая 4 часа назад, Павел_Казань сказал: sqrf4j16 Мотор с прямым впрыском и малообъемный, туда обычно рекомендуется API SP/SQ чтобы "бороться" с LSPI
27 мая27 мая 22 минуты назад, LenivetZ сказал: Мотор с прямым впрыском и малообъемный, туда обычно рекомендуется API SP/SQ чтобы "бороться" с LSPI Я понимаю. А в мурзилке указаны допуски API SM. Упоминание на с5 есть, но с вязкостью 0w30
27 мая27 мая 42 минуты назад, Павел_Казань сказал: А в мурзилке указаны допуски API SM Вам ездить, а не мурзилке Мурзилка закончится на гарантийном сроке, а это 3 года, далее все за ваш счет и на ваш риск Изменено 27 мая27 мая пользователем LenivetZ
27 мая27 мая 58 минут назад, LenivetZ сказал: Мотор с прямым впрыском и малообъемный, туда обычно рекомендуется API SP/SQ чтобы "бороться" с LSPI Это как раз те моторы куда идет VW 504 00/VW 507 00 если не ошибаюсь. Как то не вяжется с SN у сабжа.....
27 мая27 мая 10 минут назад, Makrey сказал: Это как раз те моторы куда идет VW 504 00/VW 507 00 если не ошибаюсь. Не, это китайский мотор у Chery Самый ходовой, 1.6 Есть в нескольких незначительных модификациях, но создатели руководств что-то курили и от модели к модели на ОДНОМ моторе разные допуски и вязкости У меня например никакого SM нету, строго SN/SN+/SP(и SQ уже за скобками до кучи) И вязкость 5/30 Где-то вон вообще SM, где-то 0/30 если зима Вообщем по настроению Но по факту мотор всеяден и даже "современный полнозольник" переваривает(типа HX8 X или Rolf Ultra A3/B4, A5/B5) без последствий для форсунок и выпуска Есть уже вскрытые для разных работ и интереса машины с пробегом 140+, и с интервалом замены в 15 тысяч(в мотор лезли из-за проблем с фазовращателями) - все в рамках разумного, что заливали то и получили(засранный мотор на интервале 15 в режиме городского такси, чистый мотор на пробеге 140 на Ультре с интервалом 10 в городе) Изменено 27 мая27 мая пользователем LenivetZ
27 мая27 мая 5 часов назад, celer сказал: Где дизельный допуск для них на данном масле указан? ACEA C3 что означает, как считаешь?
27 мая27 мая 5 часов назад, torcon сказал: Space все исправил. Гы! Этикетку переклеил??? А масло не плохое...весьма не плохое...
27 мая27 мая 5 часов назад, Павел_Казань сказал: А цена то!!!! За 7 литров!! Похоже надо брать. За 5 часов на 300 рублей подорожало
27 мая27 мая 5 часов назад, Chemax сказал: Как только паспорт появился на него, сравнил его с Sintec Premium 5W-30 C3, там как под копирку. Решил еще тогда в запасы сразу заказать пару канистр, тем более по 2890р. Не прогадал) А что, Премиум тоже на ГТЛ базе?
27 мая27 мая 15 минут назад, _AI_ сказал: ACEA C3 что означает, как считаешь? Скрытый текст C3 — стабильное моторное масло со средним уровнем SAPS, обеспечивающее совместимость с системами нейтрализации отработавших газов. Предназначено для использования с увеличенными интервалами замены масла в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями малой мощности, разработанными для моторных масел с вязкостью HTHS не менее 3,5 мПа⋅с. Изменено 27 мая27 мая пользователем kos7500
27 мая27 мая 4 часа назад, Lobshter сказал: Это АСЕА С3, оно автоматом дизельное ДАА? Это с когда такое стало???
27 мая27 мая 4 часа назад, Theo сказал: Китайское масло. База ctl. Бор ричфул RF1154B. Вот это больше похоже на правду, судя по цене! Но получается, что ричфул скопировал Инфинеум? И хорошо скопировал! И инфинеум таперича нафиг не нужен! Если б еще наши свой пакет разработали, да еще лучше китайского, да дешевле...Или мы отупели вконец!
27 мая27 мая 18 минут назад, coronamark2 сказал: Если б еще наши свой пакет разработали, да еще лучше китайского, да дешевле...Или мы отупели вконец! Волги видел наши ?
