27 мая27 мая Популярное сообщение Закреплён Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо нашим Navy, Chemax, Space, Abrewcadabr, Yeral. Образец закупал и отправлял Space на Озоне, у продавца Upec Delivery. Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/VW 507 00; GM Dexos2. 1) Вязкость при 100С = 12,28 - по дизельному густая, крепкая 5W-30. Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS >3.5, судя густоте, явно удовлетворяет. 2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее щелочное число, что бы не повышать зольность сульфатную, не забивать катализаторы и сажевые фильтры не прожигаемыми зольными окалинами. Щелочное число, характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при работе двигателя. Масло сделано на Longlife рецептуре - оно рассчитано на длинные межсервисные интервалы. В помощь щелочному числу, здесь присутствуют антиоксиданты и дисперсанты. Они тоже замедляют сработку масла. Но все же, если у Вас не немецкий дизельный двигатель с огромным картером 8-9 литров, советую ограничиться интервалом смены 7500-8000км. Россия не Европа, условия эксплуатации у нас тяжелые. 3) Зольность сульфатная = 0,87% - в рецептуре Infineum P6080A зола как раз всегда превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть <0,8%. Производитель масла в этом вряд ли виноват. Если посмотреть любой бренд на этом пакете, увидите точно такое же превышение золы. Это либо сам Infineum превышает, либо метод измерения золы дает ложный результат из-за какого то ингредиента. Превышение не большое, чтобы об этом в серьез задумываться... 4) Температура вспышки = 246С - отличная, около-рекордная термостабильность при высоких температурах. Характеризует базовые масла GTL/CTL. Именно они дают такие хорошие высокотемпературные характеристики. 5) Испаряемость масс = 7,8% - так же отличная. Если ACEA C3 на гидрокрекинге выдают 9-10%, то здесь получше. Я считаю, этот параметр важен в Longlife маслах. Во первых, будет меньше отложений связанных с испарением фракций масла, меньше испарение пакета присадок, летучести фосфора итд. Во вторых, такие масла предназначены для длинных интервалов смены и должны требовать меньше доливки между сменами. Почему в спецификациях и стандартах на эти масла, самые строгие требования к NOACK. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6090мПас - нормальный запуск в температуры до -30С обеспечен, если все остальное в норме. ССS находится у самой верхней границы требований стандарта SAE < 6600 - это масло можно считать крепким. Здесь мало загустителя. 7) В морозы оно ведет себя хорошо. Температура застывания -49С. Текучесть оно будет сохранять еще долго после -30С. Запас большой. Это если вдруг приспичит и захочется запустить двигатель ниже, чем -30С... 8) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Современный пакет присадок, дающий мало серы. Около-нулевое содержание серы в базовых маслах. 9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базы из газа. Очень много сукцинимидных дисперсантов - пик 0,57. Присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Бюджетное ACEA C3 масло, на пакете присадок Infineum P6080A. На момент написания обзора 500р за литр или 3700р за канистру 7 литров. Правда с выкладкой этого анализа, народ его разбирает и оно дорожает. Советую обратить на него внимание владельцам дизельных KIA, Hyundai, Toyota, Mitshubishi. Масло из разряда Цена/Качество для дизельного двигателя! Судя по ИК спектру и высокотемпературным параметрам (температура вспышки = 246С, NOACK = 7,8), сделано на базовых маслах GTL/CTL. Чистых на серу. Вязкость производителем замешана густая, CCS тоже высокий - по дизельному крепкое масло. На самом деле, можно лить его и в бензиновые двигатели, если хочется масло погуще, "от угара" или "на лето". На короткие интервалы смены 5000-7500км будет отлично. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 103508 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 7L 106064 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
23 октября23 окт 15 часов назад, torcon сказал: По элементам присадок пакет Infineum P6080A. Q7191B пока не встречал, может они похожи... Пакет, как пакет.. Забавно, что этого не заметили раньше )) Видно же, что Q7191B - это P6080A +1 последующая буква или символ. P=>Q, 6=>7 и т.д.
26 октября26 окт 24.10.2026 в 02:15, gentechnik сказал: Пакет, как пакет.. Забавно, что этого не заметили раньше )) Видно же, что Q7191B - это P6080A +1 последующая буква или символ. P=>Q, 6=>7 и т.д. Еще бы этому нашлось объяснение, на слабые пальцы такое не свалишь.
26 октября26 окт Автор KeltDisel такое ощущение что масло просто распродали. Его нет в нормальной таре ни на Озоне, ни на WB.
26 октября26 окт 1 час назад, torcon сказал: KeltDisel такое ощущение что масло просто распродали. Его нет в нормальной таре ни на Озоне, ни на WB. На Озоне есть и 1л и 7л. На ВБ есть только 7л. Изменено 26 октября26 окт пользователем KeltDisel
