Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо нашим Navy, Chemax, Space, Abrewcadabr, Yeral.
Образец закупал и отправлял Space на Озоне, у продавца Upec Delivery.
Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 2.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN СТО 001 (03-26) 02.03.2026 г (1).jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/VW 507 00; GM Dexos2.
1) Вязкость при 100С = 12,28 - по дизельному густая, крепкая 5W-30. Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS >3.5, судя густоте, явно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее щелочное число, что бы не повышать зольность сульфатную, не забивать катализаторы и сажевые фильтры не прожигаемыми зольными окалинами. Щелочное число, характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при работе двигателя. Масло сделано на Longlife рецептуре - оно рассчитано на длинные межсервисные интервалы. В помощь щелочному числу, здесь присутствуют антиоксиданты и дисперсанты. Они тоже замедляют сработку масла. Но все же, если у Вас не немецкий дизельный двигатель с огромным картером 8-9 литров, советую ограничиться интервалом смены 7500-8000км. Россия не Европа, условия эксплуатации у нас тяжелые.
3) Зольность сульфатная = 0,87% - в рецептуре Infineum P6080A зола как раз всегда превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть <0,8%. Производитель масла в этом вряд ли виноват. Если посмотреть любой бренд на этом пакете, увидите точно такое же превышение золы. Это либо сам Infineum превышает, либо метод измерения золы дает ложный результат из-за какого то ингредиента. Превышение не большое, чтобы об этом в серьез задумываться...
4) Температура вспышки = 246С - отличная, около-рекордная термостабильность при высоких температурах. Характеризует базовые масла GTL/CTL. Именно они дают такие хорошие высокотемпературные характеристики.
5) Испаряемость масс = 7,8% - так же отличная. Если ACEA C3 на гидрокрекинге выдают 9-10%, то здесь получше. Я считаю, этот параметр важен в Longlife маслах. Во первых, будет меньше отложений связанных с испарением фракций масла, меньше испарение пакета присадок, летучести фосфора итд. Во вторых, такие масла предназначены для длинных интервалов смены и должны требовать меньше доливки между сменами. Почему в спецификациях и стандартах на эти масла, самые строгие требования к NOACK.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6090мПас - нормальный запуск в температуры до -30С обеспечен, если все остальное в норме. ССS находится у самой верхней границы требований стандарта SAE < 6600 - это масло можно считать крепким. Здесь мало загустителя.
7) В морозы оно ведет себя хорошо. Температура застывания -49С. Текучесть оно будет сохранять еще долго после -30С. Запас большой. Это если вдруг приспичит и захочется запустить двигатель ниже, чем -30С...
8) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Современный пакет присадок, дающий мало серы. Около-нулевое содержание серы в базовых маслах.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базы из газа. Очень много сукцинимидных дисперсантов - пик 0,57. Присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Бюджетное ACEA C3 масло, на пакете присадок Infineum P6080A. На момент написания обзора 500р за литр или 3700р за канистру 7 литров. Правда с выкладкой этого анализа, народ его разбирает и оно дорожает. Советую обратить на него внимание владельцам дизельных KIA, Hyundai, Toyota, Mitshubishi. Масло из разряда Цена/Качество для дизельного двигателя! Судя по ИК спектру и высокотемпературным параметрам (температура вспышки = 246С, NOACK = 7,8), сделано на базовых маслах GTL/CTL. Чистых на серу. Вязкость производителем замешана густая, CCS тоже высокий - по дизельному крепкое масло. На самом деле, можно лить его и в бензиновые двигатели, если хочется масло погуще, "от угара" или "на лето". На короткие интервалы смены 5000-7500км будет отлично.
103508 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 7L
106064 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
55 минут назад, _AI_ сказал:
ACEA C3 что означает, как считаешь?
Я по API привык ориентироваться.
4 часа назад, Господин сказал:
Данную китайско-германскую жидкость можно использовать в качестве промывки двигателя на пару тысяц километров?????
На данной жидкости можно ЕЗДИТЬ!!!!
51 минуту назад, coronamark2 сказал:
ДАА? Это с когда такое стало???
А когда у нас С3 было чисто бензиновым? Или когда С3 нельзя было в дизелях применять?
59 минут назад, Makrey сказал:
Погоди... Завтра подорожает на 1000...А послезавтра, станет, как рольф ультра...
34 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Волги видел наши ?
А что там? М10ДМ в газонокосилке катаю...Косилка довольна: дымить и уходить масло стало меньше в сравнении с Роснефть 10/30...
4 минуты назад, Lobshter сказал:
С3 можно лить везде! НО! Именно дизельного допуска , например АПИ СЕ у масла нет...
6 часов назад, Павел_Казань сказал:
SMazursky не густовато в такой двигатель??
В самый раз. Он его ещё чуть (или нет) бензином разбавит, так что то, что нужно.
1 час назад, coronamark2 сказал:
"Волга" - это машина такая.
Изменено пользователем Sleepwalker78
2 часа назад, celer сказал:
а оно есть на масле м8в1, которое тестировали?
Как считаете ребят синтек премиум 0w30, c3, sp можно лить на постоянку в sqrf4j16? Хочу уже выбрать одно масло и лить на постоянку. Менять через 200 м/ч либо 5к км. Двигатель прошит ашан+, скорее всего льет гораздо меньше бензина в сравнении со стоком. Если это не подходит, то пожалуйста подскажите масло на круглый год, желательно не особо дорогое. Спасибо большое. (Извиняюсь за оффтоп)
Отличный abibas получился
Палево с фосфором и цинком , перебор кальция по соотношению к бору,
У вас отличная сводная по infineum P6080A
Пора уже делать сводные по пакетам присадок :D
Масла на infineum P6080a
Масла на infineum P6800
OLOA......
Lubrizol.......
Копии проще определить
Изменено пользователем Space
8 часов назад, _AI_ сказал:
Его нет даже на том М8В, которое я сейчас катаю, только на нём написана его марка по ГОСТу, а не коммерческое название.
2100057066_RolfTurboDiesel5W-30ACEAC3FTIR.gif.a145982b9e9cebeb5f250632440343bb.gif.d0ecf1dea845db9fc9c7dc32757b238a.gif2100057066_RolfTurboDiesel5W-30ACEAC3FTIR.gif.a145982b9e9cebeb5f250632440343bb.gif.d0ecf1dea845db9fc9c7dc32757b238a.gif
Сравнивая ИК-спектры двух предоставленных вами продуктов, Rolf Turbo Diesel 5W-30 (image_928a03.png) и ZIC TOP LS 5W-30 (image_928a1c.png), можно заметить, что общая структура пакета присадок довольно схожа; однако явные различия можно обнаружить в составе базового масла и характере пиков спектра. Я проанализирую для вас ключевые различия. 1. Поведение пиков базового масла и структурные различия Разрешение пиков и интенсивность в области насыщенных углеводородов: image_928a1c.png (ZIC TOP LS): Интенсивность пика (абсорбция) около 2922 см⁻¹ резко возрастает до 4,98 Å, а полосы поглощения метила/метилена при 2934 см⁻¹ и 2889 см⁻¹ плотно и четко разрешены, что демонстрирует очень высокую и равномерную насыщенность базового масла. image_928a03.png (Rolf Turbo Diesel): В той же области максимальная интенсивность пика немного ниже и составляет 2945 см⁻¹ (4,57 Å) и 2876 см⁻¹ (4,08 Å), а плечо пика относительно сглажено. Микроповедение в области «отпечатков пальцев»: ZIC TOP LS демонстрирует чистую базовую линию и отчетливый пик скелетных колебаний на частоте 721 см⁻¹ (1,06 Å), характерный для типичных высокочистых моторных масел на основе соединений III группы (или смесей полиальфаолефинов).² Наиболее заметное отличие у улучшителя индекса вязкости заключается в изменении формы правой области «отпечатка пальца» ($1350 \sim 1100 \text{ cm}^{-1}}$).image_928a03.png (Рольф): после резкого подъема пика $1377 \text{ cm}^{-1}}$ (2,82 Å) он постепенно опускается вправо до $1305 \text{ cm}^{-1}$.image_928a1c.png (ZIC TOP): картина вокруг $1377 \text{ cm}^{-1}}$ выглядит иначе, чем у Рольфа, и, в частности, пик $1231 \text{ cm}^{-1}$ (0,71 Å) гораздо четче и существует как отдельный независимый пик по сравнению со спектром Рольфа. Различия в этой области «отпечатков пальцев» обусловлены незначительными изменениями в характеристиках используемого улучшителя индекса вязкости (полимера) или в упаковке производителя (например, структура, уникальная для серии Infineum). 3. Базовая линия и область тонких пиков гидроксильных и фенольных групп (3600 ~ 3650 см⁻¹): В случае Rolf (image_928a03.png) обнаружен слабый пик на уровне 3649 см⁻¹ (0,32 Å), который, по-видимому, обусловлен слабо стерически затрудненными антиоксидантами на основе фенола или незначительным поведением влаги/гидроксильных групп в базовом масле. С другой стороны, ZIC TOP LS (image_928a1c.png) сохраняет полную базовую линию в этой области, что указывает на незначительные различия в балансе антиоксидантных комбинаций или степени очистки базового масла. Крайняя правая область (550 ~ 650 см⁻¹): В ZIC TOP LS пик в самом правом конце спектра, 656 см⁻¹ (0,35 Å), хотя и был четко зафиксирован, Рольф использовал другой способ завершения сканирования в этой области, или пики не были обнаружены. (Это в основном область, связанная с модификациями связей PS и Zn-O дитиофосфата цинка (ZDDP) или поведением сернистых соединений.) Резюме: Поскольку оба продукта обладают низкими/средними характеристиками SAPS, подходящими для двойного применения с дизельным топливом и бензином и соответствуют стандарту Евро-6, основные компоненты присадок, такие как пик карбонильной группы (1740 см⁻¹, 1707 см⁻¹) или пик антиоксиданта ароматического амина (1514 см⁻¹ или 1515 см⁻¹), практически идентичны. Однако, 1) молекулярная структурная чистота базового масла обусловлена различием в интенсивности пиков в полосе насыщенных углеводородов (2900 см⁻¹) (профиль базового масла ZIC TOP немного резче и интенсивнее), и 2) наблюдаемое в областях 1300–1100 см⁻¹ различие в микроструктуре высокомолекулярных полимеров (таких как улучшители индекса вязкости) является наиболее существенным спектральным различием между двумя маслами.
Мы поручили искусственному интеллекту проанализировать ИК-спектры двух масел.
В последнее время искусственный интеллект развивается невероятно стремительно.Вскоре оно может заменить вежливых северных оленей.:sarcastic:
Хотя подлинность пакета присадок все еще обсуждается, несомненно, в качестве модификатора вязкости использовался несертифицированный, недорогой продукт. Для сравнения, официальный модификатор вязкости SV603 очень дорог, его цена сопоставима с mPAO. Кроме того, поскольку вязкость низкая, необходимо заливать большой объем, что увеличивает себестоимость производства.
1 час назад, Kuroneko сказал:
Да что ж такое:D, опять «некорректный перевод»?)
Лось и олень — разные животные,
как корейцы, китайцы, японцы - разные народы
Изменено пользователем Thought
Раз есть такой клон, то может и в других маслах не инфениум?)))
