Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо нашим Navy, Chemax, Space, Abrewcadabr, Yeral.
Образец закупал и отправлял Space на Озоне, у продавца Upec Delivery.
Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 2.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN СТО 001 (03-26) 02.03.2026 г (1).jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/VW 507 00; GM Dexos2.
1) Вязкость при 100С = 12,28 - по дизельному густая, крепкая 5W-30. Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS >3.5, судя густоте, явно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее щелочное число, что бы не повышать зольность сульфатную, не забивать катализаторы и сажевые фильтры не прожигаемыми зольными окалинами. Щелочное число, характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при работе двигателя. Масло сделано на Longlife рецептуре - оно рассчитано на длинные межсервисные интервалы. В помощь щелочному числу, здесь присутствуют антиоксиданты и дисперсанты. Они тоже замедляют сработку масла. Но все же, если у Вас не немецкий дизельный двигатель с огромным картером 8-9 литров, советую ограничиться интервалом смены 7500-8000км. Россия не Европа, условия эксплуатации у нас тяжелые.
3) Зольность сульфатная = 0,87% - в рецептуре Infineum P6080A зола как раз всегда превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть <0,8%. Производитель масла в этом вряд ли виноват. Если посмотреть любой бренд на этом пакете, увидите точно такое же превышение золы. Это либо сам Infineum превышает, либо метод измерения золы дает ложный результат из-за какого то ингредиента. Превышение не большое, чтобы об этом в серьез задумываться...
4) Температура вспышки = 246С - отличная, около-рекордная термостабильность при высоких температурах. Характеризует базовые масла GTL/CTL. Именно они дают такие хорошие высокотемпературные характеристики.
5) Испаряемость масс = 7,8% - так же отличная. Если ACEA C3 на гидрокрекинге выдают 9-10%, то здесь получше. Я считаю, этот параметр важен в Longlife маслах. Во первых, будет меньше отложений связанных с испарением фракций масла, меньше испарение пакета присадок, летучести фосфора итд. Во вторых, такие масла предназначены для длинных интервалов смены и должны требовать меньше доливки между сменами. Почему в спецификациях и стандартах на эти масла, самые строгие требования к NOACK.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6090мПас - нормальный запуск в температуры до -30С обеспечен, если все остальное в норме. ССS находится у самой верхней границы требований стандарта SAE < 6600 - это масло можно считать крепким. Здесь мало загустителя.
7) В морозы оно ведет себя хорошо. Температура застывания -49С. Текучесть оно будет сохранять еще долго после -30С. Запас большой. Это если вдруг приспичит и захочется запустить двигатель ниже, чем -30С...
8) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Современный пакет присадок, дающий мало серы. Около-нулевое содержание серы в базовых маслах.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базы из газа. Очень много сукцинимидных дисперсантов - пик 0,57. Присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Бюджетное ACEA C3 масло, на пакете присадок Infineum P6080A. На момент написания обзора 500р за литр или 3700р за канистру 7 литров. Правда с выкладкой этого анализа, народ его разбирает и оно дорожает. Советую обратить на него внимание владельцам дизельных KIA, Hyundai, Toyota, Mitshubishi. Масло из разряда Цена/Качество для дизельного двигателя! Судя по ИК спектру и высокотемпературным параметрам (температура вспышки = 246С, NOACK = 7,8), сделано на базовых маслах GTL/CTL. Чистых на серу. Вязкость производителем замешана густая, CCS тоже высокий - по дизельному крепкое масло. На самом деле, можно лить его и в бензиновые двигатели, если хочется масло погуще, "от угара" или "на лето". На короткие интервалы смены 5000-7500км будет отлично.
103508 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 7L
106064 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
Турбодизель только с бензиновым допуском?
4 минуты назад, celer сказал:
Это не для тракторов масло.
Infineum P6080A
Паспорт качества на эту партию
16 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Тогда зачем называть его "турбо дизель"?
31 минуту назад, torcon сказал:
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN/CF; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/VW 507 00.
celer так все почти все современные дизели пассажирских автомобилей, сейчас оснащены турбинами, поэтому и турбодизель :) Хочешь уточнить для кого - смотришь на спецификации. По моему логично :)
Как только паспорт появился на него, сравнил его с Sintec Premium 5W-30 C3, там как под копирку. Решил еще тогда в запасы сразу заказать пару канистр, тем более по 2890р. Не прогадал)
Изменено пользователем Chemax
Рецептуру не обманешь.
13 минут назад, celer сказал:
В бмв тоже есть турбодизеля.
По температуре вспышки сразу видно GTL и никакой просадки по CCS она равна 6090 - то есть масло осталось крепким, с большой долей базового масла и минимум загустителя.
Есть например Shell ECT Multi 5W-30 ACEA C3 на GTL у которого CCS = 3700мПас. Вот такой вариант Longlife масла мне меньше нравится... Зачем так сделали не понятно.
torcon согласны с тем, что Infineum P6080A?
А цена то!!!! За 7 литров!! Похоже надо брать.
